lvds провода https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=78903 |
focs [ 02 авг 2018, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | lvds провода |
доброго времени суток как точно называються провода которые используються в лвдс\едп шлейфах на матрицу ноутбуков и где их можно прикупить в мелкопромышленных маштабах? мгтф не предлагать-не то) |
BlackDoc [ 06 авг 2018, 08:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lvds провода |
Они называются - провода А если серьёзно, то миллион вариантов может быть. Ну и как минимум попарная скрутка одинарок или коаксиальный проводок. Гляньте в микроскоп на срез этого "проводочка" - возможно будете сильно удивлены... |
focs [ 09 авг 2018, 11:38 ] | |
обычные провода. иногда попадаются в силиконовой изоляция чаще какой-то из тугоплавких пвх. интересует марка провода из которых lvds скрутки делаются. беглый поиск по awg мелких диаметров ничего не дал. провода надо для новой медицинской техники (аля эндоскоп) поэтому диаметр важен обмоточные и мгтф не предлагать - не то) с удовольствием прикупил бы бухточку метров на 500 для начала. |
ZZZ7ZZZ [ 09 авг 2018, 12:35 ] | |
focs, viewtopic.php?p=389151#p389151 и дальше ссылка от sergei21, но там всего по семь жилок, не такие гибкие. Наши затесались https://www.ebay.com/itm/10m-33-ft-32-A ... 2284237004 По изоляции надо уточнять https://www.ebay.com/itm/ELECTRISOLA-LI ... 3823292243 В общем, ищи 32AWG 19x0.05TS (32AWG 19/44), нормально будет. Вот, например https://www.awcwire.com/part.aspx?id=1213-32-19 |
focs [ 09 авг 2018, 13:07 ] | |
https://www.ebay.com/itm/ELECTRISOLA-LI ... 3823292243 аналог нашего ПЭЛШО ( обмоточный лицендрат с изоляцией лак+шелк) https://www.ebay.com/itm/10m-33-ft-32-A ... 2284237004 дубовый и по сути польская версия нашего мгтф ( тефлон какраз и есть фторопласт) https://microem.ru/produkti/elektromeha ... dustrifil/ эти уже интересно.списался. https://www.awcwire.com/part.aspx?id=1213-32-19 даташита на него так и ненашел( |
BlackDoc [ 09 авг 2018, 13:49 ] | |
А чем МГТФ не устраивает? Он ведь бывает не только 0,7 и 0,5, но и 0,3... |
focs [ 09 авг 2018, 22:40 ] | |
не настолько гибкий.и не влагостойкий. (там изоляция накруткой фторопласта) |
BlackDoc [ 10 авг 2018, 04:10 ] | |
Кхм... Мне каг-бэ накрутки сообщений ВООБЩЕ не нужно... Но.. Может хоть удосужитесь ТЗ закинуть? Напевая: Ты скажи, ты скажи, Чё те нада, чё те нада, Может дам, может дам Чё ты хош.... |
ZZZ7ZZZ [ 10 авг 2018, 06:32 ] | |
focs писал(а): даташита на него так и ненашел а что ещё нужно, кроме имеющейся по ссылке спецификации? Радиус изгиба, износостойкость, КСВ? Попробуй здесь поискать http://www.daburn.com/cable.aspx или вообще в другой области Вложение: Medical-Cables.rar
focs [ 13 авг 2018, 16:11 ] | |
нужен очень тонкий и гибкий провод с хорошей изоляцией ( гастроэндоскопия - прототип зонда) p.s. в офтопике накрутка не пашет) именно провод а не кабель (внутри трубки еще оптоволокно и пневмосистема будет) |
BlackDoc [ 13 авг 2018, 16:29 ] | |
Очень тонкий и гибкий - это сколько и чего в физических величинах? Попробуйте глянуть на проводочки, использующиеся в наушниках. Там тонюсенькая спиральная намотка по синтетическим нитям. Очень гибкие... Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс А проводочки кабелей матриц не особо гибкие - там шлейф больше на кручение работает, на сгиб и излом эти проводки не очень хороши... |
focs [ 13 авг 2018, 19:18 ] | |
на сгиб lvds провода нормальны - щаз прототип какраз на распущенном lvds шлейфе и работает интересность в том что купить метров50-100 этого провода пока не удаеться - основная проблема нигде его нету) причем пол алиэкспреса с шлейфах на основе данного провода хоть покупай и распускай\удлиняй. |
spesso [ 13 авг 2018, 21:26 ] | |
BlackDoc писал(а): Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс Перегретый 400+ паяльник творит чудеса. |
focs [ 14 авг 2018, 14:50 ] | |
spesso писал(а): BlackDoc писал(а): Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс Перегретый 400+ паяльник творит чудеса. http://i.imgur.com/Ojo8F5s.jpg это творит чудеса. http://ru.farnell.com/nitronic/ministri ... dp/8439141 вот современный вариант. |
BlackDoc [ 14 авг 2018, 15:39 ] | |
МГТФ бывает ДАЖЕ 0,03 https://ru.wikipedia.org/wiki/МГТФ http://www.tatlon.ru/products/montazhnye/mgtf/ https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.03 https://docviewer.yandex.ru/view/624632 ... =3&lang=ru Класс гибкости у него не нормируется... Но если устроит по сечению - рекомендую с классом гибкости 6 - они с 0,10 сечения начинаются. Ну или вот что-то - тоже аналог МГТФ - т.е. в фторопластовой(тефлон) изоляции обычно https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 |
focs [ 14 авг 2018, 18:42 ] | |
BlackDoc писал(а): МГТФ бывает ДАЖЕ 0,03 это диаметр жилы а не провода awg40 тефлоновый самое то https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 этот закажу на пробу спасибо) |
ZZZ7ZZZ [ 14 авг 2018, 19:24 ] | |
focs, а ты его описание внимательно читал? 1. Вроде как коаксиал. 2. 80°С и тефлон? 3. 7/0.03 сечения хватит? 4. Позабавило: "не для механических злоупотреблений". Пообщался бы с продаваном для начала. Подробно. |
zenturion628 [ 14 авг 2018, 21:00 ] | |
BlackDoc писал(а): Попробуйте глянуть на проводочки, использующиеся в наушниках. А лучше на проводочки идущие на головки в HDD. |
focs [ 14 авг 2018, 21:57 ] | |
zenturion628 писал(а): А лучше на проводочки идущие на головки в HDD 50-100 выковыривать с винтов?) https://dgdeweicable.en.made-in-china.c ... L1867.html |
