Текущее время: 24 апр 2024, 19:28
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 06 янв 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 677.95
Сообщения: 600 Откуда: Eversong
Насчет остальных не знаю, а вот о рыголе могу сказать. Если будете брать эту урезанную версию - смотрите внимательно на версию железа, не все они прошиваются на 100мгц. У меня 2шт DS1102, лично мне прекрасно хватает, как и коллеге.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 06 янв 2019, 21:32 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Себе осенью взял Hantek DSO5202P с алиэкспресса. Долго думал, что выбрать Hantek DSO5202P или DSO5102P. Букву на конце марки тоже долго выбирал, но решил, что 200MHz мне нужнее, а количество памяти для записи показаний можно компенсировать вставленной usb-флешкой. Пока я данным осликом доволен. Все мои задачи он решает на 200%. Если 100MHz достаточно, то можно купить и DSO5102P. Говорят, что перепрошикой его можно переделать в DSO5202P.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 07 янв 2019, 12:25 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я вставлю свои «копейки»: если умеете пользоваться, понимаете, зачем он Вам - то, из этого списка, Ригол, конечно! Но, кмк, если бы это было так, то и темы не было! А так - купите самый дешёвый и доступный! Не надо Вам 200МГц, да и 100 - тоже! А потом, с приобретением опыта, сами сможете понять, что Вам надо. Я вообще в бодьшинстве случаев в РЕМОНТЕ обхожусь С1-65А, имея богатую измериловку!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 08 янв 2019, 13:26 |
Для простого ремонта хватит и 10МГц полосы. А для анализа шин используют другие поиборы))). Простой логический анализатор, серьезно перекрывающий возможности осциллографа, можно купить от 1000₽. А БПФ с какого перепуга и 10ГГц полоса??? В качестве спектроанализатора использовать? Чушь! Разрядности не хватит!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 09 янв 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Честно говоря, включал свой ослик несколько раз за все время владения оным. Как-то без него обхожусь, хоть и есть. Вот мультиметр да, из рук не выпускаю. Как и паяльник. Вещь в мастерской нужная, но редко используемая. А для посмотреть сигнал недорогой модели хватит. Некоторые даже USB осликами пользуются и ничего.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 09 янв 2019, 14:33 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
User1975 писал(а): Некоторые даже USB осликами пользуются Вещь никчемная, но согласен, что пользоваться осциллографом в ремонте цифровой техники приходится оооочень редко, но порой просто незаменимо. С опытом приходишь к тому, что по показаниям мультиметра в режиме измерения напряжения, видишь чтение флешки биос. Ну это индивидуально конечно.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 09 янв 2019, 21:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
User1975 писал(а): На 10 тыщ дешевле кормим китай ? ну я бы еще понял, что Вы с этого копеечку имеете, но зачем просто размещать ссылку ? Serge_L писал(а): Упалподстол! Серега, чем больше таких советов, тем больше разорившихся мастеров, у которых бюджет мастерской равен двум ржавым отверткам и тестеру Ц20 все нам во благо
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 09 янв 2019, 22:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Maxim Skridonenko писал(а): User1975 писал(а): На 10 тыщ дешевле кормим китай ? ну я бы еще понял, что Вы с этого копеечку имеете, но зачем просто размещать ссылку ? Serge_L писал(а): Упалподстол! Серега, чем больше таких советов, тем больше разорившихся мастеров, у которых бюджет мастерской равен двум ржавым отверткам и тестеру Ц20 все нам во благо Вношу предложение. Запретить ссылки на али, ебеи и прочие буржуйские наебеи
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 09 янв 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
stasdenis писал(а): Что за мода такая всё запрещать? Как это что за мода, поддержим отечественного продавца, будем кормить и китай, где все это берется плюс отечественных, они ж тоже кушать хотят. Сейчас идет реклама по телевизору известного китайского сайта. Там (в рекламе) ценник все выше и выше... Все равно купят!!!
sunny
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 10:13 |
Serge_L писал(а): Упалподстол! О, блин. Смотрим тех. документацию на первую попавшуюся флешку биос, и что видим? The SPI Chip Select (/CS) pin enables and disables device operation. When /CS is high, the device is deselected and the Serial Data Output. Если не бачишь этого мультиметром, то я не знаю чем ты там занимаешься с дорогим оборудованием. ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- И не надо сказок рассказывать. Нормальному мастеру хватит дешевого мультиметра и отвертки, чтобы найти неисправность в ноуте в 99% случаев. Голову надо развивать, а не оборудование бездумно брать. Осцилл самое последнее, что нужно в ремонте ноутов.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 11:18 |
Упал на этаж ниже! Ессно, кроме фена и отвертки нормальному ремонтёру вообще ничего не нужно!
