Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=78499 |
Алексей. [ 22 июл 2018, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? |
IntelSat писал(а): пытался и тут сделать дырочки и тонкой проволокой соединить Это шутка какая-то? |
sergei21 [ 22 июл 2018, 01:53 ] | |
клей токопроводящий |
Денис Скляров [ 22 июл 2018, 02:33 ] | |
Просто проволоку надо было туже скручивать, пассатижами например, а еще можно с двух сторон ее при помощи степлера зафиксировать... строительного, чтобы уж навека. |
ger1977 [ 22 июл 2018, 02:54 ] | |
sergei21 писал(а): клей токопроводящий там разница в цене не большая получится с новой клавиатурой, и нет гарантии ,что нормально склеить получиться |
seminenko [ 22 июл 2018, 12:03 ] | |
новую купить клаву и не задаваться гемморройным вопросом |
smetankin [ 22 июл 2018, 13:45 ] | |
под скопом зачистить до слоя и sergei21 писал(а): клей токопроводящий , залить зелёнкой.... но уже поздно..... IntelSat писал(а): сделать дырочки дырочки в другом месте, а тут антитехнологические отверстия |
Uomo [ 23 июл 2018, 09:29 ] | |
А что за ноутбук то Не проще новую купить и поставить? |
Teodor [ 26 июл 2018, 23:56 ] | |
Судя по форме шлейфа - Asus X540/X541. |
Geizer [ 05 сен 2018, 01:22 ] | |
да, единственный вариант это токопроводящий клей. иначе думаю не выйдет. там важно сопротивление ( принцип этой клавы ), а надо так соединить чтобы минимум сопротивления добавлялось |
IntelSat [ 06 сен 2018, 23:33 ] | |
Склеить было не возможно. Было решено заказать новую клаву. Всем спасибо за участие! |
