Текущее время: 19 апр 2024, 14:53
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 11 мар 2019, 18:38 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
у вас элемент на фото, относится к сигналу USB_ID, там может стоять резистор 1кОм посмотрите рисунок сдесь: download/file.php?id=97677
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 11 мар 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:46 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 26 Откуда: СПБ
vova_w810i писал(а): у вас элемент на фото, относится к сигналу USB_ID, там может стоять резистор 1кОм посмотрите рисунок сдесь: download/file.php?id=97677 ссылка не открывается,и фото не выкладывается нужно 15 сообщений набрать(
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 12 мар 2019, 09:45 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
shurka1974 писал(а): Заряжается только в выключенном состоянии, когда включен не заряжается ( Точный признак того, что 2 контакт (после массы) на USB разъеме коротнул на массу. Если OTG не будет использоваться, то можно его вообще обрезать на плате - проследив (прозвонив) эту линию. Либо устранить элемент, который коротит. В 90% случаях при замене разъема, некоторые по ошибке его спаивают с первым контактом.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 12 мар 2019, 23:23 |
Евгений18 писал(а): Не надо там ничего мычить. Какое сопротивление относительно массы на детальке выделенной на фото? Если близко к 0, то выпаять его. элемент (31)выпаял он похоже в обрыве, короткого нигде не обнаружил ,разъём в полном порядке , без элемента всё по прежнему заряжается только в выключенном состоянии.
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 13 мар 2019, 11:29 |
Евгений18 писал(а): Сколько Ом на 4 ножке (ID) разъема USB относительно массы? Следующая ножка после 5 - Ground точно не помню - на + 1.4ком вроде с + на - где то 450ом относительно земли к 4 ноге, вечером после работы могу точно сказать.
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 13 мар 2019, 23:10 |
vova_w810i писал(а): ставьте на его место резюк 1кОм Не нашёл резюк 1к такого размера,поствил 1,8к. Ничего не поменялось(
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 14 мар 2019, 00:34 |
Если 4 контакт "сидит" на массе, то планшет "думает", что ему подключили OTG. При этом он отключает заряд, и сам выдает 5в на 1 контакт USB. "Думку" планшет запускает после того, как включится. И вот, по этому вопросу http://smartpuls.ru/other/otg/usb-otg.shtmlТ.е. надо найти и устранить "заземление" 4 контакта.
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 17 мар 2019, 23:46 |
vova_w810i писал(а): можете закоротить 5 и 4 вывод разьема microUSB, и заряд должен пойти! такой вариант не прокатывает, наверное контроллер глючит,кстати под кокой он планкой находиться, без схемы трудно разобраться(
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G Добавлено: 18 мар 2019, 10:15 |
Тему можно закрывать. Клиент хотел отремонтировать планшет, но у него нет даже мультиметра. ! | igils писал(а): | Закрытие темы - обязанность ее автора! Есть соответствующие кнопки для этого. |
shurka1974
Заголовок сообщения: Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2019, 00:39 |
Евгений18 писал(а): Клиент хотел отремонтировать планшет, но у него нет даже мультиметра. Это всё есть ,даже более. Тему закрою , просто хотел уточнить где находиться контроллер питания!
