Текущее время: 26 апр 2024, 01:04
Volich
Заголовок сообщения: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 08 окт 2018, 22:53 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра случилась такая беда - обломился проводок у термопары нижнего подогрева. прямо возле спайки, (шарика на конце термопары) припаял обломанный провод прямо к шараку - работает, температуру показывает адекватно, но, понятно дело, бессвынец с такой термопарой не паять... посоветуйте какой-нибудь доступный тугоплавкий припой, чтоб 250 градусов держал не плавился, но не сильно тугоплавкий, чтоб спайку (шарик) не нарушить
п.с. заменил бы, если б было чем. на мою китайскую паялку комплектуху сложно найти, а колхозить другую термопару - могут поплыть показания, а у меня термопрофили годами отработаны)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 08 окт 2018, 23:59 |
Volich писал(а): но не сильно тугоплавкий Таблицу Менделеева покури. Вложение: cvinez.jpg
Последний раз редактировалось zenturion628 09 окт 2018, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
pharaoh7979
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 09 окт 2018, 00:01 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 16:31 Наличности на руках: 123.07
Сообщения: 45 Откуда: Вологда
ПОС-90 - температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово - 90 %, Сурьма - 0,15%, Свинец - остальное.
ПОС-60 - температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово - 60%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное.
ПОС-50 - температура плавления - 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв - 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово - 50%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное.
ПОС-40 - температура плавления - 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово - 40%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное.
ПОС-30 - температура плавления - 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово - 30%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное.
ПОС-18 - температура плавления - 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово - 18%, Сурьма - 2,5%, Свинец - остальное.
ПОС-4-6 - температура плавления - 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма - 6%, Свинец - остальное.
Выбирайте тот пост который сможете найти и разогреть удобным для вас способом, на работе востанавливали печку принтера HP, лапка от нагревателя отломилась, был на остатке ПОС-18, запаяли, пока жалоб нет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 09 окт 2018, 00:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Volich писал(а): прямо возле спайки Угольный электрод и сварить 2 провода. Там сварка а не пайка . Нужно нужно сделать каплю Как и что смотрим интернет.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 09 окт 2018, 09:58 |
Заменить да и всё. Ничего не "поплывет". В принципе и сварить несложно. Вроде на угольном стержне от батарейки варят.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 09 окт 2018, 21:40 |
MSF113 писал(а): В принципе и сварить несложно. Навеяло. Папа в 1950-м году купил радио Рекорд-47.С этого начался мой интерес к радиотехнике. В 50-е гг в Союзе вместо обычной пайки применяли точечную сварку,и нам попался именно такой. Там еще стояло чудо тогдашней инженерной мысли - барретер. Вложение: Рекорд-47_f.jpg Вложение: Рекорд-47_m.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте тугоплавкий припой Добавлено: 10 окт 2018, 20:23 |
Volich писал(а): обломился проводок у термопары Я бы,если уж так надо сохранить термопару,обратился к ювелиру.Там тебе запаяют латунью и будет лучше новой.
