Текущее время: 29 мар 2024, 03:29
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P Добавлено: 26 июл 2018, 06:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Любым очистителем отмой окисел, флюсом смажь и паяльником залуди. Вот и вся проблема.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
uagav
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P Добавлено: 26 июл 2018, 09:44 |
Сообщения: 0 Откуда: Ukraine
Проблема залудить тоже есть. До меня мост грели, что за флюс использовали одному только бабайке известно, чем мыли, а может и нет, тоже. Теперь выходит каша, которая не хочет паяться. Изопропил, ацетон, изпропил с бензином не помогают отмыть. Лудить пробовал - по поверхности жижа ерзает, а припой к основанию не пристает. Отмыл, попробовал пастой залудить, тот же результат. Вопрос в другом. По внешнему виду пятак не залужен с завода, просто хочется подтверждения мыслей что в данном случае этот вывод не используется и использоваться не будет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P Добавлено: 26 июл 2018, 11:29 |
Ужос, залудить медь - проблема... Нагреть плату феном, обработать Flux-off, смыть-повторить три раза. Смазать флюсом, залудить чистым припоем. С завода ВСЕ пятаки под бга залужены. За то время, что Вы создавали тему, можно было залудить все пятаки на посадочном месте, посадить новый чип и давно проверить.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P Добавлено: 28 июл 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
uagav писал(а): А по сути вопроса что? ну сфоткайте свой (незалуженный) пятак, может он оторван и там лудить уже нечего ? а так любой активный флюс должен взять, тот же грёбаный лти (ну на крайняк кислота....но НИКОГДА я её не использовал в ремонте ноутов) а задействован он или нет ,восстановите его и не парьте себе мозг и другим
uagav
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 окисленный пятак GFXRX15N vs LA-6552P Добавлено: 12 авг 2018, 21:06 |
Mfs12345, это по сути? Вопрос не в методах восстановления пятака, а в его участии в чем-то в данной модели ноутбука (материнки). У меня есть мысль что он был не пропаян на заводе и я хотел бы это теоретически подтвердить. Поэтому задал вопрос, где попросил подумать мозгом (напрячь извилины), а не парить его вовсе. Техническая документация полностью доступна, я ее читал, но хотелось бы подтверждения от специалистов в данном вопросе. Уважаемые модераторы, я действительно ранее не создавал тем, не отвечал на элементарные вопросы где ответы особой пользы не принесут, т.к. я не гонюсь за любой монетизацией, поэтому тему и открыл здесь. Насколько я понял ответы не по сути вопроса связаны именно с тем что "Счетчик сообщений в этом форуме выключен"(С)? Извините за наивность.
