Текущее время: 19 апр 2024, 19:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Эх где мои 120 герц(илиКак включить 120гц при FullHD на lg uh950?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:19
Перефразируя известную фразу решил назвать тему именно так. По возможности она будет редактироваться.
Мониторы ремонтировал на уровне замены электролитов или матрицы. Поэтому прошу отнестись снисходительно.
На одном ресурсе подобный вопрос поднимал но ответа нет.
Итак. Всем, здравствуйте!
Я буду задавать вопросы на примере моего LG 65uh950v но конечно меня интересует сама суть, общая для любых моделей и производителей.
ТВ имеет матрицу 120 герц
В частности есть ситуация.
При подключении пк через HDMI возможен выбор разрешений только с 60 герцами (ну если пошаманить немного с драйверами то до 78 ) однако 120 герц там и не пахнет, если выставить такие значения ТВ уйдет в неподдерживаемый формат.
(разрешение при этом значения не имеет)
по спецификации HDMI 1.3-1.4 поддерживает FULL HD до 144 герц.
И вот у меня такое чувство что производитель в каком то месте это ограничивает...
Хотелось бы услышать ответ грамотного специалиста на этот счет.
и попутно узнать. можно ли снять ограничение?
Для примера даже в ТВ следующего года выпуска (не у всех тв) с 120 гц матрицей можно выбрать 120 герц. Производитель на этот вопрос вообще ничего адекватного не ответил.
Поискал, почитал, сопоставил кое что со сказанным здесь.
Появились вопросы, попробую сформулировать до да-нет.
1. Ограниччение аппратное.
2. Как я понял виноват скалер.
3. Скалер это часть main?
4. Варианты upgrade или разблокировки возможны?
5. Если не возможны вопрос на счет замены платы целиком или частично от аналогичных ТВ следующих поколений (при условии похожих матриц.)
Кстати о матрицах.
LC650EQF-DJF1
LC650EQF-YJF1
Это варианты матриц в этих тв. Если я правильно понял то одна с t-con другая без.
без - это значит просто что t-con выносной а не на самой матрице?
(ссылку на сервис мануал на всякий случай прилагаю ) https://mega.nz/#!IFdCkCIQ!ctUBDd3G1By0 ... WOQE350-PA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
Вчера, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V223HQV искажения изображения при разрешении ниже fullhd
в форуме Acer
Nurzone
30 авг 2014, 08:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
