Текущее время: 17 апр 2024, 04:28
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 11 фев 2019, 15:08 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Подскажите, что еще нужно для запуска данного ШИМ, ибо я уже сломал голову об него... Может быть, с бубном потанцевать... Обвязка вся проверена, номиналы соответствуют схеме. V5IN (7) = 5В, Enable (3) = 3.3 приходит при нажатии на кнопку, RF (5) = 0, VFB (4) = 0, TRIP (2) = 0. На плате имеется еще две цепи формирования питания с данным ШИМ. Перекидывал мсх местами, разницы нет, везде питание поднимается, а здесь отсутствует даже попытка. На затворах ключей редко короткий импульс, без ключей тоже самое, также снимал дроссель-кондер.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 11 фев 2019, 15:35 |
SanduTopstar C48 mb npb ver c дроссель от нагрузки отключал, сопротивление потребителей около 40 оМ, напряжение 3.3 на pr105 есть, со стороны источника 3.3 разумеется ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- ради интереса перекинул ключи, дроссель, кондер с соседней цепи с данным ШИМ, ничего
Size
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 11 фев 2019, 20:38 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: дроссель от нагрузки отключал К сожалению кусочек схемки с шимом не до конца выложен. Каким образом отключался дроссель? Если просто отпаять один конец, то этого часто бывает недостаточно. Сохранилась ли целостность линии VFB? На затворах импульсы есть в момент включения?
Size
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 15 фев 2019, 00:14 |
Участник АСЦ |
Цитата: Интересно, а что вы хотели получить отпаивая один вывод дросселя? Что шим по воздуху будет шпарить? Если советчик выше это я - то я как бы об этом и говорил.... Продублирую на всякий случай: Цитата: Если просто отпаять один конец, то этого часто бывает недостаточно. Сохранилась ли целостность линии VFB?
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 15 фев 2019, 01:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Size писал(а): Если советчик выше это я - то я как бы об этом и говорил.... Продублирую на всякий случай: Цитата: Если просто отпаять один конец, то этого часто бывает недостаточно. Сохранилась ли целостность линии VFB? может я слепой, но тут нет ответа на вопрос что вы хотели получить отпаивая дроссель
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 15 фев 2019, 01:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): Если просто отпаять один конец, то этого часто бывает недостаточно Все правильно надо два конца
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 15 фев 2019, 22:26 |
Участник АСЦ |
Иван! Вернись в тему. Дроссель отпаиваешь ты, а ругают меня! Цитата: но иногда шайтан срабатывает и таки херачит по воздуху... Про шайтана не скажу, не видел, а вот нарушать целостность VFB не рекомендую... Цитата: надо два конца Много!
Последний раз редактировалось Size 15 фев 2019, 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 17 фев 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
TSARIVAN писал(а): будем чинить в свободное время)) от жарки картохи на ик станции
Последний раз редактировалось KcapDac 17 фев 2019, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 17 фев 2019, 22:19 |
KcapDac писал(а): от жарки макарон на ик станции
То картошечка с морковочкой и лучком была
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 25 мар 2019, 15:54 |
vldmrdnpr писал(а): trip не должен быть нулевым. Trip в момент получения Enable поднимается до 1в.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 25 мар 2019, 16:02 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Всё не сделали??? А на дросселе есть хоть один импульс?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 25 мар 2019, 16:10 |
Serge_L писал(а): Всё не сделали??? А на дросселе есть хоть один импульс? неа. На дросселе тишина. Мистика.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска TPS51218 Добавлено: 25 мар 2019, 17:23 |
Если есть импульс на затворе верхнего ключа, не может не быть импульса на дросселе.
