Текущее время: 16 апр 2024, 13:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq NC4400 проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 16:41
Доброго времени суток.
Проблема такая.
Сначала начал переключаться индикатор заряда с питания от сети на аккумулятор и обратно, потом начал видеть зарядку только в выключенном состоянии (тоже индикатор на ноуте мигал с интервалом в 2сек.) Без аккумулятора ноут включался, иногда загрузка доходила до винды, но вскоре перегружался. От аккумулятора работает нормально. В сервисе сказали что зарядник, поехал на горбушку, перепробовал штук 10 разных- 0 эмоций, после этого эксперимента и на родную зарядку не реагирует.
Есть только мультиметр и желание разобраться:) Может кто помочь?
Схему платы скачать с сайта не могу, не хватает постов.
Из странного: напряжение на ID = 11V, при втыкании в ноут сразу просаживается до 4.2V
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NC4400 проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:17
С зарядным у Вас всё правильно. С тестером разобраться можно, но у Вас не хватит опыта и оборудования. Скорее всего неисправен зарядник - микросхема обеспечивающая работу от З\У и заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:45
А где она находится, и как можно ее проверить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 08:25
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схему на такой скорее всего можно и в открытом доступе найти.
Одного мультиметра недостаточно.
Вести по шагам: - а что тут, а что вот тут? никто не будет.
Ищите по спец. форумам, у кого была такая проблема и что надо измерять и делать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 14:42
Схему нашел на этом сайте, но скачать не могу, не хватает сообщений...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:19
Онлайн схема HP NC4400 LA-3031P
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 22:26
Slavikus писал(а):
Спасибо, но есть вопрос, у меня мать LS-3031, а там LA-3031P.. она немного отличается, я даже нашел что мне надо, но боюсь трогать так как маркировка другая, недостаточно у меня опыта... Различаются ли они деталями?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 01:09
Возможно различаются, вам должно быть виднее, плата под рукой, а по поводу схемы именно на
LS-3031 видел на каком-то китайском форуме, но это может быть схема одной из доп. плат и что бы узнать это, там тоже необходимо набивать баллы, если найду дам ссылку. Только иероглифы научиться читать :du_ma_et: сложнее чем дождаться на форуме помощи.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 02:33
Я на этом форуме нашел, просто скачать не могу...
А так излазил весь и-нет...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:24
Скорее всего вы не правильно определили платформу, потому как приставка LS это обозначение доп. плат, и это видно из названия FINGER PRINT BOARD / LS-3031P, а как помнится тема о проблеме с питанием.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 19:38
Да, Вы правы, что-то я напутал...
Я заменил чип max8734a, но все по прежнему, с аккумулятора работает, а с блока нет...
На кнопку не идет питание, не знаю что делать, есть варианты?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 01:25
Заменили судя по первому посту исправную ШИМ дежурки, которая может работать как от БП так и от АКБ, а все осталось по прежнему, потому что не обратили внимание на POWER BLOCK DIAGRAM - 37 страница схемы. На ней можно увидеть блок-схему формирования силовых напряжений, где собственно указаны различные напряжения и сигналы их формирующие, при отсутствии которых не будет работать в том числе и питание от БП.
Лучший вариант, чтобы не ухудшить ситуацию неправильными действиями отнести в СЦ.
Другой вариант, начать последовательные измерения, в соответствии с данной диаграммой и сигналам по схеме которые к ней привязаны.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:34
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 00:33
[quote="kozel"][/quote]
:wo_rk: :pisa_tel: :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:15
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - при подключенном аккумуляторе компьютер работает стабильно по производительности процессора, а при подключении к розетке начинает очень сильно тормозить - тест суперПи 1М проходит 10 минут, вместо 30 секунд!
Аккумулятор перестал заряжаться.
Аккумулятор извлекал - результат такой же - тормозит процессор.
Предполагаю, что проблема с питанием. Или могут быть иные причины?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети
solncem
05 сен 2017, 15:51
solncem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
sr2007
3020
03 июн 2014, 19:39
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655d (DA0BL7MB6E0 REV. E) Не стартует. Проблема с питанием.
в форуме Toshiba
2uz
16 авг 2014, 22:05
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
88
30610
22 мар 2019, 22:29
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
