Текущее время: 28 мар 2024, 16:53
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка Добавлено: 20 фев 2019, 00:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Устройство многослойных керамических конденсаторов. Гуглим. MLCC Если не в курсе, как оно внутри, глупости про «куски» и ESR не пишем.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка Добавлено: 20 фев 2019, 04:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
russian_98g писал(а): Если у смд конденсатора оторваны с одной стороны площадки. Емкость изменится? {Задумчиво так} Естественно нет. У конденсатора... (Хотя если уйти в дебри - немного поменяется) Даже если с платы сорваны площадки - у конденсатора ёмкость НЕ изменится... Школьный курс фактически... А вот у схемы... P.S. Каков вопрос - таков ответ...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
awsen1488
Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка Добавлено: 25 фев 2019, 16:37 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
День добрый! Ситуация такая - ноут lenovo y570. Похоже пришла хана видеокарте gt55m (включается тумблером) без нагрузки (игр) все работает нормально ( в настройках стоит Выскопроизводительный процессор по умолчанию). Но, как только, запускается игра, то через 10-120 секунд экран становится черный, но звук идёт и процесс тоже идёт, т.е. система не зависает, а только нет изображения.. в какую сторону копать? Винда была 7-ка, щас 10-ка лицензия. Кулер менялся в связи с выходом из строя. Перегревов на моей памяти не было, чтобы он вырубался..
mwise
Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка Добавлено: 21 мар 2019, 09:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
Цитата: Если подключить айфон к зарядке, с отключены акб, это может его убить?))) (phone 5-й) Начнёт циклично перезагружаться на яблоке. Не убьёт.
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка Добавлено: 21 мар 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 20 май 2018, 18:14 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 19 Откуда: Surgut
mwise писал(а): Не убьёт. И даже не покалечит?)) В ремонт нести не нужно?)
