Текущее время: 20 апр 2024, 11:16
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Отчетность Asus по типовой неисправности? Добавлено: 18 окт 2018, 19:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
关不了机:关机所有电压都有,屏幕已经关掉,前端更换过IO,南桥。怀疑可能是上电时序那几个信号出了问题,于是逆向量测上电时序,量PSON没有升高,在量SLP_S3的时候就会关机,点在S3上量测就无法上电,,然后量S4发现没有出现量S3时候的现象,于是量S3,S4的对地阻抗,发现S3的是8百多,S4的是7百多,正常应该差不多,于是拆除IO量测发现S3无穷大,S4有阻抗,说明S3到南桥断线,于是追线,发现在前置USB的背面处断线,(在PCB板背面最下方一根,因为线比较细,稍微有点小黑点氧化就会断线)然后补线OK
Невозможно выключить аппарат: все напряжения отключены, экран выключен, передняя часть заменила IO, южный мост. Предполагалось, что могут возникать проблемы с сигналами в последовательности включения питания, поэтому инверсный вектор измеряет последовательность включения питания, уровень PSON не увеличивается, он будет отключен, когда сумма будет равна SLP_S3, и измерение не может быть включено на S3, затем Сумма S4 обнаружила, что не было никакого явления, когда количество S3 появилось, поэтому сумма сопротивления S3, S4 на землю, показала, что S3 больше 800, S4 больше 700, нормаль должна быть схожей, поэтому удаление IO-измерения обнаружило бесконечность S3, S4 Существует импеданс, указывающий, что S3 на южный мост сломан, поэтому линия найдена, и линия сломана на задней панели переднего USB. (В нижней части задней панели платы, потому что линия тонкая, небольшое черное пятно будет сломано. Line), затем заполните строку OK
