Текущее время: 18 апр 2024, 15:11
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 14:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
BloodRabbit писал(а): А что там тыкать, когда плата работает все напряжения есть. Когда она вырубилась, ничего нету кроме дежурки Я вообще-то предлагал в выключенном состоянии искать кз. Не хотите, как хотите.
_________________ пока не придумал
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Radiolubitel писал(а): BloodRabbit Все три этих признака конкретно указывают на проблемы по питанию VCC3 Которое в свою очередь после PSON по оранжевам проводам с БП подается на плату и питает и PCI-E SWITCH и поступает на 119 пины 5 и 6 слотов памяти и соответственно на PCI слот с POST картой.
А почему тогда выключается плата? Мультичип постоянно отслеживает VСC3 на слотах DDR и срабатывает защита? Схема платы если кому нужна: https://ru.files.fm/u/abyzwdn2И почему разъемы DDR получают питание напрямую с оранжевого провода, а не через стабилизатор 5V - 3.3V? Тогда напряжение 3.3 вольта со стабилизатора для чего нужно, какие цепи от него запитаны?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 18:39 |
BloodRabbit если после выключения платы нужно обесточивать бп для повторного включения платы, то защита, скорее всего, срабатывает в самом бп, а не на плате, как вы предполагаете. то есть, кз, если оно есть, возникает в первичных цепях на плате, в цепях по основным линиям атх колодки 3, 5 или 12 вольт. я поэтому и предлагал во выключенном состоянии прозвонить напруги при изгибании платы и выяснить, где возникает кз, чтобы хотя бы сузить область поиска проблемы. питание 3.3 вольта идет напрямую обычно на 236 пин ддр слота(vddspd, посмотрите по схеме). стабы 5 => 3 для формирования дежурки 3.3в. DDRVTT формируется посредством u104, DDR15V формируется импульсным преобразователем, управляемый м/с isl6322, VREF_DQDDRA и VREF_DDRA посредством резисторного делителя из DDR15V. Если бы кз были в этих цепях, то плата бы выключалась/перезагружалась, но бп можно было бы запустить принудительно. Если я не прав, пусть меня поправят другие.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 15 янв 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
BloodRabbit"А почему тогда выключается плата?" Это уже я вас спрашиваю почему? Плата же у вас. "Мультичип постоянно отслеживает VСC3 на слотах DDR и срабатывает защита?" Ну в первую очередь этим занимается супервизор"И почему разъемы DDR получают питание напрямую с оранжевого провода, а не через стабилизатор 5V - 3.3V? Тогда напряжение 3.3 вольта со стабилизатора для чего нужно, какие цепи от него запитаны?" Все в схеме и она у вас. Все остальные вопросы к Gigabyte, Intel и т.п. Откройте и изучите схему и проверьте наличие необходимых напряжений и сигналов на плате, а как выясните "А почему тогда выключается плата?" напишите пожалуйста здесь перед закрытием темы, как решенной.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 10:21 |
Блок питания не уходит в защиту. Дефект проявляется следующим образом: 1) плата запускается, все лампочки горят, через некоторое время (может и полдня проработать) выключается 2) сама включается и тут же выключается 3) затем происходит короткое включение на 1-2 секунды, всё отрубается кроме 2х светодиодов NB Phase LED 4) все повторные включения приводят сразу к п.3
Вся эта катавасия началась после установки на плату башенного кулера, во время закручивания винтов плата сильно гнулась и видимо, где-то треснула печать между слоями по цепи VCC3. Я вот думаю перемычки кинуть с оранжевого провода на все DDR разъемы, северный и южный мост. По идее, это устранит обрыв и материнка должна работать как часы
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 17:53 |
BloodRabbit
"Вся эта катавасия началась после установки на плату башенного кулера, во время закручивания винтов плата сильно гнулась и видимо, где-то треснула печать между слоями по цепи VCC3. Я вот думаю перемычки кинуть с оранжевого провода на все DDR разъемы, северный и южный мост. По идее, это устранит обрыв и материнка должна работать как часы"
Эх если бы только по VCC3, то вам бы несказанно повезло. А так там уева уча сигналов и напряжений и что ещё там может быть в обрыве можно только догадываться. Такие платы обычно идут на доноры. Но на ваше счастье есть схема, что значимо упращает задачу. Прежде чем кидать перемычки, особенно на мосты подтвердите хотябы теорию об отсутствии VCC3, а за одно и всего остального. Тем более что дефект часто проявляется!
