vityavar
Заголовок сообщения: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 19 ноя 2018, 19:17 |
Сообщения: 1 Откуда: СПб
Прошу прощение у участников форума, но не могу найти наиболее подходящий раздел. Я все же не специалист, чтоб точно локализовать проблему. Надеюсь модератор перенаправит тему, если сочтет нужным. Также сразу извинюсь на дилетантизм на проф форуме.. понимаю как это выглядит, но нужна некоторая оценка специалиста, а не переустановщика windows за 10 тыщ, как нынче модно)) Сразу скажу, что обращался в СЦ - все даже слушать о таком старье не хотят.. Не то, что чинить. ПК Pentium D 940 EPOX EP-5P945-J Видео MSI RX1600XT-T2D256EZ БП INWIN PowerMan IW-P430J2-0 Жил долго и счастливо. В какой-то период был отключен на 3 месяца.. с включением началаись проблемы - включался и сразу отключался. Отключив 3 из 4 HDD проблема была решена. Потом опять не включался перу месяцев. На днях не включился вообще. Т.е. включается, доходит до 26 пост-кода, пищит, идет до посткода 7F и останавливается. Изображение не появляется вовсе. Ситуация не меняется в зависимости от того, установлена видео-карта или же нет! Сделано: 1. Отключено ВСЁ лишнее 2. Перебраны ОЗУ в разной конфигурации в разных слотах 3. Сброшен БИОС на материнской плате. 4. Заменена батарейка 5. Все разобрано, собрано, очищено, в т.ч. ЦП, БП 6. Сходил в ближайший магазин - видео-карта на другом ПК не заработала Вопросы: 1. Есть ли смысл думать как чинить видео-карту 2. Если нет, то на что есть смысл менять.. на авито до тыщи продают модели широчайший список моделей, например из этого списка https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_графических_процессоров_AMD. 3. Есть ли смысл покупать что-то современное PCI-EXP 3.0- будет ли оно работать (вдруг этот пк таки будет апгрейдится) 3. Как исключить проблемы с БП.. подозреваю (т.к. дохло все постепенно и с отваливанием HDD), что от него могла помереть видео-карта.
mia
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 19 ноя 2018, 19:31 |
vityavar писал(а): Как исключить проблемы с БП В блоке питания и на материнской плате найти и заменить конденсаторы со сферической верхушкой(должна быть плоская). Конденсаторы должны быть специальные "для блоков питания и материнских плат"
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 19 ноя 2018, 20:17 |
Спасибо! Да, я это делал. Конденсаторы в порядке. А вообще, в принципе возможно влияние бп на смерть видеокарты? Вообще, я как на форум вышел - через яндекс нашел тему viewtopic.php?f=223&t=72341Все очень похоже, а решилось перепрошивкой биос. Я был уверен, что нужно делать то же.. Но сегодняшний незапуск видеокарты на другом пк заставило думать таки в сторону карты. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 3 секунды: ---------- Хотя сейчас пересмотрел БП. Один кондер вызывает подозрения (на который отвертка показывает на общем фото).. Или норм?
mia
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 20 ноя 2018, 00:29 |
vityavar писал(а): Один кондер вызывает подозрения (на который отвертка показывает на общем фото).. Или норм? Конденсатор заменить. Стоит проверить и остальные. Если они неплотно прилегают к печатной плате, то выпятиться у них могло резиновое дно, а крышка остаться плоской. При замене емкость можно оставить прежнюю, а напряжение взять побольше(6,3->10, 10->16, 16->25), если есть свободное место
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 20 ноя 2018, 00:38 |
Спасибо большое! Забыл сказать, если это важно, при включении БП издает протяжный свист. В процессе работы (ну то есть верчения вентиляторами при темном экране ) не свистит. зы но если проблемы в БП, то тогда странно, что в магазине не запустилась моя видеокарта..
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 20 ноя 2018, 13:46 |
Посмотрел БП внимательней обнаружил следующее Еще и запах подгоревшего, если принюхаться помер транс 3pnt10013001?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 20 ноя 2018, 17:27 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Нет. Ограничтесь конденсаторами!
mia
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 20 ноя 2018, 18:23 |
vityavar писал(а): Еще и запах подгоревшего, если принюхаться Не мешало бы снять плату и проверить печатный монтах на предмет микротрешин и холодных паек. В местах с повышенным переходным сопротивлением могут быть локальные перегревы и запах горелого.
