Текущее время: 29 мар 2024, 10:26
serega1576
Заголовок сообщения: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 14 авг 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Всем привет. Столкнулся с проблемой, при переустановке системы, процесс зависает на втором этапе. То есть файлы скопировались на хард, и дальше идёт завершение установки. Зависает так, как будто проблема с жестким диском. Он постоянно в нагрузке, индикация говорит об этом, ещё он как бы запускается и останавливается. И так по кругу. Вопрос: что дефектно, проц, мать или блок питания?? Остальное проверено на другом стенде. Может кто сталкивался? Перегрева на плате нет. Хаб так же холодный. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Забыл написать - это десктоп.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 14 авг 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
serega1576 писал(а): Забыл написать - это десктоп. Тут деньги за буквы чтоли берут?) Модель, плата....
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
yp765
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 14 авг 2018, 19:12 |
Сообщения: 20 Откуда: москва
serega1576 писал(а): Всем привет. Столкнулся с проблемой, при переустановке системы, процесс зависает на втором этапе. То есть файлы скопировались на хард, и дальше идёт завершение установки. Зависает так, как будто проблема с жестким диском. Он постоянно в нагрузке, индикация говорит об этом, ещё он как бы запускается и останавливается. И так по кругу. Вопрос: что дефектно, проц, мать или блок питания?? Остальное проверено на другом стенде. Может кто сталкивался? Перегрева на плате нет. Хаб так же холодный. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Забыл написать - это десктоп. Похоже на умирающий юг Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 15 авг 2018, 00:04 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
serega1576 писал(а): Вопрос: что дефектно, проц, мать или блок питания?? Симптом напоминает неисправную память. Память проверял подменой, на другой м//плате она могла работать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 15 авг 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
не увидел в обсуждении, потмоу спрошу. Шиндовс официальный образ? Или перадко а-ля зверьДВД? Любая ось так себя ведет, или же баг специфичен для вин7? Сам ЖД живой? Смартстатус картинизируйте и сюда закиньте.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 15 авг 2018, 15:06 |
Ну это в первую очередь исключил. Хард живой, смарт можно сказать в идеале. Пробовал два образа, поведение одно. Но сейчас заехал к клиенту, хотел уже забирать на ремонт, но обнаружил следы термопасты на разъёме ОЗУ. Логично подумал, что лезли под радиатор цп. Хотя клиенты уверяли что вообще не открывали крышку системника)). Как итог- поднял проц, а там в левом углу на сокете медная проволока торчит из дырки одно из контактов. То есть кто то пытался восстановить сокет(am3) таким образом. Полагаю что проблема была тут. Сокета такого в наличии нет, менять ждать не хотят. Завтра с новой платой приеду, починю наконец людям комп.))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 16 авг 2018, 07:54 |
Я так 478 когда-то восстанавливал.. Только не сокет, а обломанную ногу у проца. Потом обзавелся паялкой и начал припаивать ножки на проц. Клиентам вообще верить - последнее дело. Они всегда по заготовленной форме говорят (я ничо не трогал, оно само!). За редким исключением.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 17 авг 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Котеус писал(а): Они всегда по заготовленной форме говорят (я ничо не трогал, оно само!). За редким исключением. Многие искренне считают, что если сказать, что никто никогда не лез и ничего не трогал (не бит, не крашен, не ремонтировался), то ремонт обойдется дешевле
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе Добавлено: 17 авг 2018, 20:10 |
TSARIVAN писал(а): Многие искренне считают, что если сказать, что никто никогда не лез и ничего не трогал (не бит, не крашен, не ремонтировался), то ремонт обойдется дешевле Та знаю я... Мне с пару лет назад вызов прилетел - "после переустановки дров не включается пк". Пришел - реально не вкл, кулером мотнёт и отключается. Допрос с пристрастием ничего не дал. Вскрытие показало великое чудо - АМДшный проц, воткнутый ключом диаметрально наоборот, после неудачного скальпирования, причем кусок кристалла остался на крышке проца. На вопрос, какие именно драйвера дают такой эффект - упорное молчание... И на что вот они вообще надеются...
