Текущее время: 25 апр 2024, 02:42
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Склейка биоса Добавлено: 26 ноя 2018, 07:51 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Ну что сказать, сколько людей столько мнений. Можно делать хоть так, хоть так, но... Вот про "но" пишу ниже. 1. Родной БИОС в лучших традициях считывается и сохраняется. 2. Если рассмотреть что находится в в той части биоса, которую нужно приклеить к апдейту с оф.сайта, то там как раз уникальные данные присущие именно ЭТОМУ ноутбуку. Серийные номера, лицензия винды, МАС-адреса сетевых устройств. 3. Если занулить МЕ-регион на чужом биосе, и прошить, то зачастую потом всё ровно придется ручками поправить те данные, о которых я писал в п.2. (или некоторые из них).
Делай выводы, решай что тебе ближе.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Склейка биоса Добавлено: 26 ноя 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 679.96
Сообщения: 601 Откуда: Eversong
Всегда было проще либо старый 100% рабочий дамп взять (у меня много чего валяется), либо если его нет у себя - найти на этом сайте, или в интернетах. МЕ регион чистится минут за 10. Как-то экспериментировал с сборкой биоса под одну тошибу - взял апдейт с сайта, вписал в него МЕ регион и заголовок, и собственно говоря всё, файл слепился.