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 19:48 |
Radiolubitel писал(а): Но на ваше счастье есть схема, что значимо упращает задачу. Даже более того, есть вторая точно такая же рабочая плата. Тоже с АлиЭкспресс. Сейчас просто она у меня стоит в корпусе с резинками и пока работает. Как выключится, я её демонтирую и буду дальше исследовать. Жаль что у китайцев нету диагностических плат для DDR разъемов, чтобы там лампочками все сигналы отображались. Сразу было бы видно, по какой линии обрыв. А так придётся брать обе платы и тупо мультиметром сравнивать напряжения в контрольных точках. Как только будет разные цифры, вот и нашли дефект. Radiolubitel писал(а): Такие платы обычно идут на доноры Мне кажется всё можно починить, кроме отвала моста и механического повреждения сокета. Спор я кстати открывал, мне вернули 40% стоимости. 100% возврат только при отправке платы обратно в Китай. Оставил себе, буду учиться чинить материнские платы
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 20:03 |
BloodRabbit писал(а): Жаль что у китайцев нету диагностических плат для DDR разъемов Есть, почему же :) : https://www.aliexpress.com/af/ddr3-%25D ... y&jump=afsBloodRabbit писал(а): мне вернули 40% стоимости. 100% возврат только при отправке платы обратно в Китай В споре с китайцем, есть волшебное слово - подделка - как причина открытия спора например. Внутренняя политика Али направлена на их искоренение. В виду плохого понимания арбитров Али доказательств отличий оригинала от подделки, бывает удается вернуть и все 100% :)
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 21:51 |
Закажу тестер DDR завтра. А PCI-E x16 из-за чего может не работать? Даже когда плата запустилась. Я смотрел схему, там на 23 странице ключи Q499 и Q500, на них заводится как раз VCC3. И написано что это PCIE_16_8_SWITCH. При пустых слотах он должен переключать скорость 16х, а у меня она постоянно висит 8х com77 писал(а): В виду плохого понимания арбитров Али доказательств отличий оригинала от подделки, бывает удается вернуть и все 100% :) Могут забанить аккаунт. Там не любят, когда покупатель открывает спор и не может объяснить внятно причину
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 17 янв 2019, 22:18 |
Да порвали вы дороги, когда башню ставили или отвалился какой-нибудь элемент от контактной площадки. Это попа искать его. Так как, начинаешь делать замеры, а контакт в это время восстанавливается. Брать мультиметр и прозванивать все, что связано с питанием, потом сигнальные линии. Причем, замеры делать надо в момент возникновения проблемы. Если бы нарушалась связь с озу при изгибе, то хоть раз бы да вылезли артефакты, мне кажется. Не раз встречался с материнками с плохим контактом в слотах озу. И если случайно даже немного прикоснешься к планкам памяти , то сразу лезут артефакты и комп зависает.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 18 янв 2019, 14:05 |
BloodRabbit "Я вот не понимаю, как VCC3 по плате расходится. Надо бы блок-схему какую-нибудь. Оно параллельно идёт на память и мосты, или допустим на DDR обрыв и сразу на мостах не будет питания?"
Это тайна покрытая мраком. Единственное для плат с немаркированными компонентами существует документация с их позиционным расположением - boardview Тоесть по схеме ищете нужный компонент, а по boardview находите его на плате и проверяете дошло ли до него тайными тропами искомое напряжение или сигнал.
