И что за флюс такой страшно коричневый?) И может я отстал от жизни, но вроде как на свинец все перекатывают, я-то точно
TuneUp
Заголовок сообщения: Re: Haswell
Добавлено: 13 окт 2018, 17:50
Зарегистрирован: 04 май 2017, 17:26 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
Вздутие чипа, флюс 559-й. Бывший коллега, более опытный сказал что он садит на бессвинце всегда и всё ок. В общем видимо да, как Doc и написал, косяк в том что я не "бывший коллега", и надо было перекатывать на свинец....
блин у тебя же одна из 2х благодарностей за то что ты говорил человеку что нужно менять видео и желательно на свинец )))) а теперь сам же сжигаешь проц потому что не перекатал )))))
Кузьмич
Добавлено: 13 окт 2018, 18:45
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 485.12 Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
Psy писал(а):
либо не сушили
на кой хрен сушить чипа?
ТС, совет тебе - не ленись, а катай и сажай воздухом
TuneUp
Добавлено: 13 окт 2018, 18:53
да, только тогда я работал в др сервисе, где паялка была LyBGA за 35к, с кривой зоной нагрева. Сейчас большинство простых чипов не перекатываю, закидываю на сушку на ночь, с утра сажаю, за 5 месяцев работы, пока проблем не было. А вот с хасвеллом сегодня первый раз столкнулся и вылезла проблема
За те бабки, что эта станция стоит.. Да она должна сама все автоматом делать сушить и накатывать тоже..
К сожалению - нет. Но можно создать такую эмуляцию, наняв гастера за миску риса, который все это будет делать, а ремонтник только кофейку попивать да в потолок поплевывать ;)
Явно перегрел, 559 на нормальных температурах в карамель не превращается.
TuneUp
Добавлено: 14 окт 2018, 14:23
да, так и есть и косяк в том , что малую диафрагму на голову одел и термопару не так близко расположил сегодня нашел донора с SR1EF с прогаром на линии B+, надеюсь живой чип там
sunny
Добавлено: 15 окт 2018, 10:37
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Зачем так рисковать? Чип не сушили как положено, еще и в центр его перегрели, а потом удивляемся, что вздулся? Садятся они по-разному. Какой на родных шарах плывет, а некоторые на пузо с конденсаторами садится криво, конечно нужно катать свинец большего размера, от 0.4мм. Выложу фото здесь, ибо закрыта тема про леновокомпаунд. Не знаю повезло может просто, но чип снялся без остатков на плате NM-A311. К 80 градусам сия жидкость стала дымить, а к 150 перестала и чип снялся без усилий вообще. PS похоже фото тут не вставить, кому надо вышлю на почту, обращайтесь.
Кузьмич
Добавлено: 31 окт 2018, 00:16
Санни, сушить не надо ничего, надо просто правильно паять) а также делать некие поправки на различные чипа Компаунд шляпа полная, паять легко можно.... ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- Rublin, паяли же тебе и7... Быстро, без перегревов и все заепись... Компаунд цвет в бронзовый не превратился... Как у народных нб1 с их керамикой на башке)))
Edn
Добавлено: 31 окт 2018, 00:37
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45 Сообщения: 1146 Откуда: Belarus
Ух ты, первый раз узнал что текстолит оказывается из воздуха влагу не напитывает
Алексей.
Добавлено: 31 окт 2018, 14:35
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51 Сообщения: 10 Откуда: Москва
TuneUp писал(а):
Как так? Станция Термопро, профиль стандартный бессвинец
Вот точно такие же процессоры, ужаренные до аппетитной корочки, а то и до черноты, нам привозит на экспертизу из ПД. Т.е. те чипы, которые вернули в ПД по гарантии В возвратном талоне "не работает", "не запускается", и чаще всего "кривой, не сел"
Rublin
Добавлено: 31 окт 2018, 17:27
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Было дело.. Первое, то делал маэстро Сметанкин В. под гарантию. И второе, процессор уже был перекатан на свинец..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
