Текущее время: 20 апр 2024, 00:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нужен компаратор
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:51
Привет всем
посоветуйте где нить взять компаратор
форм не важен
в старых ноутах
натипа
The MAX9060–MAX9064 are small single comparators,
ideal for a wide variety of portable electronics applications
such as cell phones, media players, and notebooks that
have extremely tight board space and power constraints.
These comparators are offered in both, a miniature
4-bump UCSP™ package with a 1mm x 1mm footprint (as
small as two 0402 resistors), and a 5-pin SOT23 package.
The MAX9060–MAX9064 feature an input voltage range
of -0.3V to +5.5V independent of supply voltage. These
devices maintain high impedance at the inputs even when
powered down (VCC or VREF = 0V). They also feature
internal filtering to provide high RF immunity.
The MAX9060 and MAX9061 have open-drain outputs and
draw quiescent supply current from a user-supplied reference
voltage, VREF, between 0.9V and 5.5V. These devices
consume only 100nA (max) supply current and operate
over the extended -40°C to +85°C temperature range.
The MAX9062, MAX9063 and MAX9064 are single comparators
with an internal 0.2V reference. These devices
feature either a push-pull or an open-drain output. They
consume only 700nA (max) supply current. The MAX9062,
MAX9063, and MAX9064 operate down to VCC = 1V over
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Нужен компаратор
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:04
Магазин и оптовый отдел в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 65А
Горьковская
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=MAX906
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:07
console-master
Даров,земляк.В Русичи-НН на Коминтерна 178 не заглядывал?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
console-master писал(а):
в старых ноутах
LM191/291 в Компалах старых полно. 5911, например, два сдвоенных. 3551 и проч.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 19:10
В Нижнем радиодеталями и так на каждом углу торгуют... нафига заниматься некрофилией?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 615 (6050A2258701-MB-A03) Чем заменить компаратор?
nv86rus
13 июн 2017, 11:58
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
vitalyz
22 дек 2019, 22:03
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