ЗЫ. Всё же станьте на CS осцилом, удивитесь!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Serge_L писал(а): Всё же станьте на CS осцилом, удивитесь! Ну и зачем Вы так смущаете людей ? Пускай пользуются мультиметром, особенно с его скоростью пересчета
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 12:35 |
Не участник АСЦ |
stasdenis писал(а): Человек - не баран, он должен иметь выбор. но глаза и жизненный опыт мне подсказывают обратное sunny писал(а): Осцилл - самое последнее, что нужно в ремонте ноутов. +++ 100500 ! нужен только фен ! Алексей. писал(а): Запретить ссылки на али, ебеи и прочие буржуйские наебеи только за ! тем более ,что что нибудь дорогое Вы все равно уже не ввезете без пошлины нечего будоражить умы ссылками на иноземных ресурсах
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 10 янв 2019, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 12:43 |
Serge_L писал(а): Всё же станьте на CS осцилом, удивитесь! Ничего удивительного, кроме есть чтение флеш или нет я там ни осциллографом не увижу, ни мультиметром. Но мультиметром это вполне заметно и достаточно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): +++ 100500 ! нужен только фен ! От жеж шаман-Максимилиан... меня донимает вопрос, как, сука, как? Вы собираетесь с Алексеем покрыть ВСЕ сети по ремонту??? Их же, таких же как и вы десятки только в России. Агрегатор какой-то создали... нуну.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 13:03 |
Не участник АСЦ |
sunny писал(а): как, сука, как? уже давно все покрыто сетями наших сервисов адепты других приходов переманены в наши раскольники преданы анафеме единичные бродячие монахи с отверткой в котомке на общий фон не влияют и только поддерживают наш демократический образ и свободу мнений
sunny
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 13:16 |
Maxim Skridonenko писал(а): уже давно все покрыто сетями наших сервисов Не верьте, ибо вселенский патриарх, Константинопольский врет и не имеет права давать никаких анафем, а тем более томасов. Максим, не сейте раскольничества, это самый тяжкий грех после убийства.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 13:48 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Для меня самое важное это вертикальное разрешение и частота дискретизации. На втором месте глубина памяти. Намучался я в свое время с HP 54502... Больше 2х каналов никогда не использовал.
Вживую не видел, поэтому сужу только по основным характеристикам, не учитывая цену:
1. RIGOL DS1054Z: 100MHz 24MS 1GS/s 12bit 4ch 2. OWON XDS3102: 100МHz 40MS 1GS/s 8bit 2ch + 8kS 125MS/s SG 3. OWON XDS2102A: 100MHz 20MS 1GS/s 12bit 2ch 4. Hantek MSO5102D: 60MHz 1MS 1GS/s 8bit 2ch + 16ch 512kS 500MS/s LA
Хантек хуже всех как осцил, но логический анализатор вещь интересная. Можно будет смотреть несколько логических сигналов одновременно - power sequence например - и вычитывать данные с широких шин, хотя в 512к выборок много данных не влезет. Но подключать 16 проводов дело затратное, вряд ли будете пользоваться часто. Восьмибитное разрешение так себе.
Овон 3102 это тоже самое, только без анализатора, но зато с очень глубокой памятью. Не вижу большого смысла, учитывая что два других претендента имеют не сильно меньше. Если вам не хватает 20 млн выборок, 40 млн скорее всего не хватит тоже. Есть еще генератор произвольных сигналов, но его ценность в ремонте довольно сомнительная.
Овон 2102 и Ригол мне нравятся больше всего, у них хорошее разрешение и адекватная память. Ригол популярнее и имеет больше каналов, возможно лучше всего подойдет он.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 16:32 |
Учитывая цену в 1к рублей на логический анализатор в 16 каналов и сэмплированием, пролезающим в скорость юсб-шины, использовать для этой цели осцил нелогично! А для скорости, требующей буферизации, ценник будет уже столь негуманен, что покупать такое будут только пои ясном понимании процесса. Использовать в качестве спектроанализатора? 8 бит (а честных 7) - даже не смешно! Остается удобство интерфейса, глубина памяти и надежность.
Читая ветку, я четко вижу, что людей, умеющих пользоваться осциллографом очень мало, а понимающих в том, что там на экране - ещё меньше! Поэтому, повторюсь: если это Ваш первый прибор - купите самое дешевое и надежное! Без шуток, частоты пропускания в 20МГц - за глаза! Надо понимать, что это не значит, что вы не увидите сигнал в 100 МГц, вы параметры получите искаженными, форму! Дл ремонта - почти всегда достаточно! Набив руку, купите себе прибор, а то и не один под собственные осознанные хотелки!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 10 янв 2019, 17:33 |
sunny писал(а): Если не бачишь этого мультиметром, то я не знаю чем ты там занимаешься с дорогим оборудованием ну это верно,раньше да и сейчас кто ремонтит CRT тв без осцила можно выход кадровой (пилу) с видеопроцессора на вход развертки проверить через наушник подключенный черз пф/кондер))да и с предварительного усилителя тоже нычки есть)))Без осцила сложно ремонтить например импульсные БП.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Serge_LСерега чето не успел у тебя Ригол взять,а хотел(((
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Добавлено: 11 янв 2019, 01:03 |
Не участник АСЦ |
Tektronix писал(а): Сергей очень ограниченный частотный диапазон (500МГц) Вы на выборку смотрите это более честный критерий
