Текущее время: 28 апр 2024, 20:46
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 14:16 Наличности на руках: 66.29
Сообщения: 50 Откуда: Минск
Doc писал(а): Зачем что-то менять и думать, а даст ли оно результат. На оф сайте чистая готовая прошивка, рабочая. Так её и прошивал. Просто думал сравнить с дампом т.к. и с ним не стартует!
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 17:54 |
IOD писал(а): Значит проблема не в BIOS.
Так как так? Только биос прошили и труп? Как такое возможно? Тем более дамп то есть. Впервые с таким сталкиваюсь.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 18:22 |
IOD писал(а): У DELLов 7 сигналов - это отсутствие видеосигнала в том числе и матрицы Нет. Видик и матрица 8 сигналов. Тут комбайн.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 18:36 |
IOD писал(а): 6 Video BIOS Video card/chip failure не смущает?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 18:40 |
Я не собираюсь с вами спорить. Дайте ответы на эти вопросы: IOD писал(а): Программатор какой? Полное название микросхемы BIOS? Если хотите, чтобы вам оказали помощь.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 18:46 |
IOD писал(а): Программатор какой? Полное название микросхемы BIOS? Прогеры Postal 3 и CH341A Pro. Памяти 25Q64FWSIG и MX25U6473F Doc писал(а): В итоге окажется резистор какой-нибудь рядом сдвинули...если повезет Как будто я чипы снимаю в первый раз. Даже не поленился скачать фото из этого форума и сравнить. Единственное отличие от фото - emmc на моей плате не стоит с завода.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 19:04 |
IOD писал(а): Ваши программаторы умеют шить 1,8V SPI FLASH в режиме QUAD?
CH341A переделан для возможности это шить! 4PDA.RU
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 19:14 |
Doc писал(а): Результат наводит на размышления об обратном) Ну я бы тогда не смог бы поднять планшет на Intel на такой памяти (MX25U6473F 1,8V)! Верно?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 19:45 |
Doc писал(а): Не факт Но объяснять мне лень. Вы упорно хотите чтобы вы спорили, а вам что-то доказывали, но мне похрен. Варианты вам набросали, дальше сами... Ну как не факт? Я же поднял планш на этой памяти, хотя без переделки не сработало.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 20:02 |
seminenko писал(а): Найдите программатор который умеет шить 1.8 в режиме quad, это принципиально, и чудо случится А можно хоть пару моделей назвать? Кто каким шил и всё удачно?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 21:10 |
Решил посмотреть с сторону питалова и смущает это! Не малова-то ли? Спустя секунд 20 - 30 питание пропадает. Может у кого есть схема от похожего ноута?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 15 дек 2018, 23:27 |
Edn писал(а): Не 1.05 ? Хотя в PM может быть и пониже. А может и прибор врет. Шимка какая рулит ?
Шим - RT6576 1.05 всё верно. Взял другой прибор :)
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 16 дек 2018, 20:02 |
Edn писал(а): Если все как Вы нарисовали, то с дежуркой у Вас ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА. Или Вы неправильно померили. Ну по даташиту на микруху эти напруги совпадают. Там где написано 3v - там 3.3v. Я просто написал какие напруги там есть! Осцил отжил своё и посмотреть им ничего нельзя. Как-то так!
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 17 дек 2018, 19:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
seminenko писал(а): Найдите программатор который умеет шить 1.8 в режиме quad тоже использую minipro , шью со включенным quad режимом, без изменений. я так понял у нас с ТС на двоих четыре ноута с одинаковыми симптомами, офигеть.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 17 дек 2018, 19:50 |
GSMGod писал(а): могу слить и биос и nuvoton Буду благодарен за это дело!
