Текущее время: 28 апр 2024, 08:44
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 14:16 Наличности на руках: 66.29
Сообщения: 50 Откуда: Минск
KcapDac писал(а): Зачем обновлять программатором? И таки это Dell про BG не забываем. Открывал биос и не вижу в упор там boot guard. Вообще там нет упоминания. Зачем прогером? Да чтобы дамп снять на всякий случай! Так что это глупый вопрос. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- seminenko писал(а): Минимум сбили что то в процессе, максимум SoC приказал долго жить Что интересно мог сбить? Руки с плечь растут а не с другого места. Проц с чего бы здох? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- masterjaknotebook писал(а): Помогите почистить ME или ТХЕ, может в этом проблема? Не поможет. Зашивал уже с чистым МЕ. То же поведение.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 15:03 |
masterjaknotebook писал(а): Тогда беда. (ничего, что я в Вашей теме?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- А Вы чистили FIT-ом? Да. Тоже поведение. ---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ---------- KcapDac писал(а): И таки это Dell про BG не забываем Или это и есть BootGuard? Цитата: Full size: 1000h (4096) ME region offset: 1000h BIOS region offset: 180000h Region access settings: BIOS:0B0Ah ME:0D0Ch GbE:FFFFh BIOS access table: Read Write Desc Yes No BIOS Yes Yes ME No No GbE Yes Yes PDR No No Flash chips in VSCC table: EF6017h C22537h
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 15:34 |
masterjaknotebook писал(а): а разве FIT поддерживает это поколение Поддерживает. Я спокойно его открыл без предупреждений и ошибок.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 15:47 |
masterjaknotebook писал(а): А Вы батарейку биоса вытаскивали перед запайкой обратно микросхемы? Ну естественно. Первый раз за 4 года такая проблема. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- masterjaknotebook писал(а): открывает он нормально, а вот перезаписывать у меня хочет. Вот этот софт работает! Intel TXE System Tools v2 r2
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Doc писал(а): Прошивка извлекается с оф сайта на раз Вы бы не могли помочь с этим. Как то не получается у меня. (inspiron 15 service tag: 8s7dlj2)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
вставлю своих пять копеек, на DeLL иногда бывает так (взять хотя бы 3521) после сброса или перепрошивки биоса, стартует с сигналами,выключаешь принудительно через кнопку, потом опять включаешь, происходит пару рестартов и потом ноут запускается как положено, не знаю поможет то в данной ситуации или нет,но на будущее может будет кому подсказкой
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:07 |
masterjaknotebook писал(а): Doc писал(а): Прошивка извлекается с оф сайта на раз Вы бы не могли помочь с этим. Как то не получается у меня. (inspiron 15 service tag: 8s7dlj2) Вот. Я выдрал из офф сайта. Вложение: P47F.rar
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:09 |
Doc писал(а): *.exe -writeromfile или *.exe /writeromfile это через CMD? у меня пишет *.ехе не поддерживаемая команда
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:12 |
masterjaknotebook писал(а): это через CMD? у меня пишет *.ехе не поддерживаемая команда
Так надо имя файла с сайта написать!!! Inspiron_3452_3552_4.3.0.exe /writeromfile
Последний раз редактировалось slemknot 15 дек 2018, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 16:42 |
masterjaknotebook писал(а): стояла 25u6473f, поставил 25lq64cv, зашил с офф сайта - так же 7 звуковых сигналов В самом биосе прописана память. В биосе их 2шт - 25U6473F и 25Q64FW. У меня сейчас 2 таких ноута. 1 работал на с зарядкой были вопросы а 2 пришёл с 7 пиками. В них и стоят данные флэшки.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:09 |
Doc писал(а): FWSIG dual FWSIQ quad Так а чего разбираться если память не менялась???
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:13 |
Doc писал(а): Вами может и не менялась Как бы всё в шапке написано!!! slemknot писал(а): Принесли ноутбук с проблемой - не заряжается. Проблема была по линии Charge ID. Восстановил. Клиент попросил обновить биос. Сделал бэкап через Postal 3 и прошил новую версию. После этого меня ждал сюрприз - после нажатия на кнопку включения, на экране ничего и секунд через 10-15 начинает пищать 7 раз. По мануалу - ошибка кэша процессора. Память 25Q64FWSIG
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:25 |
Doc писал(а): Ну значит все волшебные биосы уже найдены ) + можно менять эти значения!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Зачем что-то менять и думать, а даст ли оно результат. На оф сайте чистая готовая прошивка, рабочая. В ремонте количество неизвестных надо уменьшать, а не увеличивать их бессмысленным ковырянием в недрах прошивки Если у вас сомнения поддерживается ли ваш проц, можете почитать как быстро посмотреть) viewtopic.php?p=468113#p468113
