Текущее время: 29 мар 2024, 00:21
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 30 ноя 2018, 16:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Shelest писал(а): Кто ставил? Давным давно, когда ММ пытался честно торговать, у этого проца висели характеристики (скрин теста) Есть информация от тех, кто ставил Определяется он как i5, частота 0.65Гг по производительности данное чудо инженерного образца, медленнее обычного целерона
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 01 дек 2018, 12:51 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Алексей. писал(а): Определяется он как i5, частота 0.65Гг по производительности данное чудо инженерного образца, медленнее обычного целерона ну, если б кто то умел читать скрин GPU-Z - то он определил бы, что частота его, зависимая от множителя, составляет 2,6ГГц. А множитель, он, зависит от нагрузки, да... По поводу самого цпу - всё как обычно в чистых инженериках, не имеющих собственного имени и старых степпингов - если есть опкоды хаба в ефи - будет с сата, если нет, сата порты не работают.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 01 дек 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
AlexeyVB писал(а): если есть опкоды хаба в ефи Я чел дремучий.. поинтересуюсь - можно добавить коды? Какие? И почему в каких то сэмплах нет проблем с сата, именно сата, а не усб там или звука...
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 01 дек 2018, 18:43 |
Черномор писал(а): Я чел дремучий.. поинтересуюсь - можно добавить коды? Какие? ну, дремучий чел, таки стоит найти то, где работает, и, сравнить с тем, где не работает. Черномор писал(а): И почему в каких то сэмплах нет проблем с сата, именно сата, а не усб там или звука... ну, так таки это же просто, даже и дремучий чел способен найти гору тем по замене, например, 6х на 7х и наоборот, там доки намного более открытые и биосА намного дружелюбнее.
ruv
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 01 дек 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Shelest писал(а): Кто ставил? что там определилось? Скрины не из ММ
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 02 дек 2018, 00:21 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): MM продает как I5 ВНИМАНИЕ!!! Цена 2220 руб и это за i5-4200 Благотворительность или забота о мастерах? Господа, ES это всегда лотерея, причём лотерея не в Вашу пользу, а в пользу продавца торгующего этим говном. Есть нормальные пратии ES, сам с удовольствием покупал такие, но это редкость. Но не зная точно названия партии, можно попасть на чипы ES, которые либо не будут работать, либо не будут работать как надо. Вспомните процы в партсе, где вместо обозначенных на ES образце AMD A4, A6, A8 тесты и информация виндов выдавала E1-1100 и Е1-1300 !!! ES это engineering sample, т.е. инженерный образец !!! Забейте в поиске на НБ1 и Влабе слово sample и откроете я себя много нового.
Последний раз редактировалось Алексей. 02 дек 2018, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
dyankov
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 02 дек 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 16:25 Наличности на руках: 1,042.00
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
При такой смешной цене это лотерея именно и только в пользу мастера. Либо ему повезет и процессор заработает полностью функциональным на определенных платах, либо, если не заработает, мастер полезет в эфи выяснять , почему он не работает (иначе, какой он , к черту, мастер). И даже если в конечном счёте не достигнет успеха , то информация и знания, полученные в ходе изучения эфи стоят гораздо больше этих 2220р.,которые к тому же отбиваются любым другим ремонтом с лихвой. А про частоту я бы на месте "участника ассоциации" вообще промолчал ;-) ЗЫ. Не понимал и не понимаю наездов на мастермейд. Хватит делить бабло! Его много, хватит на всех. Алексей. писал(а): процы в партсе, где вместо обозначенных на ES образце AMD A4, A6, A8 Давай не путать наглый перепил с оригинальной маркировкой на инженерных образцах.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 02 дек 2018, 01:18 |
Участник АСЦ |
dyankov писал(а): мастер полезет в эфи выяснять , почему он не работает (иначе, какой он , к черту, мастер). И даже если в конечном счёте не достигнет успеха , то информация и знания, полученные в ходе изучения эфи стоят гораздо больше "иначе, какой он , к черту, мастер," это про 90% всех тех, кто пытается ремонтировать буки, а большинство из них не представляет что такое UEFI dyankov писал(а): Не понимал и не понимаю наездов на мастермейд. Хватит делить бабло! Его много, хватит на всех. Мне с ММ делить нечего, я не торгую ни чипами и прочим хламом. Что бы понять отношение к ММ, надо знать всю историю, но мне лень рассказывать. По мне , сейчас практически ВСЕ продавцы чипов одинаковы, продать всё что угодно, лишь бы заработать бабло. Но методы у всех различные.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 02 дек 2018, 15:48 |
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Лёха описал вводный курс политэкономии!)))
