Текущее время: 28 мар 2024, 14:34
ddr7
Заголовок сообщения: smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? Добавлено: 09 сен 2018, 19:52 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 51.49
Сообщения: 97 Откуда: Гатино
Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки рядом с коннектором инвертора стоит такой резюк, с него идёт дорожка параллельно на два пина шлейфа инвертора, что подразумевает большой ток и малое сопротивление этого резистора. По плате полно такого размера резисторов, подписаны 2R2 , 0 и т.д. , и бодро пищат при прозвонке. а этот молчит, без выпайки показывает 9 кОм при включении на него приходит 12 В , но до шлейфа не доходит
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? Добавлено: 09 сен 2018, 20:12 |
Спасибо. А как понять на сколько Ампер ?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? Добавлено: 09 сен 2018, 21:42 |
gbr2018 писал(а): Оно. Спасибо!
