Текущее время: 29 мар 2024, 14:09
Mardekai
Заголовок сообщения: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 10 июн 2018, 03:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Принесли адаптер от эйра на замену хвоста. Внешне вроде как оригинал: информационные надписи с двух сторон, текст как на оригинальных, яблочки на корпусе выдавлены, набалдашник заземления отполирован как у кота яйца, под набалдашником в прямоугольнике серийный номер, в общем не подкопаться. Разобрал и то, что я увидел внутри вызвало недоумение. До этого внутренности 45W зарядки видеть как-то не доводилось, но разве это оригинальные внутренности? По-моему нет. Как-то простовато и грязно. До этого видел внутренности 85W-ой, там и PFC и ещё куча наворотов, а тут только одна шимка OB2269 и по сути больше ничего. Ну и как теперь отличать оригиналы от подделок без разборки?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 10 июн 2018, 16:32 |
Tektronix писал(а): У вас она вроде и склеена была плохо, вижу шов без особых повреждений. Да, разобралась довольно просто. Больше интересует, как ЭТО очутилось в оригинальном корпусе с серийником.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 11 июн 2018, 16:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Вы задали риторический вопрос. Вам принесли БП на оригинализацию? или на замену шнура? Вы как-то сможете сделать его оригинальнее, чем он был, заменив в БП шнур на заведомо китайский? Или Вы уверены, что Вам продали именно оригинальный шнур?
Теперь по поводу Вашего вопроса об оригинальности. Каким Вы себе представляете 45Вт БП понятно по вашему недоумению. Если бы Вы еще и деньги умели считать, то поняли бы, что в 45Вт никаким ПФЦ и не будет пахнуть, потому как 45Вт при 400В - это порядка 120-130мА, это холостые обороты цепи ПФЦ. В 85Вт - это уже порядка 1/4 ампера, и тут уже можно что-то ожидать от конструкторов. А вообще, ПФЦ реально необходим в БП от 160 и выше Вт, там эта система реально начинает себя оправдывать.
Не парьтесь, каков бы ни был этот БП, лучше Вы его не сделаете, а серийник можете проверить.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 11 июн 2018, 21:01 |
Shooter75 писал(а): Или Вы уверены, что Вам продали именно оригинальный шнур? Не уверен, брал в Акодисе, пишут, что оригинал. Врут? Вопрос не стоит как его сделать оригинальнее, хвост поменян и бп давно выдан владельцу. Понятно, что PFC в таких блоках нафиг не нужен, претензии то не только к его отсутствию, да и хрен с ним, не суть. Вопрос стоит вполне конкретный: как отличить оригинал от подделки, при условии, что внешность как у оригинала? Возьмём, например https://www.partsdirect.ru/goods/437213/Позиционируется партсом как OEM-оригинал. Внешне он оригинал, но где гарантия, что там внутри не то же самое, что на фото выше? Shooter75 писал(а): а серийник можете проверить. Каким образом, можно поподробнее? Где-то можно пробить серийники аксессуаров?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 05 апр 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Mardekai писал(а): Вопрос стоит вполне конкретный: как отличить оригинал от подделки, при условии, что внешность как у оригинала? Добрый день )) Все палевые блоки не умеют засыпать в отличии от оригинала или более менее вменяемой копии. Проверить проще простого. На паленом блоке в момент подключения штэкера мейджсэйв к ноуту моментально загорается зеленый диод, а на оригинале всегда есть задержка в районе секунды. Проще говоря оригинал или более менее вменяемая копия в момент отключения шнурка от ноута переходит в режим ожидания и имеет на выходе напряжение порядка трех вольт, а на галимой подделке постоянно 16-20 вольт.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
elgordo
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 05 апр 2020, 13:08 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49
Сообщения: 24 Откуда: Msk
d-pal писал(а): На паленом блоке в момент подключения штэкера мейджсэйв к ноуту моментально загорается зеленый диод, а на оригинале всегда есть задержка в районе секунды. Проще говоря оригинал или более менее вменяемая копия в момент отключения шнурка от ноута переходит в режим ожидания и имеет на выходе напряжение порядка трех вольт, а на галимой подделке постоянно 16-20 вольт. Ещё на подделке на сетевом шнуре нет контакта под заземление, который должен подключаться к круглой блестящей блямбе на зарядке. Цвет текста на оригинале бледный, на подделках более яркий. Шнур к буку более жёсткий на ощупь, на оригинале он совсем мягкий. А вообще, сделать проверку наличия нагрузки и задержку включения 1с не сложно. p.s. Магсейф читается :)
INAp
Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли? Добавлено: 28 сен 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 20 июл 2019, 22:58 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Shelest писал(а): тыкаем скрепкой по контактам если летят искры- фуфел так можно и контакты подпалить, так что тыкать нужно осторожно и быстро:)
