Текущее время: 27 апр 2024, 04:47
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 06 ноя 2018, 13:39 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Doc писал(а): с зеркальной распиновкой Я видел, пару раз, и платы после этого и матрицы.
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 10 ноя 2018, 01:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
Был на ремонте ноутбук Asus x541n (ноут из свежих), со слов клиента после залития хрипит звук (ноут при этом работал нормально), вскрыл увидел что не много гнилья у звуковухи, почистил пропаял (мать при этом из корпуса не доставал, акб отключена) но результата не дало, звук также хрипел. Решил заказывать микруху звуковую с али, он согласился. Потом когда поднял плату увидел участи залития с обратной стороны, почистил аккуратно под микроскопом все проверил, пришла звучка, меняю ииии......Ноутбук не включается вообще, не поднимается два напряжения. Пол месяца я с ним воевал, так и не победили мы ее. Все проверяли меняли результата ноль. В итоге сказал клиенту что после залития ноут через раз работает и договорилсь уже по другой цене, он спокойно согласился и пришлось заказывать рабочий ноутбук на авито. Вот так вот после чистки умер ноутбук, вы скажите что после чистки от гнил резюк или кондер но это уже важно. Факт есть факт
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 10 ноя 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
На какой-то модели асусов, сейчас уже не скажу, дело было с полгода назад, тоже воевал с подобной проблемой. Конкретно, при снятии/отключении (физическом) аудиокодека ноут не стартует. Кажется, как раз эта серия была. Так что действительно, я не знаю зачем, но есть такая серия, где без аудио ничего не заработает...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 16 ноя 2018, 03:16 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
oleg0134 писал(а): у нас кароч какраз сервисный центр имеет магазин и там люди здают разные ноуты на запчасти и там в ребят прошу дайте мне такой шлейф. Ну они мне дают такой шлейф не новый с разборки который продавался и я че давай ево ставить так как был уверен что он рабочий подключаю его к матрице и к материнке втыкаю блок запускаю и тут с него повалил белый жосткий сплошной дым! партномера одинаковы были?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 24 ноя 2018, 19:00 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
AYDER2000 писал(а): Так какова судьба Lenovo? По немногу востанавливаю, с донора снял SLJ8E и запаял на плату которую спалил, плата картинку дала, но картинка появляеться и пропадает и так мигает на внешнем мониторе типа плата не в ребуте а просто картинка на екране появляеться и пропадает и так постоянно, пока грешу на биос, хочу попробовать перепрошить биос но там мульт KB9012 в котором стоит прошивка, а програматора Вертьянова пока нету чтобы прошить, возможно я с донора снял так же не рабочий хаб, но чтобы думать дальше нужно зашыть заведомо рабочий биос.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 24 ноя 2018, 20:10 |
oleg0134 писал(а): картинка появляеться и пропадает и так мигает мульт тоже сдох. oleg0134 писал(а): чтобы думать дальше нужно зашыть заведомо рабочий биос. биос трогать не нужно (по крайней мере пока).
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 24 ноя 2018, 20:24 |
vldmrdnpr писал(а): oleg0134 писал(а): картинка появляеться и пропадает и так мигает мульт тоже сдох. oleg0134 писал(а): чтобы думать дальше нужно зашыть заведомо рабочий биос. биос трогать не нужно (по крайней мере пока). Если новый поставить то так же нужно его шыть. Кстати на плате 2 флешки одна 4мб а вторая 2 мб и сам мульт KB9012 ет как понять?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 24 ноя 2018, 23:51 |
oleg0134 писал(а): Кстати на плате 2 флешки одна 4мб а вторая 2 мб Какая плата версия? Вложение: OK_Lenovo_G580_LA-7988P.rar
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 25 ноя 2018, 00:20 |
Doc писал(а): Как понять что? В мульте своя прошивка, во флешках своя. Или у вас рефлекс, что если флешек больше одной, то обязательно "лишняя" мультовая? Их на плате (не этой) вообще штук 5 может быть разных Ну от я так и подумал что есть флешка на хаб и есть флешка на мульт, либо одна флешка на плату откуда читает и мульт и хаб, либо флешка на плату и есть прошивка в мульте, а так чтобы было 2 флешки и еще прошивка в мульте мне показалось странным. P.S я новичок в ремонте ноутов, поетому я платформ видел мало, до етого я занимался простыми разработками как бы сказать плат типо усилителей мелких БП для себя для душы ну кароч тому чему в коледжах учат вот. Мне бы power sequence изучить что за чем должно сигналы давать ато есть что нибудь по питанию типо чарджера дежурок и там есть енейблы с мульта и вот в какием моменты они должны приходить и тд потом павергуды с мульта в хаб чтение SPD снятие ресетов было бы интересно понять. ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): oleg0134 писал(а): Кстати на плате 2 флешки одна 4мб а вторая 2 мб Какая плата версия? Вложение: OK_Lenovo_G580_LA-7988P.rar Платформа Compal LA-7982p кстати, почему я подумал на биос сначало, так как я был скачал дампы на те две флешки, потом прошыл их, и плата перестала реагировать на кнопку, потом я зашыл старые дампы, и что самое смешно стало что так же перестала плата реагировать на кнопку включения, и после етого если не вытыкать с блок питания то через пару минут реакция на кнопку появлялась, но потом плату проклинило и реакция на кнопку стала сразу, не знаю из чем ето было связано но странно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 25 ноя 2018, 01:38 |
oleg0134 писал(а): Платформа Compal LA-7982p Тады так Вложение: G580_LA-7982.rar
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 25 ноя 2018, 02:46 |
zenturion628 писал(а): oleg0134 писал(а): Платформа Compal LA-7982p Тады так Вложение: G580_LA-7982.rar Спасибо большое, буду пробовать
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту Добавлено: 25 ноя 2018, 14:54 |
oleg0134 писал(а): а програматора Вертьянова пока нету чтобы прошить могу прошить , если надо будет
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P rev 1.0) Какие должны быть условия реакции на кнопку для мульта KB9012 Добавлено: 03 янв 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
oleg0134 писал(а): это значит что умер хаб Ну почему сразу хаб ? Банально биос может не вычитываться из-за мс или ухода ячеек
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
