Не раз замечал ,плата с ОЗУ DDR3L при нормально рабочем состоянием не хочет работать должным образом с родной ОЗУ
Вставляешь ОЗУ 1.5v работает без проблем: Поясню,пришел ноут без инита,прошил,заработал.. Установил систему и.т.д.Выключаю,после нет инита,дальше танцы с плашками ОЗУ ,биос и т.д ,вставляю 1,5v ноут нормально стартует,выключаю ,опять на место DDR L, старт нормальный и дальше тоже работает без проблем и возврата.... Вопрос почему? А ещё сколько раз без инита бывает разные плашки пихаешь на ddr 3, нет инита..А запустишь ноут без памяти на 1-2 мин,потом выключишь,вставишь память,а он падла как положено запускается и опять без возврата.. Странная штука электроника