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 02 дек 2018, 16:41 |
Алексей. писал(а): Господа, ES это всегда лотерея, причём лотерея не в Вашу пользу, а в пользу продавца торгующего этим говном. Есть нормальные пратии ES, сам с удовольствием покупал такие, но это редкость. Но не зная точно названия партии, можно попасть на чипы ES, которые либо не будут работать, либо не будут работать как надо. Леша, перестань позориться, ПЕРЕСТАНЬ. Я не знаю, что там у вас в головах по поводу магазина, мне это безразлично, но вот в данной теме ты не разбираешься абсолютно. Всё. dyankov писал(а): При такой смешной цене это лотерея именно и только в пользу мастера. Потому и цена такая, собственно. Есть те - что релиз, с коими проблем нет, и торговое обычное и степинги. А эти - ну, подбираем плату где заработает полнофункционально, или добиваемся правкой УЕФИ. Как и всякие другие варианты, установки вместо мобильных видиков настольных и т.п.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 09:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
А что, ноутовские ES-ки сильно от десктопных отличаются? Сам лично использовал ES версий А0/Q0 6ххх для десктопа, ничего особо сложного-глючного там нет. Главное с чипсетом подгадать для совместимости. В этих же процах хаб на той же подложке, так что косяка по идее быть не должно. Лучше скажите, кто тестил, есть ли возможность разгонять такие процы? У меня на данный момент даже приткнуть такую ES-ку некуда, нет в личном загашнике аппаратов под нее. А то у десктопных ресурс разгона от 100% и выше, а вот ноутовские еще не щупал.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Doc
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Котеус писал(а): В этих же процах хаб на той же подложке, так что косяка по идее быть не должно. Причем тут подложка, в SoC напихано куча оборудования, у части из них могут быть различные, говоря по-простому, IDшники; если в прошивке конкретного устройства поддержки не будет, то, соответственно, могут быть проблемы. Разгон, имхо, ремонтников ноутов не должен интересовать от слова совсем
Котеус
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 12:39 |
Профессия "ремонтника" не накладывает на меня ограничений в области исследования новых и недокументированных функций. И уж тем более не ограничивает меня в различных техноизвращениях.) Для себя - чому бы и да? Doc писал(а): Причем тут подложка Я, может, неверно/неправильно выразился и был неверно понят. Я хотел сказать, что, в отличие от десктопных ES-ок, в ноутбучных аппаратного конфликта в связи проц-хаб быть не должно в принципе, т.к. изначально с завода они идут одним устройством. Следовательно, любые прочие косяки (проблемы с портами, к примеру), носят чисто программный характер. И именно это утверждение мне хотелось подтвердить или опровергнуть.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 13:32 |
Костя! Тут другая проблема, ты не понял! Вопрос в поддержке программно! Электрически-то оно работает, про связку проц-хаб вопрос не стоит вообще. В-общем, рекомендую когда-нибудь поиграться, поймёшь!
Характер-то программный, да. Но без наличия SATA ты ж не запустишь ноут, верно?)))
Ну, и вторая проблема весьма частая: SATA не 6, а 3, порты ЮСБ могут быть далеко не все, тактовая частоты и проч.
Т.е. надо понимать, что многие ES (не все!!!) являются урезанным или сложно запускаемым чипом.
Про разгон не понял. Какой, нафиг, разгон в мобильных устройствах???
Doc
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 14:29 |
Котеус писал(а): Профессия "ремонтника" не накладывает на меня ограничений в области исследования новых и недокументированных функций. У интел прям на оф сайте лежит утилита для "разгона"; правда я ею наоборот "замедляю" иногда всякие специфические девайсы типа графических планшетов (стоимостью в несколько килобаксов) для стабильной работы. Но исследование это громко сказано) Котеус писал(а): носят чисто программный характер. И именно это утверждение мне хотелось подтвердить или опровергнуть. Чтобы устройство работало, нужно чтобы его работа (и всех внутренних составляющих) была прописана и описана в прошивке; начиная с банально микрокодов проца. Что конкретно внутри каждого ES изначально неизвестно и вот дальше уже исследования и анализ
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: проц QFSY ES Добавлено: 04 дек 2018, 23:26 |
Котеус писал(а): Лучше скажите, кто тестил, есть ли возможность разгонять такие процы? странное желание, честно... Но, ессно, умножение залочено чаще всего(хотя и есть варианты) и турбобуст не всегда корректно отрабатывает. Котеус писал(а): А то у десктопных ресурс разгона от 100% и выше а на мобильных есть такое слово - теплопакет... всякие ROG-и прекрасно в троттлинг уходят, а вы про U серию спрашиваете... Doc писал(а): то, соответственно, могут быть проблемы. строго говоря - не могут, а будут Doc писал(а): Разгон, имхо, ремонтников ноутов не должен интересовать от слова совсем ну, а почему нет? Смысл себя ограничивать - если ИНТЕРЕСНА, ..Я
