Что это за разъемы? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=8134 |
alezru [ 07 авг 2012, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Что это за разъемы? |
Скажите что это за разъемы? Похожи на тюльпан, но не он же. И второй тоже... С большим я разобрался. С маленьким что? Как он называется? К нему подходит штекер 5,5х2,5 от БП ноутбука. |
gecube [ 08 авг 2012, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что это за разъемы? |
Один - стандартный BNC. Т.е. coaxial (коаксиальный). Используется - в телевидение, подключении измерительной аппаратуры (осциллографы) и для прокладки сетей Ethernet (старый стандарт 10BASE2, до появления витой пары). При этом прошу обратить внимание, что эти разъемы рассчитаны под определенное волновое сопротивление. Т.е. наобум их мешать нельзя, иначе результаты работы будут неудовлетворительны. Маленький же пока не узнал. Реквестирую более четкие и крупные фотографии. Возможно удастся прочитать название разъема на пластике. Вообще же можете сделать просто. Если есть много времени, то берете каталоги вроде ELFA, Farnell, Conrad и начинаете листать раздел разъемов. Рано или поздно Вы найдете свой. Сразу смотрите описание, ценник и получаете необходимую Вам информацию. Далее при необходимости по уже известному названию можно произвести поиск в Google. |
alezru [ 08 авг 2012, 21:53 ] | |
gecube писал(а): Один - стандартный BNC. Т.е. coaxial (коаксиальный). Используется - в телевидение, подключении измерительной аппаратуры (осциллографы) и для прокладки сетей Ethernet (старый стандарт 10BASE2, до появления витой пары). При этом прошу обратить внимание, что эти разъемы рассчитаны под определенное волновое сопротивление. Т.е. наобум их мешать нельзя, иначе результаты работы будут неудовлетворительны. Маленький же пока не узнал. Реквестирую более четкие и крупные фотографии. Возможно удастся прочитать название разъема на пластике. Вообще же можете сделать просто. Если есть много времени, то берете каталоги вроде ELFA, Farnell, Conrad и начинаете листать раздел разъемов. Рано или поздно Вы найдете свой. Сразу смотрите описание, ценник и получаете необходимую Вам информацию. Далее при необходимости по уже известному названию можно произвести поиск в Google. По поводу BNC я уже вычитал. По поводу не мешать, увы на камере BNC, а на приёмнике Тюльпан(мама). Пришлось в магазине брать переходник, потому как метраж неизвестен точный. Тюльпаны буду сам паять. На питание я тоже в магазине нашёл без проблем(их даже два вида подошло), но маркировок нет на корпусах. |
alezru [ 08 авг 2012, 21:56 ] | |
скажите, а зачем микрофону со схемкой для сверхчувствительности, три провода, красный , зелёный и чёрный. 2 на питание, а остальное куда? На приёмнике тоже тюльпан (мама). |
gecube [ 08 авг 2012, 23:22 ] | |
Не знаю зачем для приемника, но в блоке питания один из проводов может быть возвратный. По нему измеряется падение напряжения на силовом проводе и по хитрой формуле вводится поправка, т.е. блок как бы увеличивает напряжение на своем выходе, чтобы скомпенсировать падение на проводах при большом токе. Если что, то маленький похож на разъем типа RCA. Но, как правило, это "колокольчики" и есть, хотя скорее должны быть "тюльпанчиками". |
alezru [ 09 авг 2012, 11:56 ] | |
gecube писал(а): Не знаю зачем для приемника, но в блоке питания один из проводов может быть возвратный. По нему измеряется падение напряжения на силовом проводе и по хитрой формуле вводится поправка, т.е. блок как бы увеличивает напряжение на своем выходе, чтобы скомпенсировать падение на проводах при большом токе. Если что, то маленький похож на разъем типа RCA. Но, как правило, это "колокольчики" и есть, хотя скорее должны быть "тюльпанчиками". Вот так вот пытаюсь соединить. По RCA жёлтые видео, а белый аудио к которому мне и нужно подсоединиться. Микрофон с параметрами 4-12В. На приёмнике в описании сказано что можно подсоединить аудио без питания. |
alezru [ 11 авг 2012, 15:29 ] | |
В параметрах я ошибся 6-14V, 5mA~60mA Написано Аудио выход: RCA(мама) |
alezru [ 12 авг 2012, 08:54 ] | |
Короче попробую подключиться как к видеорегистратору. |
kozel [ 15 сен 2012, 18:34 ] | |
alezru [ 21 сен 2012, 10:30 ] | |
alezru писал(а): скажите, а зачем микрофону со схемкой для сверхчувствительности, три провода, красный , зелёный и чёрный. 2 на питание, а остальное куда? На приёмнике тоже тюльпан (мама). Всё стандартно, один общий и по одному на устройства. Не удобно, огород, но работает всё ОТЛ. Такого качества ширпотребного типа микрофона ещё не встречал, звук отличный, не засвиживает(не фонит). При случае возьму ещё. |
Kushchey [ 22 дек 2018, 23:42 ] | |
