Текущее время: 17 авг 2022, 15:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Паяльник с АлиЭкспресс на 220 вольт (других сейчас и не делают). Собрал много конструкторов им, проблем не было. Но обычно микросхемы ставятся в панельки. А это паял SMD набор и там микросхемы припаивались прямо к плате. Набор простенький за 100 рублей: счетчик NE555, мультиплексор CD4017 и лампочки. После сборки плата не заработала. Сначала думали NE555 дохлый, замена ничего не дала. И потом оказалось что сгорел CD4017. И была высказана мысль, что я его мог сжечь паяльником 220 вольт, типа от него идут статические наводки. Хотя у меня предположение, что либо китайцы сразу прислали брак, либо я её просто перегрел. Возможно ли китайскую микросхему повредить статикой от паяльника? Или это мифы из совка, когда все паяли древними паяльниками на 36 вольт т.к. ничего другого не было в наличии
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 17:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 490.30
Сообщения: 332 Откуда: MSK
mia писал(а): Лучше сделать все по правилам. А по правилам - это землить стол, браслет и т.д. через резистор 2 МОМ с пробойным более 600 кажись вольт. Самое простое - 4 резистора МЛТ-2 по 500 кОм последовательно и в термоусадку...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 770.01
Сообщения: 735 Откуда: г. Сочи
Это не статика, а фаза на корпусе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- BloodRabbit писал(а): Паяльник с АлиЭкспресс на 220 вольт (других сейчас и не делают) Ну да, ну да
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 18:24 |
Сообщения: 833 Откуда: Запорожье
amdeev писал(а): Это не статика, а фаза на корпусе. Это потенциал на жале паяльника по отношению к земле. Надо померить иультиметром.У меня к примеру на жале 110 Вольт и ничё паяю.Главное НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ корпус паяемой платы. А в совейские мифы о статике не верю уже давно.Совейской статикой пробивались совейские мелкосхемы. И по этому поводу анекдот вспомнил. Стоит трамвай. К водителю подходит женщина, наслушавшаяся рассказов о шаговом электричестве, и спрашивает,- Скажите,а меня ударит током,если я наступлю одной ногой на рельсу? Водитель отвечает.- Ударит, если другой ногой вы дотронетель до троллеи.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 21:22 |
zenturion628 писал(а): Совейской статикой пробивались совейские мелкосхемы Ну скорее всего. Разные КР565РУ5 и 133ЛН2, которые сделаны из говна и палок. Её потрогать страшно, может сдохнуть после второго включения. Китайские же микросхемы будут работать даже после ядерного взрыва. zenturion628 писал(а): У меня к примеру на жале 110 Вольт Откуда он там берется, если даже у самых дешевых паяльников за 200 рублей имеется двойная изоляция?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 23:25 |
BloodRabbit писал(а): Я вот этим паяю: Неплохой паяльник,но при работе, бывает, сбиваешь рукой регулятор.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 14 фев 2019, 23:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,860.37
Сообщения: 1063 Откуда: Belarus
zenturion628 писал(а): А 174 серия,на неё дышать перегаром нельзя было Ну не знаю что у Вас за перегар, у нас с ним было все нормально
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 15 фев 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.24
Сообщения: 2039 Откуда: Hannover
zenturion628 писал(а): А 174 серия,на неё дышать перегаром нельзя было 176-я нежная, как... 174-я 25-40-ваттным паялась на ура А чтобы статика не так шибала (особенно зимой) - через резистор с массы паяльника цеплялись на массу устройства..
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 15 фев 2019, 01:56 |
Sergej писал(а): А чтобы статика не так шибала Еще закорачивали все выводы алюминиевой фольгой или провдником.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 15 фев 2019, 14:45 |
Сообщения: 744 Откуда: Калуга
Может. Но обычно, когда нога уже из корпуса вываливается.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 16 фев 2019, 20:50 |
FLAN писал(а): главное это мощность А вот фигушки  - температура
-Юрий-
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 18 мар 2019, 19:13 |
Сообщения: 2 Откуда: Московская область
Чтобы не перегревать элементы при пайке, паяльник достаточно питать напряжением 180 вольт. Если есть возможность, обеспечить такое напряжение. На паяльник запросто проходит сетевое напряжение, но утечка такая маленькая, что многими приборами может не определиться, а для пробоя электроники вполне достаточно. Нужно обязательно заземлять жало паяльника, либо, если пайка кратковременная, на момент пайки отключить паяльник от сети. Я так всегда делаю.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?  Добавлено: 19 мар 2019, 00:23 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 196 Откуда: Тольятти
-Юрий- писал(а): На паяльник запросто проходит сетевое напряжение, но утечка такая маленькая, что многими приборами может не определиться Ага, многими, прибором для приварки катодов точно не определяется.