"На мостах мигают красные лампочки в момент выключения. И как мультичип ITE контролирует это напряжение. Казалось бы, если на памяти обрыв - комп тупо завис, а плата бы не выключалась. А у меня VCC3 пропадает на всей плате сразу т.к. это даже фиксирует пост-карта Почему то мне кажется, что всё-таки это КЗ. Был бы лабораторный БП, вопросов не было"
Ну карта ваша вполне возможно в конце пути VCC3, вам же стоит проверять что происходит с самого начала. Проблема также может быть, как не только в VCC3, так и вообще не в VCC3.
На счет КЗ или обрава тут гадать не стоит, надо конкретно выяснить, причем лабораторный блок питания для этого не обязателен.
ИМХО: Если плата гнулась то обрыв с очень большой вероятностью!
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 18 янв 2019, 17:19 |
Заказал себе тестер DDR2\DDR3 и тестер PCI-E разъемов с лампочками. Через месяц приедут, буду искать обрыв. Мультиметром я вряд ли что найду, да и неудобно лазить по плате с обоих сторон. Ну то что PCI-Ex не переключается в 16х, это точно где-то обрыв. А сервисного мануала ни у кого нету на эту материнскую плату? Там помимо схемы есть ещё кое-какая информация полезная. Например блок схема отыскания неисправностей. Хотя бы понимать, какой элемент для чего нужен и что куда идёт. Назначение и описание сигналов. А то лазяешь как слепой котенок, не понимая что куда идёт... Я тогда на принтер скачивал сервисный мануал, там прямо была блок-схема: проверьте такой то сигнал, если его нету - заменить элемент Q123 например.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 18 янв 2019, 19:11 |
BloodRabbit "Заказал себе тестер DDR2\DDR3 и тестер PCI-E разъемов с лампочками. Через месяц приедут, буду искать обрыв." Я бы вам посоветовал заказать: Тестер сокета, осциллограф, ESR метр, микроскоп, ЛБП и ИК пояльную станцию и т.п Это то что может понадобится не только для поиска но и для устранения неисправности.
"Мультиметром я вряд ли что найду, да и неудобно лазить по плате с обоих сторон. Ну то что PCI-Ex не переключается в 16х, это точно где-то обрыв. "
Да согласен, неудобно, а что делать если надо?
"А сервисного мануала ни у кого нету на эту материнскую плату? Там помимо схемы есть ещё кое-какая информация полезная. Например блок схема отыскания неисправностей. Хотя бы понимать, какой элемент для чего нужен и что куда идёт. Назначение и описание сигналов. А то лазяешь как слепой котенок, не понимая что куда идёт... Я тогда на принтер скачивал сервисный мануал, там прямо была блок-схема: проверьте такой то сигнал, если его нету - заменить элемент Q123 например."
К сожалению нет, но вам помогла бы информация по последовательности запуска.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 18 янв 2019, 23:15 |
vova_w810i писал(а): с такими симптомами, даже авторизованный сервисный центр спишет ее в мусорку! В России большинство "авторизованных сервисных центров" это обыкновенные жулики, которые разводят клиентов на деньги. Сколько случаев было, что после таких СЦ устройство чинили в подвалах или на коленке, причем дефект, который установил СЦ, абсолютно не совпадал с реальным дефектом. Туда даже БИОС страшно нести прошивать - угробят всю плату ихние умельцы... Я всё равно не понимаю, почему если я гну плату в правом нижнем углу, у меня пропадает напряжение 3.3 вольта в левом верхнем углу на слоте PCI. Такого же не может быть, чтобы из обрыва одной цепи VCC3 пропадало питание сразу на всей плате. Значит всё-таки это КЗ. Надо смотреть, что происходит с VCC3 на разъемах DDR и PCI-E шине. Питание должно приходить параллельно везде с оранжевого провода. Даже если на память или мост порвана дорожка, остальные то цепи должны работать. Нужна блок-схема этой материнки, я почему то думаю она есть в сервис мануале. Где только его взять...
