Текущее время: 16 апр 2024, 18:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос для настоящих профи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:56
На рабочий системник навешено много оборудования. В основном по USB: анализаторы, куча программаторов, термопро, еще один нагреватель и т.д.
В ввиду этого решил поставить мощный блок. Выбор пал на 700w, заброшенный пару лет назад на склад, клиенту ставили новый, Этот он попросил выбросить нас.
Восстановил неисправность в горячей части блока (ключ+шим+оптопара). Заработал, погонял - ура. Все замечательно, пока не вытащил PCI посткарту установленную в плату для наблюдения этапов инициализации.
Вобщем с посткартой все хорошо работает.
Без нее, БП поднимает напряжения после нажатия на кнопку (PS_ON), и тут же их сбрасывает.
Ваши версии? :hi_hi_hi:
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:11
так может не в блоке проблема а в матери. если насильно блок запускать что происходит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
было что-то похожее решилось прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:18
Конечно нет.
Несколько плат - поведение одинаковое.
PS_ON на землю замыкал - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:32
а1 а2 a4. б1 б2 б4. на pci слоте при подключённой пост карте замкнуты. может в этом и есть дело?
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
я имел в виду зелёный провод на землю замыкали? на самом блоке?
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
pw ok в момент старта появляется? без пост карты.
Последний раз редактировалось CJIABA 22 июн 2018, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:57
Size писал(а):
Ваши версии?
отвал сокета, хаба
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:58
Воткни другое pci , ради интереса, ну lan какой нибудь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:05
Lev_Grishenin писал(а):
Size писал(а):
Ваши версии?
отвал сокета, хаба
ага на целой куче материнок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:22
Size писал(а):
Ваши версии?
интересно
а до замены бп также? Или на родном все ок ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:23
Все ок. конечно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:42
Резистор замени :-)
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:49
sergei21 писал(а):
Резистор замени :-)
Спасибо Серега :-):
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:00
прозвонить POWER GOOD, и Stand By, с картой и без, кто-то гуляет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:07
я не шучу
подумай что делает пост карта
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:12
Кхм. Видел такое один раз на какой-то MSI-ке. Не помню уже, к чему тогда пришел.
0. Если отцепить шнуры расширения от БП - также себя ведет? Если запускать его без матплаты от АТХ тестера - работает или секундный старт? Контакты в вилках БП (24+4) в порядке? Особенно служебные проводки.
1. С любой посткартой и в любом слоте работает?
2. Если часа на два-три зарядить аппарат на тест на 4-й вкладке OCCT - напряжения не гуляют? В т.ч. отрицательные?
3. Если от матплаты отключить все модули периферии, в т.ч. по юсб - тоже будет так себя вести? Возможно, питание юсб заведено на +5Vsb, что вызывает перегрузку в БП.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:08
нагузите дежурные 5 вольт резистором ом на 100.
если поможет поменяйте электролит дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 22:10
Насколько я знаю материнки различаются по разводке питания USB. Одни питаются напрямую (через предохранитель) с шины 5В, другие с дежурки, третьи имеют дополнительные схемы защиты и т.д.
Прозвоните у себя шину питания USB. Если питание идет напрямую без контроля то вряд-ли карта PCI как-то может влиять. Ну и если с дежурки питание - то нада БП с высоким током дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 3 Super Slim уходит в защиту! Профи ,нужна помощь !!!
RestartDV
8079
17 авг 2021, 22:28
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь профи с печатающей головкой HP11
XAPAC
01 авг 2018, 01:00
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка в магазине ПРОФИ (Siriust) по оптовой цене в Питере
в форуме Беседка
dmcherry
07 дек 2021, 13:27
dmcherry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
