Текущее время: 29 мар 2024, 08:46
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 13 фев 2019, 01:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Bambaster9595 писал(а): какие транзисторы Цитата: что "триногие" дохнут как мухи Эти не сдохнут,скорее сдохнет испытуемый. FGH60N60SMD Транзисторы - IGBT корпус: TO-247 Vces: 600 V Vce: 1,9 V Ic 25: 120 A Ic 100: 60 A Pd 25: 300 W td(on)/td(off) 100-150 град: 18/115
Bambaster9595
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 13 фев 2019, 02:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Azazehl Про лампы думал, но начитался что там какой-то дикий скачок по току в момент "зажигания" и 75 w весьма грубая настройка, поэтому решил делать всё на транзисторах. Но, спасибо за ответ) zenturion628 ну если смотреть в сторону IGBT , то я, честно говоря, фиг знает как такую "дуру" охлаждать , наверно только водопроводом, я планировал на процессорные кулера присобачить, но ладно, вопрос ещё в цене ( 500р) придётся брать штуки 3 точно и , если откровенно, я не очень понимаю как нужно будет менять схему с использованием такого рода транзисторов, в частности не понимаю какое напряжение нужно на затвор...А если всё-таки выбирать из ряда IGBT , то мне кажется рациональнее распараллелить HGTG20N60A4, IGBT 600В 70А [TO-247] штуки 4-5 и выйдет дешевле и вроде также не особо плохи, не думаете? В любом случае благодарю за ответ
morik59
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 13 фев 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Bambaster9595 писал(а): как такую "дуру" охлаждать Поэтому лучше собрать импульсную нагрузку, типа такой https://datagor.ru/practice/power/1754- ... ruzka.html , а вместо R16 подключить лампы, или мощные резисторы в емкости с водой или маслом. Заодно можно чай кипятить).
morik59
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 14 фев 2019, 08:36 |
Да, будет. Она же то подключена к блоку, то отключена с частотой ШИМ. Для измерения пульсаций лучше постоянная нагрузка morik59 писал(а): лампы, или мощные резисторы .
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 11 фев 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Подниму тему из могилы.... Схему нагрузки нашол в Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8FftN7btjcoВ принципе для линий 3.3 и 5 В вполне хватит.Если разделить по два транзистора на канал и грузить процентов на 50.Получается ватт по 100-150 на оба канала. А вот по 12 в засада. Почитал тут форум,лампы выходит не очень годятся из-за большого пускового тока. ПЭвок у меня столько не наберётся.Да и вообще те что есть идут от 50-100 Ом на 50 Ватт. Нужно ещё организовать ступенчатое подключение нагрузки по 12 В линии.Например ватт по 10/25/50 добавлять. Кто и как проверяет свои БП после ремонта по 12 в линии.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 15 ноя 2023, 14:47 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 17:26 Наличности на руках: 83.11
Сообщения: 52 Откуда: kh
У меня тоже возникла необходимость в нагрузке для бп. Хотелось заюзать такой тестер как на фото.
Вложение: изображение_2023-11-15_124431929.png
А нагрузку сделать на 50 ваттных алюминиевых резисторах на радиаторе, нагрузка будет не долгая так что думаю с температурами не будет проблем. Собственно как правильно всё собрать? правильно я понимаю что в разрыв между бп и тестером просто подключать по одному резисторы через тумблер, например, это на сколько адекватно вообще?)
Dmitry-V
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка для ATX БП Добавлено: 20 ноя 2023, 04:01 |
Сообщения: 22 Откуда: Биробиджан
Carbon_100 писал(а): правильно я понимаю что в разрыв между бп и тестером просто подключать по одному резисторы через тумблер, например, это на сколько адекватно вообще? Схема включения тестера и нагрузки параллельная, никакой магии
