smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=80226 |
ddr7 [ 09 сен 2018, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? |
Dell Inspiron 23 Model 5348 AIO IPPLP-RH/TN нет подсветки рядом с коннектором инвертора стоит такой резюк, с него идёт дорожка параллельно на два пина шлейфа инвертора, что подразумевает большой ток и малое сопротивление этого резистора. По плате полно такого размера резисторов, подписаны 2R2 , 0 и т.д. , и бодро пищат при прозвонке. а этот молчит, без выпайки показывает 9 кОм при включении на него приходит 12 В , но до шлейфа не доходит |
Lev_Grishenin [ 09 сен 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: smd резистор с маркировкой W - это сколько Ом ? |
Это предохранитель |
ddr7 [ 09 сен 2018, 20:12 ] | |
Спасибо. А как понять на сколько Ампер ? |
gbr2018 [ 09 сен 2018, 21:31 ] | |
ddr7 оно? |
ddr7 [ 09 сен 2018, 21:42 ] | |
gbr2018 писал(а): Оно. Спасибо! |
