Asus x555ld вылет в синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=81526 |
humandoid [ 12 окт 2018, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x555ld вылет в синий экран |
Asus x555, плата ревизии x555ld, есть проблема и все никак не могу найти причину. Установлен ssd взамен родного hdd стоит чистая вин10, если в квартире больше 26 градусов ноутбук может даже не загрузить винду выпадает синий экран с сообщением WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, это все конечно говорит о перегреве, но я не пойму какой цепи, куда копать? система очищена от пыли, паста свежая. делал вот что: Если винду грузится - АИДА64 включая тест стабильности от 15 минут до полутора часов и наблюдая за температурами, все стабильно ничего не вылетает синий экран не вываливается, по температурам идет нагрев вплоть до 80 градусов, но все стабильно работает и не вылетает. после отключения теста, практически сразу или по истечении пару или тройки минут вываливается синий экран. оперативную память проверял, все хорошо, пробовал дополнительную планку убирать вывод тот же синий экран . Плата чистая, проблем не обнаружено, все чисто, следов пайки или залитости не выявлено, все элементы как новые. кто что может посоветовать? |
Sandu [ 12 окт 2018, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x555ld вылет в синий экран |
SSD тоже нужно проверить , температура в комнате не имеет значение , откуда вы взяли что это от температуры , чтобы узнать точно нужно сохранить dump с ошибкой и прочитать с помощью Debugging Tools for Windows . https://support.microsoft.com/ru-ru/help/315263/how-to-read-the-small-memory-dump-file-that-is-created-by-windows-if-a |
humandoid [ 12 окт 2018, 21:12 ] | |
Sandu писал(а): откуда вы взяли что это от температуры вчера пробовал на балконе, работал без проблем более трех часов, никаких вылетов. Температура не превышала 45-47 градусов |
Sandu [ 12 окт 2018, 21:19 ] | |
А как может в комнате где 28 градусов работать на 80 градусов а на балконе где примерно 10 градусов работать до 50 градусов ? |
zenturion628 [ 12 окт 2018, 21:26 ] | |
humandoid писал(а): вчера пробовал на балконе Поставь ноутбук на подставку с вентилятором. |
m1project [ 12 окт 2018, 22:11 ] | |
Думаю где то сопля |
TSARIVAN [ 13 окт 2018, 15:47 ] | |
Сопля, "микротрещина", непропай, недопай, это печальная платформа вообще, у меня лежит с мертвым ай7, сам убил ее случайно по дежурке во время ремонта, там и слот уже выпаян, и память реболлена, и видак с шим трижды менян. И шито-перешито 100 раз. Инит с n-ой попытки, потом все нормально Теперь лежит, ждет проц.... |
humandoid [ 15 окт 2018, 10:10 ] | |
Sandu писал(а): А как может в комнате где 28 градусов работать на 80 градусов а на балконе где примерно 10 градусов работать до 50 градусов ? Работал в смысле просто сидел за ноутбуком и работал, то что он не давал мне делать в обычной комнате. Я не включал стресс тест. Но можно это попробовать, как раз похолодало. пусть постоит и проработает. |
humandoid [ 15 окт 2018, 15:36 ] | |
m1project писал(а): Думаю где то сопля m1project писал(а): Думаю где то сопля рекомендует искать стол с подогревом и прогреть всю плату? Или есть еще варианты? стоит под микроскопом смотреть все соединения? |
сергей петрович [ 16 окт 2018, 14:49 ] | |
humandoid вытаскиваешь плату,подключаешь хдд и матрицу.запускаешь.берёшь фен на минимум выхлопа и начинаешь потихоньку нагревать плату частями и увидишь в какой части у тебя глючит,а ещё проверить трубу и плату случаем она на плату не коротит. |
Lev_Grishenin [ 16 окт 2018, 15:19 ] | |
Есть еще способ, не для новичков. Не знаю даже, озвучивать или нет. |
сергей петрович [ 16 окт 2018, 15:21 ] | |
Lev_Grishenin ну озвучь,интересно,что там за способ? |
Lev_Grishenin [ 16 окт 2018, 15:22 ] | |
сергей петрович писал(а): ну озвучь,интересно,что там за способ? Спиртом мочить плату. Он проводит примерно как 100Ком резистор на сигнальной линии.. |
Андрей Загорский [ 16 окт 2018, 18:05 ] | |
Lev_Grishenin можно узнать подробнее?? намочили вы плату спиртом, дальнейшие ваши действия? получается вы навешали паразитных сопротивлений - не отдаст ли ноут концы после этого совсем?)) |
merlin [ 16 окт 2018, 22:54 ] | |
Куда вы спирт переводите??? Парами дышать! И феном греть при этом!! |
сергей петрович [ 16 окт 2018, 23:43 ] | |
я только не понимаю зачем плату спиртом мочить.может кто обьяснит принцип действия спирта на поиск неисправности? |
Lev_Grishenin [ 17 окт 2018, 00:03 ] | |
сергей петрович писал(а): я только не понимаю зачем плату спиртом мочить Например, был залитик, и таким образом вычислил гнилое переходное отверстие, а выглядело все ок. |
сергей петрович [ 17 окт 2018, 00:45 ] | |
как гнилое можно спиртом вычистить,гнилое оно только припоем лечится. |
1rockster1 [ 11 янв 2019, 00:48 ] | |
проблема та же , кто то вылечил это ? я уже и память отключил распаянную , и запускался с винды на флешке , и проц шатал но всёравно синяки ... Кто подскажет проме как менять проц ? или был ли у кого опыт что поменяли проц и оно дальше работало на этой платформе ? |
