Текущее время: 20 апр 2024, 08:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 17 сен 2018, 23:24 |
Очень интересно, есть ли у кого такой список, как вы клиенту обьясняете что нет запчастей? например асер 5520 с дохло мцп ) Может кто поделится своим списком
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 10:19 |
TSARIVAN писал(а): Не отказываюсь в принципе ни от чего samsung r60 или megabook s430x ( а также асер 5520 и ему подобные ) что с ними делаешь?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 12:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела не, таким заниматься нехоцца!)
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 12:34 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела самый правильный подход на этих аппаратах. сам практикую: плата от интела + новый g84-53 на mxm. или uma вариация
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 13:16 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Міша Смич писал(а): samsung r60 А с этим какие проблемы? Севера покончались? Они просто есть у меня вроде... Не смотрел продажи.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 15:17 |
Doc писал(а): В асер втыкается грошовая плата от интела Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Macbook A1286 с 2914-2915 платами. Редко получается решить проблему с видео. Проще не брать) Сейчас есть решения. И почему редко удается решить? По личной статистике большинство взлетает... Не стесняйтесь перед заменой чипа удалить компаунд с памяти... На счет не брать, ИМХО конечно, совсем старое amd (ekla или как то так мосты) g6100-6150, go7200-7400 (тут есть вариант G73 BIG, при наличии скилла)
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 16:11 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Черномор писал(а): И почему редко удается решить? Компаунд-то удаляю. 0005 чипы в них не работают даже со страпами, зато работают в остальных буках. А в маке белый экран после 2/3 полосы загрузки. 0001(родных) часто в продаже нет. Последние пару ремонтов давал картинку после того, как повожу пальцем по памяти. И смысл тратить время на такое?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Память у них мне приходилось реболлить почти всегда (замена гпу по умолчанию). Видимо, писюн с микросхемами шатает при открытие-закрытие, другого объяснения у меня просто нет. При чем танцы со страпами у меня частично решали проблемы с этими досками, но после реболла памяти страпы работали, как по схеме, без танцев.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? Ага, требуется доработка напильником, было дело. Но плата эта на интеле тупая...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 17:41 |
Lev_Grishenin писал(а): Черномор писал(а): И почему редко удается решить? Компаунд-то удаляю. 0005 чипы в них не работают даже со страпами, зато работают в остальных буках. А в маке белый экран после 2/3 полосы загрузки. 0001(родных) часто в продаже нет. Последние пару ремонтов давал картинку после того, как повожу пальцем по памяти. И смысл тратить время на такое? Хотел сказать... но прямо не буду... Не только эти чипы там работают...
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Міша Смич писал(а): TSARIVAN писал(а): Не отказываюсь в принципе ни от чего samsung r60 или megabook s430x ( а также асер 5520 и ему подобные ) что с ними делаешь? samsung r60 uma это же просто счастье в ремонте, север 10$ стоит.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): Вроде геометрия внутрянки корпуса не позволит? Подробности не помню если честно, может что и допиливал, но это все уже нюансы по ходу дела; я давно перестал ими заниматься) Да и по старью, у меня все равно минимальный ценник на замену любых чипов (хоть 10 баксов) от 80-100 баксов, поэтому все это заворачивается на входе само собой без всяких диагностик - клиентские надежды "вдруг не оно" я не разделяю
Size
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 20:31 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Lev_Grishenin писал(а): Macbook A1286 с 2914-2915 платами. Редко получается решить проблему с видео. Проще не брать) Я их и неисправные скупаю. Восстанавливаю, продаю. И в ремонт заходят, хоть и не часто. Чищу компаунд с памяти перед демонтажем GPU. Проблем ни разу не было.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 18 сен 2018, 22:02 |
Size писал(а): И в ремонт заходят, хоть и не часто Может везет.. В мск лично мне в неделю минимум один.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 19 сен 2018, 12:45 |
grigoriy_str писал(а): типа есть чипы в рекомбе. а чего не взяться, раз есть и чел согласен.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 19 сен 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
TSARIVAN писал(а): grigoriy_str писал(а): типа есть чипы в рекомбе. а чего не взяться, раз есть и чел согласен. не верю в новые mcp67 в 2018, может они реально новые а может и нет. Но я лучше пас. Вдруг навернется в гарантийный срок и че мне делать, а магазине их уже не будет и чип сложно вернуть поставщику. Даже если все вернут я потрачу кучу времени бесплатно.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 19 сен 2018, 13:18 |
Так то с любым чипом может быть! Вот исчезнут за гарантийный срок - и всё! МСР есть новые и честные. Не 18 года, ессно! Ценник конский только. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- grigoriy_str писал(а): UT1 А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 19 сен 2018, 13:52 |
Serge_L писал(а): А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно. У меня когдато дилер ( бывший, даже не дилер а клиент ) дал такой ноутбук на ремонт огласил цену север + видик это был первый и последний ноутбук от него
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 19 сен 2018, 13:58 |
Serge_L писал(а): Так то с любым чипом может быть! Вот исчезнут за гарантийный срок - и всё! МСР есть новые и честные. Не 18 года, ессно! Ценник конский только. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- grigoriy_str писал(а): UT1 А этот-то чем не угодил? Есть на него всё. И чинят регулярно. Большая вероятность возврата в гарантийный срок с проблемой не связанной с предыдущим ремонтом. Понятно, что не гарантия но клиент то так не считает и грозит разбить морды и подать в суды. А делать ремонт с учетом всех возможных проблем в будущем (питание проца, прошивка, видик, лампы матрицы) выходит дороговато. Кто то молча отказывается, а кто то с последующим отзывом в 2гисе типа меня тут развести пытались. Поэтому не делаем потому что не хотим негатива и последующего геммороя.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Список ноутбуков, которые не принимаются в ремонт и на профилактику Добавлено: 08 ноя 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Ощм-та не отказываюсь ни от чего, ибо "любой каприз за ваши деньги", как говорицца. Не принимаю в ремонт только такие аппараты, стоимость починки которых равняется цене нового аппарата (не путать с б/у на авито). К примеру, приносили ноут после того, как по нему КамАЗ проехал. Жалкое зрелище, скажу я вам. Живой была плата вифи... Еще ненавижу делать старые леновы с компаундом под чипами. омерзительный такой, желтый с зеленоватым оттенком. Пару раз попадались, снять, не оборвав маску, нереально. А так починить можно все, вопрос только в цене. работать за еду не считаю для себя приемлемым.
Если приходят аппараты с потенциальной дополнительной неисправностью - предупреждаю клиента на этапе согласования, что в следующий раз вероятен выход из строя таких-то элементов, но сразу стараюсь отсрочить смерть (медные прокладки вместо термопрокладок, профы раз в полгода и т.д.).
