Текущее время: 26 апр 2024, 23:10
glonas
Заголовок сообщения: Видео или память ? Добавлено: 04 сен 2018, 14:54 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет ! Не стал тему создавать в профильной ветке (что бы не ругались).Имеется бедный тошиба , изначально пришел без картинки , погрел 3000 графику и кино пошло , 3000 из китая не завелся , заказали у нас 1005 , все завелось , ноут отдали. Сейчас пришел с проблемой точек на изображении , вроде как похоже на память , амд чипов не нашел , поставил самсунг(заранее зная что не заведется , менял только 4 ) естественно не завелся , ставлю родную , кино с точками появилось уже сразу после включения (раньше только после запуска винды , похоже после нагрева) , взял 8 планок хюникс снятых с 2000 чипа , отреболил , посадил и кина нет . Как вообще определять память или видио чип не исправны ?
artell
Заголовок сообщения: Re: Видио или память ? Добавлено: 04 сен 2018, 16:17 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
glonas писал(а): Как вообще определять память или видио чип не исправны Сопротивление на конденсаторах в обвязке памяти...... а так, метод подстановки.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Видио или память ? Добавлено: 05 сен 2018, 08:49 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
glonas писал(а): plf/plr/csf/csr dsc Не перепутал? ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Название ноута хоть какое?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Видио или память ? Добавлено: 05 сен 2018, 10:23 |
Когда приносили ноуты с таким видаком проблемы с изо., всегда менял и ни разу не ошибся, за исключением было 1 раз так же сделал glonas писал(а): 3000 из китая не завелся
Size
Заголовок сообщения: Re: Видео или память ? Добавлено: 06 сен 2018, 09:41 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Вопрос на рисовался , если память положить на стол термопро , поставить 190 градусов память помрет ?
Она на заводе паяется при более высокой температуре. И жива.
Заголовок сообщения: Re: Видео или память ? Добавлено: 06 сен 2018, 20:15 |
Ни слова не сказано про замену шлейфа и матрицы. Менялось?
glonas
Заголовок сообщения: Re: Видео или память ? Добавлено: 07 сен 2018, 09:27 |
igils писал(а): igils Слона то я и не приметил , матрица в ауте . Всегда же матрицу подкидываю а здесь......Лошара-микантара . Матрицы кроме кз не лечил , реально такой косяк вылечить ? Рано радовался , на 15 матрице все ок , на 17 косяк в виде полосок.
glonas
Заголовок сообщения: Re: Видео или память ? Добавлено: 07 сен 2018, 15:01 |
dfAngeL писал(а): транслятор махнете.... Не нашел я транслятора на данной плате. В режиме диодной прозвонки YA - 1M +1P=847 2M+2P=791 0M+0P=967 YB 0M+0P=785 1M+1P=787 2M+2P=948 По сопротивлению одинаково 4.8 кОм
Заголовок сообщения: Re: Видео или память ? Добавлено: 07 сен 2018, 16:56 |
Матрица какая родная - 15,6 или 17? Модель ноутбука укажите, чтоб не гадать.
