Текущее время: 27 апр 2024, 18:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: it8518e
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 01:20
it8518e
Дайте плиз даташит на эту поделку.
А ещё инструкцию по подключению к LPT, COM порту и софт для прошшивки.
 Заголовок сообщения: Re: it8518e
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:22
http://www.datasheet13.com/it8518e-2-даташиты-pdf/
и вроде как мульт шить не надо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:44
Этот мулт не имеет внутренней памяти
К лпт его не подключить и к ком порту также
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:56
Не вроде, а просто не надо. Должна быть флеш для мульта или браться из основного
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
и к ком порту также
Ну почему же, отладку можно делать :-) Только не думаю что ТС это нужно
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:01
этот сайт нифига мне не выдаёт.
выдаёт какойто лбп вместо мульта
в биосе есть чтото качательно мульта.
дамп выложу в дампах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:47
 ! igils писал(а):
Заканчиваем эту ахинею. Схем на контроллеры не существует. На остальные вопросы тоже даны ответы. По работе этого контроллера и его проверки достаточно информации на форуме.
Ветка называется: запрос схем. Хотите пофлудить - в оффтоп. Там достаточно тем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:53
Я хотел сказать datasheet.
Перенесите в правильную ветку плиз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2050er rev184-100 (daor53mb6e0 rev:E ) DUMP микросхемы cfeon q32b 104hip мульт it8518e hxa
Wonder34
08 апр 2016, 17:24
Wonder34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиконтроллер IT8518E
kols-2016
18 сен 2016, 00:02
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
4813
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Sh531/GFX (6050a2414401) Нужна распиновка IT8518E и обвязка мульта, схема на мамку.
в форуме Fujitsu-Siemens
andreykazt
20 окт 2017, 16:57
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody REV: 2.1) Ревизия KBC IT8518E?
ex.rasskaz
22 фев 2018, 11:25
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, helfix и гости: 26
