Электронная нагрузка для ATX БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=86501 |
Azazehl [ 12 фев 2019, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Электронная нагрузка для ATX БП |
я сделал проще, лампы автомобильные от старой копейки 5 штук по 2 спирали, каждая ватт по 75, в параллель. итого 750 ватт нагрузка и ничего не дохнет, мощность можно регулировать количеством спиралей кратно 75 ваттам. |
zenturion628 [ 13 фев 2019, 01:11 ] | |
Bambaster9595 писал(а): какие транзисторы Цитата: что "триногие" дохнут как мухи Эти не сдохнут,скорее сдохнет испытуемый. FGH60N60SMD Транзисторы - IGBT корпус: TO-247 Vces: 600 V Vce: 1,9 V Ic 25: 120 A Ic 100: 60 A Pd 25: 300 W td(on)/td(off) 100-150 град: 18/115 |
Bambaster9595 [ 13 фев 2019, 02:47 ] | |
Azazehl Про лампы думал, но начитался что там какой-то дикий скачок по току в момент "зажигания" и 75 w весьма грубая настройка, поэтому решил делать всё на транзисторах. Но, спасибо за ответ) zenturion628 ну если смотреть в сторону IGBT , то я, честно говоря, фиг знает как такую "дуру" охлаждать , наверно только водопроводом, я планировал на процессорные кулера присобачить, но ладно, вопрос ещё в цене ( 500р) придётся брать штуки 3 точно и , если откровенно, я не очень понимаю как нужно будет менять схему с использованием такого рода транзисторов, в частности не понимаю какое напряжение нужно на затвор...А если всё-таки выбирать из ряда IGBT , то мне кажется рациональнее распараллелить HGTG20N60A4, IGBT 600В 70А [TO-247] штуки 4-5 и выйдет дешевле и вроде также не особо плохи, не думаете? В любом случае благодарю за ответ |
User1975 [ 13 фев 2019, 14:48 ] | |
У меня знакомый на автомобильных галогенках собрал. Целая гирлянда получилась. Проверяет блоки питания, вроде нормально все работает. |
morik59 [ 13 фев 2019, 14:52 ] | |
Bambaster9595 писал(а): как такую "дуру" охлаждать Поэтому лучше собрать импульсную нагрузку, типа такой https://datagor.ru/practice/power/1754- ... ruzka.html , а вместо R16 подключить лампы, или мощные резисторы в емкости с водой или маслом. Заодно можно чай кипятить). |
Bambaster9595 [ 13 фев 2019, 17:18 ] | |
morik59 а импульсная нагрузка не будет вносить свои коррективы если , например, я буду замерять пульсации на линиях блока под нагрузкой? |
morik59 [ 14 фев 2019, 08:36 ] | |
Да, будет. Она же то подключена к блоку, то отключена с частотой ШИМ. Для измерения пульсаций лучше постоянная нагрузка morik59 писал(а): лампы, или мощные резисторы .
Bambaster9595 [ 14 фев 2019, 17:06 ] | |
morik59 поэтому хочу собирать на транзисторах биполярных либо igbt (если это возможно). Подскажите пожалуйста, HGTG20N60A4, IGBT 600В 70А [TO-247] подойдут для такого операционного усилителя что в схеме? |
den2 [ 11 фев 2023, 18:06 ] | |
Подниму тему из могилы.... Схему нагрузки нашол в Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8FftN7btjco В принципе для линий 3.3 и 5 В вполне хватит.Если разделить по два транзистора на канал и грузить процентов на 50.Получается ватт по 100-150 на оба канала. А вот по 12 в засада. Почитал тут форум,лампы выходит не очень годятся из-за большого пускового тока. ПЭвок у меня столько не наберётся.Да и вообще те что есть идут от 50-100 Ом на 50 Ватт. Нужно ещё организовать ступенчатое подключение нагрузки по 12 В линии.Например ватт по 10/25/50 добавлять. Кто и как проверяет свои БП после ремонта по 12 в линии. |
Dmitry-V [ 06 ноя 2023, 10:28 ] | |
У меня нагрузка собрана на самых дешевых автомобильных лампах, о которых здесь уже написали, суммарно 220Вт. Вполне хватает. Если с нагрузочной способностью у БП проблемы, то не обязательно грузить его на весь его потенциал, чтобы это увидеть. Второй вариант собираюсь делать на мощных резисторах с радиаторами, из таких делают обманки в авто, когда меняют лампы на светодиоды. |
Carbon_100 [ 15 ноя 2023, 14:47 ] | |
У меня тоже возникла необходимость в нагрузке для бп. Хотелось заюзать такой тестер как на фото. А нагрузку сделать на 50 ваттных алюминиевых резисторах на радиаторе, нагрузка будет не долгая так что думаю с температурами не будет проблем. Собственно как правильно всё собрать? правильно я понимаю что в разрыв между бп и тестером просто подключать по одному резисторы через тумблер, например, это на сколько адекватно вообще?) |
Dmitry-V [ 20 ноя 2023, 04:01 ] | |
Carbon_100 писал(а): правильно я понимаю что в разрыв между бп и тестером просто подключать по одному резисторы через тумблер, например, это на сколько адекватно вообще? Схема включения тестера и нагрузки параллельная, никакой магии |
