Текущее время: 24 апр 2024, 20:51
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 06 сен 2012, 17:08 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
alex48096 писал(а): ребята,посоветуйте кто менял чип.Стоит родной GF-GO7600-N-A2.Предлагают поставить GF-Go7600T-N-A2. Может кто менял?Подходит на замену??? на "ноутбук 1" есть таблицы взаимозаменяемости чипов видео. а по теме меняйте смело!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 13:19 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
leffe писал(а): а никто не переживает, что при интенсивной игре ваш свинец быстро расплавится ??? я пережываю
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 16:08 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
unit1 писал(а): биос перепрошить! обязательно! это типовуха. ------------ нажимаю TAB зависает на инициализации USB. Спасибо за совет,найду микросхему биоса-буду прошивать.Но только читал что биос может запаролиться и тогда шьют одним и наверх обновляют.Почитаю еще раз внимательно. Родную биос трогать стремно,буду подставлять другие микросхемы биоса. Прошу не пинать-в такие дебри я первый раз лезу. Программатор willem есть в наличии
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 16:35 |
какую кнопку TAB? шить программатором !!!!!!!! почему стремно родную шить? как раз ее програматорм и проверите,может ей время пришло "откинуться" всяко бывает...
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 12 сен 2012, 17:04 |
unit1 писал(а): какую кнопку TAB? шить программатором !!!!!!!! почему стремно родную шить? как раз ее програматорм и проверите,может ей время пришло "откинуться" всяко бывает... ---------------- подключил клавиатуру как вычитал на ноутбуке1 и при повисшей заставке тыкнул кнопку tab.Остановилось на инициализации юсб. На бывшем биосе была наклейка версии F3T 0219A.Счас поищу на официале,но много людей ругалось что с официального вообще не показывает.Может зашили плохо а может ...???Вот поэтому и побаиваюсь переливать родную биос
kela
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 13 сен 2012, 01:01 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
alex48096 писал(а): Появилась заставка asus и висит бесконечно долго. Под наклейкой одного из слотов оперативки находим два контактика... замыкаем, включаем - и ничего шить не надо. А вот если пароль после этого запросит на вход в BIOS, то да - прошивать.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 15 сен 2012, 21:21 |
unit1 писал(а): чепуха! на офф.сайте нормальный биос. шейте смело,мной проверенно не однократно. ------------- проблемма с биосом.SST39VF040 считывается но ни в какую не хочет записываться.Нашел еще одну такую ,вообще труп походу. Родная не стирается,считывается.Немного похоже на биос выложенный на официальном сайте. Никак не могу стереть ее.Про то чтобы записать даж разговор не идет. Поиски по просторах инета в украине мало чего дали.На аукро есть но бу.Смысла покупать наверное нету на аукро. Буду искать SST39VF040. Думал может програматор глючит-проверил на 49-х ,работает. Чета не задался мне этот ноут
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 16 сен 2012, 12:34 |
unit1 писал(а): при работе с микросхемами (sst39vf040) да и с 49 серией с программатором тритон есть одна особенность-нужно тщательно зачищать ножки микросхемы,иначе она не будет ни стираться ни писаться нормально. вот такая "военная" хитрость. опробуйте ,потом отпишитесь о результатах. ----------- ну что можно сказать в ответ на советы???? Скажу что поражен Я же чистил,протирал контакты этой микрухи.Пришел седня на работу,кардинально промыл изопропилом,промыл в программаторе и......пошла. Спасибо за совет. Еще одно укумарило-не пошел биос родной.На матери-F3Tc rev:2.0.Подошел с F3T.Странно конечно-но заработала. Видеочипы можно брать по вышеуказанной сцыле.Работают.Правда не в палете а типо коробочке прозрачной тема закрыта.Спасибо еще раз за советы всем принявшим участие
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 17 сен 2012, 07:02 |
kotuk77 писал(а): Цены бы норм, сам заказывал бы :) Да и раздел форума --------------------- дело в том что уже не раз прокалывались с китайскими и другими продавцами.Решил не рисковать.С украинского чипка две сетевых пришли вообще убитые,заказали в днепре-угадал с первого раза
alex48096
Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена Добавлено: 17 сен 2012, 10:55 |
kotuk77 писал(а): С новоиспечёнными поставщиками работаю посредством наложенного платежа. Микроскоп беру с собой :) Внимательнее поищите по Украине - есть поставщики гораздо дешевле, да и ассортимент поболее (на порядки) -------------- можно озвучить???? с удовольствием брал бы подешевле
