Текущее время: 29 мар 2024, 17:53
Заголовок сообщения: Re: нужен транзистор Добавлено: 26 июл 2018, 09:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Найти - в магазине радиодеталей. За столько лет на форуме можно было научиться грамотно задавать вопрос. И справочниками пользоваться.
walshul
Заголовок сообщения: Re: нужен транзистор Добавлено: 26 июл 2018, 19:40 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
igils писал(а): Найти - в магазине радиодеталей. За столько лет на форуме можно было научиться грамотно задавать вопрос. И справочниками пользоваться. Ох как ещё грамотнее, НУЖЕН ТРАНЗИСТОР НПН, ДО 30 МГЦ РАБОТЫ, как можно мельче ПРИМЕРНО С СОТ23, дальнейшие хар-ки значения не имеют, СЛАБО НАЙТИ ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: нужен транзистор Добавлено: 26 июл 2018, 20:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
А таки шо вы капсом орёте, собственно говоря? Берете Ваши параметры, открываете любой радиомагазин, применяете фильтр по напряжению и проводимости, а дальше шерстите даташиты на предлагаемый товар. Почему за Вас кто-то должен делать то, что нужно именно ВАМ? Вы даже параметры не можете указать корректно. ДО 30МГц - это диапазон от 0 до 30 мгц. То есть формально говоря - любой. Если вам нужен ОТ 30мгц и выше - так и говорите, тут выборка будет уже другая.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
walshul
Заголовок сообщения: Re: нужен транзистор Добавлено: 27 июл 2018, 09:21 |
Котеус писал(а): А таки шо вы капсом орёте, собственно говоря? Берете Ваши параметры, открываете любой радиомагазин, применяете фильтр по напряжению и проводимости, а дальше шерстите даташиты на предлагаемый товар. Почему за Вас кто-то должен делать то, что нужно именно ВАМ? Вы даже параметры не можете указать корректно. ДО 30МГц - это диапазон от 0 до 30 мгц. То есть формально говоря - любой. Если вам нужен ОТ 30мгц и выше - так и говорите, тут выборка будет уже другая. Нужен строго от 0 до 30 мгц, искал, везде большие по размерам, ссылку киньте на радиомагазин, где хороший выбор и можно через фильтр найти нужный мне транзистор. Заранее спасибо
Котеус
Заголовок сообщения: Re: нужен транзистор Добавлено: 27 июл 2018, 10:08 |
Вы таки пишете в профиле, что родом из Гугла. Однако не умеете им пользоваться. https://www.promelec.ru/catalog/Дальше, надеюсь, сами разберетесь? p.s. мельком глянул по фильтрам, удовлетворяющий вашим параметрам транзистор есть в sot-223 корпусе. ненамного больше sot-23.