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 21 ноя 2018, 15:58 |
скажите, а насколько это целесообразно все? и готов ли кто в спб сие провернуть? пока мне все отказывают а то начал смотреть в сторону нового уже.. с расчетом купить сразу нормальный, чтоб потом не менять по надежности (не смотря на мощность, там либо около 400, либо около 500), можно что-то посоветовать, опираясь на опыт Cooler Master G450M RS450-AMAAB1 Cooler Master MasterWatt 450 Be Quiet PURE POWER 10-CM 400W Corsair CX450M Zalman ZM500-GVM 500W FSP ATX-500PNR-I 500W ссори за офф, если это оно и еще На плату EPOX EP-5P945-J с чипсетом 945P реально поставить что-то лучше pentiumd 940 посмотрел на интелу, они пишут, что core2duo поддержка есть https://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdfЦитата: Processor Interface Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Celeron 400 Series, Intel® Pentium® 4 processor in the 90 nm process in the LGA775 Land Grid Array package or Intel® Pentium® D processor (supports 775-Land package) Intel® AtomTM 200 series and Intel AtomTM 300 Series (82945GC only) Supports Pentium 4 processor FSB interrupt delivery 533/800 MT/s (133/200 MHz) FSB 1066 MT/s (266 MHz) FSB (82945G/P only) Supports Hyper-Threading Technology1 (HT Technology) FSB Dynamic Bus Inversion (DBI) 32-bit host bus addressing 12-deep In-Order Queue 1-deep Defer Queue GTL+ bus driver with integrated GTL termination resistors Supports a Cache Line Size of 64 bytes Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800 по идее должен ведь пойти? или Intel® Core™2 Extreme Processor X6800 или хотя бы Intel® Core™2 Duo Processor E6700 - Conroe или Intel® Core™2 Duo Processor E7600 - Wolfdale-3M все на 1066 шине, на 1333 не лезу
mia
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 21 ноя 2018, 16:09 |
vityavar писал(а): На плату EPOX EP-5P945-J с чипсетом 945P реально поставить что-то лучше pentiumd 940 Смотреть нужно не сайт производителя чипсета(Intel), а сайт производителя материнской платы (EPOX) - CPU support для EP-5P945-J
Котеус
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 21 ноя 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
были б вы в Екб - я б вам за пару-тройку литрофф пива бы посмотрел и БП, и проц нашел бы - такого старья по закромам родины валяется хренова куча. Горе2дуо точно бы нашел. А так.. заморачиваться смысла нет. Поищите на разборах, авито. Но сначала смотрите поддержку на оффсайте.
БП лучше купить б/у, поспрашивайте тут на форуме что-нибудь похожее на ваш (какой-нить powerman и иже с ними). 400-450 ватт вам хватит за глаза на такую конфигу, цена такого бп до 500р обычно.
Одно скажу точно - коммерческие сц за это вряд ли возьмутся, на ремонте этого хлама не заработать толком.
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 24 ноя 2018, 16:31 |
В общем БП купил на вырост Bequiet 500 Идеально тихий
Видеокарту GT1030 - все запустилось
Хочу докупить 2GB оперативки, чтоб получилось 4 и поставить 64 разрядную систему (ССД там уже есть) В нагрузку к памяти предлагают core2duo E6300. Если запустится - он будет лучше Pentium D 940, или лучше искать E6700? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- Блин Беда не приходит одна
(( В общем есть у меня 2 монитора DELL U2412M Где-то год назад один из них отказался работать с ноутом по HDMI-DVI. Я его поставил на ПК, обсуждаемый в этой теме. Там по VGA все работало. Теперь купил карту GT1030. Там аналогового канала нет. По цифровому монитор не показывает больше 1024*768. Других режимов нет вообще. Драйвер на монитор поставил. Результата нет. Видеокарта новая, на другом мониторе все выдает как надо 1920*1200. В чем может быть дело? Это притом, что повторюсь с ноута сигнал не выводит вообще.. Т.е. что-то с приемом цифрового сигнала..
Если подключить 2 монитора одновременно, то на одном 1920*1200, на другом 1024*768 и изменить никак. Не смотря на драйверы, один (рабочий) определяется как DELL, другой (нерабочий) как устройство отображения на DVI.
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 24 ноя 2018, 19:39 |
Большое спаибо! Вот про память не думал, что проблема может быть.. А теперь еще и с монитором проблема.. Новое сообщение в профильной теме не создать, поэтому пока добавлю сюдаСпасибо за ответ! Сам я лезть не буду, вы правы... но понять в чем дело хотя бы приблизительно.. было бы наверное полезно. Почему? Звонил в 4 сервиса, включая официальный ДЕЛЛ. В трех не берутся, в одном очень и очень неуверенно сказали привозить, добавив, что это нечто непонятное с чем они никогда не сталкивались.. А об уровне некачественного сервиса я наслышан.. хотелось бы уберечься)) В сервисном меню нашел различия в разрешении.. Но вроде там ничего полезного UPD Сброс делал. И в обычном и в сервисном режимах. Результат только сброс счетчика наработки. При принудительном изменении разрешения на 1920*1200*60 через NVIDEO Control Panel - сообщение как на фото ниже и сброс в исходное. Т.е. родное изображение он не воспринимает. Хотя в обычном меню (второе фото) видно, что он понимает, какое разрешение установлено и какое для него родное.
