Текущее время: 29 мар 2024, 18:07
serega1576
Заголовок сообщения: Видеокарта или плата? Добавлено: 21 сен 2018, 06:03 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Всем привет. Столкнулся с неоднозначным случаям. Может кто опытом поделится? Палата - Gigabyte GA-H87-D3H. В общем позвонил мне клиент. Сообщил что сын играл в игрушку, в этот момент у них выключился монитор и больше не давал изо. Я приехал, смотрю - действительно так и есть. При этом система грузится. Вытащил кабель от монитора из видеокарты, подключил во встроенное гнездо в материнской плате. Изо появилось. Зашел в диспетчер, видеокарту комп не видит. Только встроенная графика Intel. Сделал вывод - проблема в видеокарте. Уже сообщил им цены, на что они возмутились, почему так дорого? Мы 6 лет назад ее за 6 тыр покупали, а теперь нужно 10 ку отдавать)) Чисто для подстраховки и успокоении души забрал видюшку, вставил к себе в комп. Удивление было большое, когда на моем компе я увидел картинку. Оставил на тесты. Пару дней проработала - все Ок. То есть видеократа жива по факту.(на моем компе). Ну да ладно, подумал что проблема у него в разъеме, обрыве, или в самой плате... Взял свою личную видеокарту, вставил к нему в комп иии - картинка есть... То есть не работает именно его видеокарта(GTX760) в его материнской плате(Gigabyte GA-H87-D3H). Уточню одно - у клиента видеокарта 256 bit, моя тестовая - 128 bit. Может из за ширины шины быть такое поведение? Имею в виду, что более мощные карты с шиной 256 не определяются матерью... Подожду ваших советов...)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта или плата? Добавлено: 21 сен 2018, 09:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
да ладно, какая версия Комп сам версию шины поменял после часа Х. Ширина шины памяти вообще ни при чем. Смотрите что с доп питанием на видео, бп.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта или плата? Добавлено: 21 сен 2018, 10:38 |
seminenko писал(а): Смотрите что с доп питанием на видео, бп. Блок исключил. Подкидывал исправный.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта или плата? Добавлено: 21 сен 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 98.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
serega1576 писал(а): Причем здесь версия PCI-E, если до этого данная связка(GTX760-Gigabyte GA-H87-D3H) у них 5 лет работала. Что-то сломалось. А это один из вариантов почему там работает, а там не работает. Есть даже ряд моих умозаключений, полученных эмпирическим путем. Короче, есть карта на полке, которая сломалась тоже лет через 5, но она работает на старых платах и не работает на относительно свежих (это там где 3.0, но сама карта из коробки в 3.0).
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта или плата? Добавлено: 03 окт 2018, 06:13 |
Рискнул бл... Купил новое железо для клиента. Проц(AMD Ryzen 3 1200 BOX), память ddr4 8Гб., плату. Они решили уже обновить свой комп. В итоге подсобрал все, вставляю их карту в новое железо и ничего не происходит. Мать не видит видяшку. В общем забрал себе это железо, куплю корпус, выставлю на продажу. Уйдет думаю. Теперь понятно, что проблема на 100% в видеокарте. Но каким то образом в моей домашней сборки их видеокарта работала. В общем списал данный случай на клиента. Я ему до этого, с пол года назад, с Китая привозил 3 тачскрина на его планшет(дигма какой то), заказанные у разных продавцов, ни один не заработал.)))
spesso
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта или плата? Добавлено: 03 окт 2018, 07:30 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
serega1576 писал(а): ни один не заработал.))) Ага, батюшку вызови, пусть с кадилом пройдётся.
