https://vlab.su/
опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=87599
Страница 1 из 1
shurka1974 [ 11 мар 2019, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G
Добрый день прошу помощи опознать элемент находиться у разъёма зарядки с левой стороны на плате планшете Prestigio PMT5018 3G либо указать где можно скачать схему? Заряжается только в выключенном состоянии, когда включен не заряжается (
n_lazkov [ 11 мар 2019, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G
Думаю там стоит тупо дросель
vova_w810i [ 11 мар 2019, 18:38 ]
у вас элемент на фото, относится к сигналу USB_ID, там может стоять резистор 1кОм
посмотрите рисунок сдесь:
download/file.php?id=97677
shurka1974 [ 11 мар 2019, 18:53 ]
ссылка не открывается,и фото не выкладывается нужно 15 сообщений набрать(
vova_w810i [ 11 мар 2019, 19:56 ]
фото скинул в личку
n_lazkov [ 12 мар 2019, 00:36 ]
Здравствуйте vova_w810i Вы все правильно говорите это USB_ID,но схема маленько отличается (у вас варисторная обвязка ),у этого планшета конденсаторная, я с такими имел дело там дросель должен стоять,мычку кинте для проверки.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Там стоит сдвоенный дросель D+ D- и дросель на USB_ID.
Евгений18 [ 12 мар 2019, 09:45 ]
Точный признак того, что 2 контакт (после массы) на USB разъеме коротнул на массу.
Если OTG не будет использоваться, то можно его вообще обрезать на плате - проследив (прозвонив) эту линию. Либо устранить элемент, который коротит.
В 90% случаях при замене разъема, некоторые по ошибке его спаивают с первым контактом.
shurka1974 [ 12 мар 2019, 10:18 ]
ОК попробую кинуть перемычку на элемент (31) идущий к 4 выводу
Евгений18 [ 12 мар 2019, 16:27 ]
Не надо там ничего мычить. Какое сопротивление относительно массы на детальке выделенной на фото?
Если близко к 0, то выпаять его.
shurka1974 [ 12 мар 2019, 23:23 ]
элемент (31)выпаял он похоже в обрыве, короткого нигде не обнаружил ,разъём в полном порядке , без элемента всё по прежнему заряжается только в выключенном состоянии.
vova_w810i [ 13 мар 2019, 00:47 ]
ставьте на его место резюк 1кОм
Евгений18 [ 13 мар 2019, 11:06 ]
Сколько Ом на 4 ножке (ID) разъема USB относительно массы? Следующая ножка после 5 - Ground.
shurka1974 [ 13 мар 2019, 11:29 ]
точно не помню - на + 1.4ком вроде с + на - где то 450ом относительно земли к 4 ноге, вечером после работы могу точно сказать.
shurka1974 [ 13 мар 2019, 23:10 ]
Не нашёл резюк 1к такого размера,поствил 1,8к. Ничего не поменялось(
vova_w810i [ 13 мар 2019, 23:18 ]
можете закоротить 5 и 4 вывод разьема microUSB, и заряд должен пойти!
Евгений18 [ 14 мар 2019, 00:34 ]
Если 4 контакт "сидит" на массе, то планшет "думает", что ему подключили OTG. При этом он отключает заряд, и сам выдает 5в на 1 контакт USB.
"Думку" планшет запускает после того, как включится.
И вот, по этому вопросу
http://smartpuls.ru/other/otg/usb-otg.shtml
Т.е. надо найти и устранить "заземление" 4 контакта.
shurka1974 [ 17 мар 2019, 23:46 ]
такой вариант не прокатывает, наверное контроллер глючит,кстати под кокой он планкой находиться, без схемы трудно разобраться(
Евгений18 [ 18 мар 2019, 10:15 ]
Тему можно закрывать.
Клиент хотел отремонтировать планшет, но у него нет даже мультиметра.
 ! igils писал(а):
Закрытие темы - обязанность ее автора!
Есть соответствующие кнопки для этого.
shurka1974 [ 19 мар 2019, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: опознать элемент в Prestigio PMT5018 3G  [РЕШЕНО]
Это всё есть ,даже более. Тему закрою , просто хотел уточнить где находиться контроллер питания!
http://www.phpbb.com/