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 20 янв 2019, 23:03 |
А есть справочник какой-нибудь по всем сигналам и напряжениям на материнских платах? Чтобы понять, что за 5VDUAL, 3VDUAL, где они формируются, куда приходят, для чего нужны. Пока едут мои диагностические платы, буду изучать матчасть. А дальше если на разъемах нет какого-то сигнала, искать по схеме куда он идёт. Я думаю по-другому никак не решить эту головоломку...
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 24 янв 2019, 01:38 |
После перестановки модулей памяти материнская плата опять перестала включаться и я её демонтировал из корпуса для дальнейшего исследования. Тыкать тестером по DDR разъему было скучно, да и особо там ничего не увидишь. Поэтому я стал тыкать пальцем... И нашёл интересное место, куда если просто прислонить палец - плата стартует! Там находятся ключи Q535, Q536, Q480, Q478, Q481, Q483, Q503 и две микросхемы U123 и U116. Судя по всему, это обвязка ШИМ контроллера VRD 10/11 ISL6327CRZ-2. Только не понятно, он управляет фазами DDR, мостов или процессора? Записал даже видео: https://www.youtube.com/watch?v=8IAN-6d ... e=youtu.beПотом я глянул эти ключи под микроскопом и мне показалось, что там пайка потрескалась. Вот думаю все их пропаять завтра вместе с микросхемами. Особенно Q478 под подозрением, на нём сидит сигнал PSON. И эти ключи кстати связаны с индикаторами желто-зелёными. Так что, возможно я на правильном пути
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 24 янв 2019, 19:49 |
Не повезло мне Пропаял все ключи, наверно штук 15 возле DDR разъемов, АТХ разъем, конденсаторы электролиты рядом с ШИМ контроллера памяти - никакого толку. Всё тоже самое, плата то стартует, то не стартует. Чуть надавишь на край платы возле АТХ - работает. Судя по всему, как бы я не пытался себя убедить в обратном, проблема именно с печатной платой Придется принудительно подавать 3.3 вольта или 3.3+5 или все сразу.. и тестером искать, какого сигналу нету по схеме. Ну либо вечно жить со стёркой и не прикасаться к материнке даже пальцем Причем обрыв не только по питанию, полностью не работает 3 канал памяти - слоты 5 и 6. Придётся брать схему, брать рабочую плату и искать... долго и упорно. Ну либо забить на 3 канал, в принципе 95% материнок вообще имеют только 4 слота памяти. Я пытался вчера тестером прозвонить DDR разъемы, но чего то не получается. Во-первых непонятно, на каких контактах должно быть VCC3 и надо распиновку с обратной стороны платы, у меня щуп тестера не залезает в дырки разъема с лицевой стороны. Может диагностическая плата с лампочками мне поможет...
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 24 янв 2019, 23:43 |
Однако прогресс Процесс сместился с холодного на горячий )))) Цитата: такие симптомы как при отвале моста или сокета! а так вам никто здесь не поможет, при таком диагнозе: погнул - запустилась, прикоснулся - тоже запустилась! Таки проще сразу в духовке целиком на 235 градусах "потомить" )))))
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 25 янв 2019, 00:05 |
Пытался плясать от лампочек. NB Phase LED 4 светодиода GD1, GD2, MD1, MD2. Первые два при включении загораются на 1 секунду и тухнут (должны гореть), вторые два горят. MD1 и MD2 по схеме запитаны от DDR15V, значит оно на плате присутствует всегда. GD2 (GD1 с ней запараллелена я так понимаю) идёт на ISL6322G (ШИМ контроллера памяти) и ещё сюда приходят VCC и 3VDUAL. Походу дела проблемы с питанием северного моста. Кто-нибудь может объяснить как работает ISL6322G? Конкретно как формируется сигнал что 2-я фаза питания включена (23 нога, EN_PH4, а сам сигнал называется PH2_EN2). Сами цепи от светодиодов до ШИМ звонятся, там обрыва нету
