Датчик движения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=84480 |
alezru [ 21 дек 2018, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Датчик движения. |
Приветствую! Скажите, имеется советский трансформатор на 12В. Но можно и от какого-нить китайца на 12В. Что требуется? Хочу в подъезде установить освещение от 12В. через этот или подобный ему трансформатор, но чтобы он не постоянно горел, а только включался при движении и желательно как можно ближе к моей входной двери. Чувствительность на всю площадку не особо интересна. Хотя очень небольшая площадка. Почему именно таким способом? Просто у меня целая куча галогенок на 12В. в среднем на 20Вт. Для своих нужд их использовать экономически неоправданно. Зато в подъезде и в гараже самое то. Что нужно? 1. Нужна готовая простая схемка на плате для соединения питания - на датчик движения - на лампу. Где такую взять на платке. Травить плату нечем. Т.е. на входе 12В. Нужна совместная работа датчика с лампой. 2. Какой датчик подойдёт для этой цели? |
Ciber SLasH [ 21 дек 2018, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик движения. |
Обычную лампочку через датчик движения вкрутить и не нужны трансформаторы: |
alezru [ 21 дек 2018, 11:45 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Обычную лампочку через датчик движения вкрутить и не нужны трансформаторы: Да я понял, что так можно. Но у меня куча галогенок на 12В. Они мне не нужны. А выкинуть рука не поднимается. А какой нужен датчик движения? Мне желательно поменьше, чтобы в глаза не бросался. А то в подъезде оторвут ещё. MoneyBot А эта штука с али будет работать по этому принципу? Допустим в первом варианте в описании написано 220В, 200Вт. Она только под 220В, или под 12В тоже подойдёт? |
ZeReX [ 22 дек 2018, 06:09 ] | |
Не знаю как этот датчик, но те что разбирал имели на входе ограничивающий конденсатор а остальная логика питалась от стабилизатора 5 или 12 вольт. Точно не помню, давно это было. |
zveros [ 26 дек 2018, 19:38 ] | |
Самое простое купить датчик движения в хозяйственном магазине типа такого, к нему и прикрутить транс. Цена вопроса 500р. |
