Текущее время: 23 апр 2024, 23:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 13 мар 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Всем привет. Потребовалось восстановить разъем озушки. В родном контакт выломан физически. Плата рабочая, проверено на втором разъеме. Оплавленностей нет, физически пластик в идеале. Собственно говоря, поскольку никогда этим не занимался, есть вопросы. 1) Как лучше всего снимать разъем? По длине он больше, чем башка у моей ИК станции (IR360). Соответственно, имеет ли смысл его снимать на ИК - или проще розе+оловоотсос и потом вытащить? 2) Нельзя ли заменить одну обломанную ламель? если да - есть ли какое-то руководство? Не встречал подобного в инете.
p.s. И не задавайтесь вопросами, на кой черт мне это надо. Плата на 1156 и редкого форм-фактора, который идеально подходит в мой рабочий мини-десктоп.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 13 мар 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Я вообще без фена что снимаю что ставлю. Доноры перегрел снизу и вытащил. Рабочие предварительно розе, и так же прекрасно снимаются низом просто с меньшей температурой. Можно вырвать пластик, а потом по одной, но время уйдет раза в три больше. Потом оловоотсос и паяльник. Все. ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- Котеус писал(а): 2) Нельзя ли заменить одну обломанную ламель? Конструкция такая что не получится.
Per4x
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 13 мар 2019, 22:04 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 22:06 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Belarus
seminenko писал(а): Конструкция такая что не получится. Ну почему так критично. Мне как-то попалась материнка с выгоревшими контактами VDDSPD, и еще отсутствовало пару контактов. Аккуратно снял пластиковую часть разъема (подсмотрел на киберфоруме, если надо ссылку, могу скинуть). Выпаял обломанные контакты (розе + фен), оплеткой очистил отверстия. Из донорской платы выпаял целые ламели (предварительно сняв пластик) и запаял в пациента. Правда удалось это сделать с помощью какой-то матери :). Потом вернул пластиковую часть на место и плата завелась!!! Сейчас поищу фотки процесса, где-то были.
Extra
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 01:48 |
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 08:27 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 12 Откуда: Вельск
у меня получается 1к3шт где тo удачно,основная проблемы это: 1.при вынимании слота иногда контакты остаются на плате.2.не всегда влезает,т.к немного деформируются при одностороннем извлечении.3 сложнее чем pci-e,и намного чаще требуется чем его. но заметил что лучше использовать "сьемник"для дополнительной фиксации, т.е это дохлая память любая, вставляемая в слот,который нужно выпаять,и обматываемая алюминиевым скотчем для фиксации в слоте. еще кто нибудь видел в продаже чисто слоты памяти или pci-e готовые к монтажу?например где то на китайских рынках?! т.к проблема часто в цвете,например надо слот ДДР3 синий для asus,или черный для msi,а его нет на дохлых доступных материнках. ставить подходящий любой как то некрасиво,да и не все материнские дешевые,что не имеет значения.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 10:14 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
На китайских рынках есть, лично себе я покупал.
Per4x
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 12:21 |
Нашел фотки процесса замены отдельных ламелей. Снятый пластик: Отсутствующие ламели: Результат: На алике можно было заказать, но месяц ждать было долго, и они там вроде только черного цвета. По крайней мере что тогда находил.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 15:58 |
Per4x писал(а): Ну почему так критично. Не спорю, можно, и даже пробовал пару раз. Только воткнуть на место 240 ножек надо времени столько что матерь в пятом поколении вспомнишь. Проще целиком поменять.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 21:33 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
BloodRabbit писал(а): Вот с ДДР слотом надо постараться Бывает. Есть у меня LA-5911P, нет инициализации. Пост то 32, то 50, то 83, то стартует, то стартует, но только немигающий курсор показывает. Произвёл ковровую замену BGA-чипов, биос чем только не шил, оказалось обрыв под слотами памяти. Проще было её выкинуть в мусорку, конечно, и купить за 500 рублей с дохлым севером
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии Добавлено: 14 мар 2019, 22:15 |
BloodRabbit писал(а): разъемы сломать Криво вставляют планки, прилагая всю свою богатырскую. Зачастую просто коротят питание vsb и сжигают контакт. Или дорожки. Что уже за счастье.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2019, 11:26 |
Так, прочитал всех отписавшихся, всем огромное спасибо. Отгорел контакт VDDSPD как раз, в разъеме видно, что расплавился каплей под самый корень. Сейчас попробую аккуратно снять пластиковую часть разъема, если не прокатит - буду снимать донорский разъем целиком.
p.s. снял разъем, восстановил оборванные ламели, пару раз замял нахрен еще несколько ламелей при установке... В целом и общем технологию понял, самое главное - это вытащить пластик, а потом аккуратно его вставить на ламели. Ну и правка ламелей тоже вещь очень редкоизвращённая, как по мне. Но вообще способ имеет право на существование. Слот работает, всем спасибо.
