посоветуйте тугоплавкий припой https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=81329 |
Volich [ 08 окт 2018, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | посоветуйте тугоплавкий припой |
всем добра случилась такая беда - обломился проводок у термопары нижнего подогрева. прямо возле спайки, (шарика на конце термопары) припаял обломанный провод прямо к шараку - работает, температуру показывает адекватно, но, понятно дело, бессвынец с такой термопарой не паять... посоветуйте какой-нибудь доступный тугоплавкий припой, чтоб 250 градусов держал не плавился, но не сильно тугоплавкий, чтоб спайку (шарик) не нарушить п.с. заменил бы, если б было чем. на мою китайскую паялку комплектуху сложно найти, а колхозить другую термопару - могут поплыть показания, а у меня термопрофили годами отработаны) |
zenturion628 [ 08 окт 2018, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: посоветуйте тугоплавкий припой |
Volich писал(а): но не сильно тугоплавкий Таблицу Менделеева покури. Вложение: cvinez.jpg
pharaoh7979 [ 09 окт 2018, 00:01 ] | |
ПОС-90 - температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово - 90 %, Сурьма - 0,15%, Свинец - остальное. ПОС-60 - температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово - 60%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное. ПОС-50 - температура плавления - 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв - 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово - 50%, Сурьма - 0,8%, Свинец - остальное. ПОС-40 - температура плавления - 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово - 40%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное. ПОС-30 - температура плавления - 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово - 30%, Сурьма - 2%, Свинец - остальное. ПОС-18 - температура плавления - 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово - 18%, Сурьма - 2,5%, Свинец - остальное. ПОС-4-6 - температура плавления - 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв - 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма - 6%, Свинец - остальное. Выбирайте тот пост который сможете найти и разогреть удобным для вас способом, на работе востанавливали печку принтера HP, лапка от нагревателя отломилась, был на остатке ПОС-18, запаяли, пока жалоб нет. |
Edn [ 09 окт 2018, 00:13 ] | |
А разве у Вас не К - тип ? Его везде как грязи |
sergei21 [ 09 окт 2018, 00:57 ] | |
Volich писал(а): прямо возле спайки Угольный электрод и сварить 2 провода. Там сварка а не пайка . Нужно нужно сделать каплю Как и что смотрим интернет. |
MSF113 [ 09 окт 2018, 09:58 ] | |
Заменить да и всё. Ничего не "поплывет". В принципе и сварить несложно. Вроде на угольном стержне от батарейки варят. |
zenturion628 [ 09 окт 2018, 21:40 ] | |
MSF113 писал(а): В принципе и сварить несложно. Навеяло. Папа в 1950-м году купил радио Рекорд-47.С этого начался мой интерес к радиотехнике. В 50-е гг в Союзе вместо обычной пайки применяли точечную сварку,и нам попался именно такой. Там еще стояло чудо тогдашней инженерной мысли - барретер. Вложение: Рекорд-47_f.jpg Вложение: Рекорд-47_m.jpg
BlackDoc [ 10 окт 2018, 04:00 ] | |
Эх, жаль Шаталова уже нет... По теме: 1. Фото отрыва нет... 2. Аналогично - что именно паять нет... 3. Существуют припои, например, для кондиционеров - находятся поиском... 4. Существует овер мульён различных припоев на различные температуры расплава... |
Tektronix [ 10 окт 2018, 04:30 ] | |
Не уверен что оно у вас нормально залудиться, никель на сколько я знаю паяется плохо, а оба материала в К термопаре как раз на 90%+ из него и состоят. Лучше всего сварка, на крайний случай обжимка или плотная скрутка. За надежность последних не ручаюсь |
zenturion628 [ 10 окт 2018, 20:23 ] | |
Volich писал(а): обломился проводок у термопары Я бы,если уж так надо сохранить термопару,обратился к ювелиру.Там тебе запаяют латунью и будет лучше новой. |
ZeReX [ 10 окт 2018, 23:58 ] | |
И это уже не будет термопара |
User1975 [ 13 окт 2018, 14:34 ] | |
Что вы тут моск выносите? Или сварить концы в графите, или же найти аргонщика и в дуге сплавить концы. Как дети. |
Volich [ 07 мар 2019, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: посоветуйте тугоплавкий припой [РЕШЕНО] |
спасибо всем откликнувшимся руки наконец дошли. сапожник без сапог однако. попалась под руку термопара от мультиметра. откусил хвост 5см, скрутил с концом, пропаял обычным припоем, усадил термоусадку - работает как надо, температуру кажет правильно. п.с. городок у нас маленький - вариантов насоветовали много, но найти это всё у нас не реально. |
