Текущее время: 28 апр 2024, 04:00
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 17 дек 2018, 23:26 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 14:16 Наличности на руках: 66.29
Сообщения: 50 Откуда: Минск
GSMGod писал(а): ссылка Я же про слитый с мультом имел ввиду!
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 18 дек 2018, 19:49 |
masterjaknotebook писал(а): получилось, что то с прошивкой мульта? Пока ждём прошивку.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 19 дек 2018, 23:01 |
Doc писал(а): 25Q64FWSIG, программатор postal3, я вот, кстати, не знаю - он вообще их корректно шьет или нет
Ну что сказать.....Прошил я флэшку на xgecu tl866ii plus и что бы вы думали? А ничего. Всё так же как и было - 7 пиков. Купил для этого 2шт новые и их же прошил - ноль изменений!!!
kalya
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 20 дек 2018, 01:59 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Doc писал(а): Это я уже на первой странице спрашивал - по второму кругу идем) 25Q64FWSIG, программатор postal3, я вот, кстати, не знаю - он вообще их корректно шьет или нет Более чем корректно шьёт и даже переключать ничего не нужно
GSMGod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 20 дек 2018, 03:59 |
Сообщения: 20 Откуда: Poland/Krakow
slemknot писал(а): Пока ждём прошивку. Сорри, продолбался сегодня пол часа, у меня ноут с убитым charge ID, и судя по вскму без него не хочет читаться мульт, не получается законектить
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 20 дек 2018, 10:27 |
GSMGod писал(а): Сорри, продолбался сегодня пол часа, у меня ноут с убитым charge ID, и судя по вскму без него не хочет читаться мульт, не получается законектить
А он вообще чем шьётся?
GSMGod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 21 дек 2018, 19:21 |
slemknot писал(а): А он вообще чем шьётся? у меня Svod3, он должен читать и писать
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 21 дек 2018, 21:46 |
GSMGod писал(а): Svod3 Свод? Поддержка никакая от слова СОВСЕМ. Писал им и 3 дня ждал ответа. Отныне прогер Свод3 для меня под запретом!!!
servik76
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 21 дек 2018, 22:05 |
Сообщения: 50 Откуда: Могилев РБ
Doc писал(а): 25Q64FW - это ни о чем и в прошивке можно не смотреть - бесполезные сведения; FWSIG dual FWSIQ quad просто так одно вместо другого не работает Выше я уже писал - разберитесь с флешками по дашиту обе флешки dual/quad ,а последняя буква в маркировке доп. опция.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 03:32 |
Doc писал(а): ну-ну, заодно попробуйте вместо Q G ставить
servik76 писал(а): по дашиту обе флешки dual/quad ,а последняя буква в маркировке доп. опция.
Да хватит спорить о бесполезном!!! Не в памяти проблема. Проверено многочисленными прошивками и заменами памяти! Есть ещё идеи что проверить?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Если все проверено, чтож вы упорно шьете и людей напрягаете дополнительным сливом дампов целую неделю. Повторюсь, в правильную флешку вшивается нормальный дамп/с оф сайта и переходится к следующему этапу диагностики seminenko вам еще 15 декабря сказал viewtopic.php?p=623876#p623876Но вы ждете чудес - значит обсуждать тут в принципе давно нечего) Без памяти пищит по-другому?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 12:32 |
slemknot писал(а): Есть ещё идеи что проверить? Снимите память (если она конечно не распаяна на плате) и включите ноутбук. Звуковые сигналы соответствуют отсутствию памяти?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 13:06 |
Doc писал(а): Но вы ждете чудес - значит обсуждать тут в принципе давно нечего) Без памяти пищит по-другому?
IOD писал(а): Звуковые сигналы соответствуют отсутствию памяти?
Ничего не меняется - 7 пиков. Проц помер из-за снятия флэшки? Куда катится этот мир. Прошивку просил я от мультика, дабы П.О. исключить полностью.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 16:38 |
slemknot писал(а): Проц помер из-за снятия флэшки? Вряд ли, еще что-то пошло не так. ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- Этот BIOS шили: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=475631&hilit=%2A3552%2A#p475631? Зашейте BIOS программатором, запустите несколько раз плату, потом считайте BIOS тем же программатором и посмотрите есть ли какие отличия с исходным дампом.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 16:57 |
IOD писал(а): Вряд ли, еще что-то пошло не так.
Вот и я так думаю. IOD писал(а): Зашейте BIOS программатором, запустите несколько раз плату, потом считайте BIOS тем же программатором и посмотрите есть ли какие отличия с исходным дампом.
Это пройденный этап. Сразу сам подумал что может биос корявится при запуске, но при сравнении всё совпадает, как до установки на плату, так и после снятия. Может ещё мульт прошить надо!?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 22 дек 2018, 17:12 |
slemknot писал(а): Это пройденный этап. Сразу сам подумал что может биос корявится при запуске, но при сравнении всё совпадает, как до установки на плату, так и после снятия. А вот это есть нехорошо. Если шили чистый BIOS с офсайта и после запуска платы ничего в нем не изменилось, то комбайн скорее мертв чем жив.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 26 дек 2018, 23:56 |
IOD писал(а): slemknot писал(а): Это пройденный этап. Сразу сам подумал что может биос корявится при запуске, но при сравнении всё совпадает, как до установки на плату, так и после снятия. А вот это есть нехорошо. Если шили чистый BIOS с офсайта и после запуска платы ничего в нем не изменилось, то комбайн скорее мертв чем жив. Ну купил я комбайн, ну поменял его и что?! Те же пики!!!
slemknot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 27 дек 2018, 00:13 |
seminenko писал(а): Пикает, значит жизнь теплится
Очень утешили! 45$ коту под хвост!!!
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 27 дек 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
IOD писал(а): Service tag ноутбука напишите. 8s7dlj2
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 28 дек 2018, 13:48 |
IOD писал(а): masterjaknotebook пробуйте это BIOS Даже не знаю как вас благодарить)) Все завелось!!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 28 дек 2018, 15:11 |
Edn писал(а): IOD Осталось ТС помочь Он Service tag не пишет.