Последний раз редактировалось vityavar 24 ноя 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 24 ноя 2018, 20:04 |
В сервисном или пользовательском меню нет пункта сброса на заводские установки? В пользовательском точно есть (другие настройки -> заводские настройки). Вдруг без разборки вылечится? У меня небыло таких моделей, DELL довольно редко попадается, да и то намного более старые. IPS больше пока с битыми экранами приносят.
mia
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 24 ноя 2018, 23:59 |
vityavar писал(а): Т.е. что-то с приемом цифрового сигнала Могут быть проблемы с защитными ESD диодами по DVI/HDMI
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 25 ноя 2018, 05:18 |
Спасибо, записал! еще момент в мониторе входы VGA, DVI, DP по VGA - все ок по DVI - все плохо, что кабелем DVI, что кабелем HDMI>DVI по DP - не пробовал но нашел аналогичную проблему https://www.dell.com/community/Monitors ... -p/5029894там человек пишет, что по DP все хорошо это меня бы устроило, купить кабель HDMI>DP. Но отзывы какие-то противоречивые, то то что, в такую сторону кабели не работают, то то, что разрешение больше 1920*1080 не поддерживают, а у меня все же 1920*1200 что скажете?
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 25 ноя 2018, 11:52 |
Только общими фразами могу сказать - надо пробовать. Результат будет сильно зависеть от качества кабеля EDP. Если у видеокарты есть разъем EDP, то лучше использовать без переходника DVI - EDP. Ограничений с таким низким разрешением у этого стандарта нет. И соединять видеокарту и монитор лучше не стоит на "горячую". Это не трудно, сначала подключить, а потом включить питание у компьютера и монитора.
vityavar
Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете Добавлено: 25 ноя 2018, 12:40 |
Спасибо большое! Считал EDID Дефектный монитор
Старый
Monitor Model name............... DELL U2412M Windows description...... Универсальный монитор PnP Manufacturer............. Dell Plug and Play ID......... DELA079 Serial number............ Y1H5T1C903RL Manufacture date......... 2011, ISO week 50 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p) Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green Display type............. RGB color Screen size.............. 520 x 320 mm (24.0 in) Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs.......... None ------------------------- DDC/CI................... n/a
Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2.20 Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.330 Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600 Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.060 White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329 Additional descriptors... None
Timing characteristics Horizontal scan range.... 30-83kHz Vertical scan range...... 50-61Hz Video bandwidth.......... 170MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10) Modeline............... "1920x1200" 154.000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 800 x 600p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1280 x 960p at 60Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD 1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD 1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD 1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
Report information Date generated........... 25.11.2018 Software revision........ 2.90.0.1020 Data source.............. Registry Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,79,A0,4C,52,33,30,32,15,01,03,0E,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26, 0F,50,54,A1,08,00,81,40,81,80,A9,40,B3,00,D1,C0,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20, 36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,31,43,39,30,33,52,4C,0A,00,00,00,FC,00,44, 45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,9D
Рабочий монитор
Новый
Monitor Model name............... DELL U2412M Manufacturer............. Dell Plug and Play ID......... DELA07A Serial number............ Y1H5T28E409L Manufacture date......... 2012, ISO week 33 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 520 x 320 mm (24.0 in) Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs.......... None ------------------------- DDC/CI................... Supported MCCS revison............. 2.1 Display technology....... TFT Controller............... RealTek 0x2486 Firmware revision........ Not supported Firmware flags........... 0x006245CC Active power on time..... 10667 hours Power consumption........ 0.05 kWh Current frequency........ 74.20kHz, 60.00Hz
Report information Date generated........... 25.11.2018 Software revision........ 2.90.0.1020 Data source.............. Real-time 0x0061 Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,7A,A0,4C,39,30,34,21,16,01,03,80,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26, 0F,50,54,A1,08,00,81,40,81,80,A9,40,B3,00,D1,C0,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20, 36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,32,38,45,34,30,39,4C,0A,00,00,00,FC,00,44, 45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,68
Разница похоже в типе сигнала, хотя в обоих случаях подключаю по DVI Где можно найти прошивку?
