Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=87846 |
Страница 5 из 6 |
vova_w810i [ 26 мар 2019, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения |
NCT6779D-A - поищите здесь на форуме, недавно была тема с удачной заменой этого мульта. По микрухе биос там 3в так и должно быть |
Remontirovka [ 26 мар 2019, 16:44 ] | |
Спасибо Ладно , не буду тот Биос менять пока . NCT6779D-A - поищите здесь на форуме, недавно была тема с удачной заменой этого мульта. По микрухе биос там 3в так и должно быть . На форуме ничего не нашел на тему NCT6779D-A по замене мульта на NCT6779D Ничего не нашел в поисковике Может вы ссылку дайте , заказал уже NCT6779D , приедет через 2 дня Попробую еще завтра в одно место зайти , спросить |
vova_w810i [ 26 мар 2019, 16:59 ] | |
Загляните сюда: viewtopic.php?f=244&t=81048&p=614213&hilit=%2ANCT6779D%2A#p614213 |
bojfriend [ 26 мар 2019, 17:03 ] | |
Как вариант, искать платы с этими мультами и сравнивать распиновку. Обычно, если распиновка совпадает, то должно заработать. |
vova_w810i [ 26 мар 2019, 17:27 ] | |
Ставить такой как указан в борде, если его уже меняли до вас, могли поставить что угодно, скорее всего на вашей плате и должен стоять без буквы А |
Remontirovka [ 26 мар 2019, 17:50 ] | |
Окей , Хорошо Поставлю NCT6779D , посмотрю распиновку , как бы понять какой у меня должен стоять ? В схемах этих я там не наблюдал маркировки Это наверно в Сервис Мунуале будет , я думаю Спрошу еще в сервисном центре , завтра . Что скажете насчет осцилографа ? Hantek 6022BE https://mysku.ru/blog/aliexpress/53289.html Что скажете ? Смогу я им мерять эти сигналы на материнке ? генерации кварца ? Подскажите ... Его хватит по параметрам ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- На этой VLE - бордвиер , стоит NCT5355D . КАКОЙ СТОЯЛ У МЕНЯ ? На ASUS P8Z77 VLE PLUS rev 1.01 , надо точно знать , как я узнаю ? |
vova_w810i [ 26 мар 2019, 18:49 ] | |
У вас должен стоять NCT6779D, а не с буквой А, смотрите фото!!! Потому и не стартует. |
Remontirovka [ 27 мар 2019, 02:03 ] | |
vova w810i Да. Вы правы. купил материнку я сегодня рабочую. asus maximus v gene на z77. и на ней тоже в дежурке везде на памяти 3.3в заказал мульт с буквой D. через 2 дня будет |
Remontirovka [ 27 мар 2019, 17:28 ] | |
Блок Питания еще попробую подкинуть Другой сюда Точно !!! ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 52 секунды: ---------- Подкинул БП сюда другой и Видеокарту - Не Помогло . В пятницу Мульт приедет , Ставлю на МУЛЬТ ! |
Remontirovka [ 29 мар 2019, 13:28 ] | |
День добрый . Приехал мульт NCT6779D , щас буду Задувать Отпишусь с БОГОМ ! |
vova_w810i [ 29 мар 2019, 15:38 ] | |
Удачной посадки, главное чтобы все выводи пропаялись, для уверенности пройдитесь по им иглой! |
Remontirovka [ 31 мар 2019, 10:25 ] | |
День добрый Немного отвлекся, был занят . Здул я мульт Купил раствор для отмывки от флюса, ДЕЛАЮ ВСЕ не спеша ,аккуратно, щас почищу буду задувать Отпишусь обязательно !!! |
merlin [ 31 мар 2019, 14:53 ] | |
Сообщение не в тему может пора этот бред поток сознания в оффтоп снести??? напоминает уже разговор бабушек на лавочке... - Вот, подруги, щас с вами посижу и пойду в магазин, молока мне надо купить... а то вот вчера собиралась за молоком сходить, а кошелёк дома оставила... а теперь-то я кошелёк взяла, думаю сегодня получиться молоко купить... - Да, Никитишна, конечно сходи... а то как-же ты без молока... без молока нынче никак... только обязательно на дату посмотри, и чтоб пакет не вздутый был... |
Remontirovka [ 01 апр 2019, 10:02 ] | |
Merlin . Я ремонтом занимаюсь, и советуюсь, и не спешу, Какие бабушки ? Семь раз отмерь - Один отрежь ! . И я никуда не спешу, Все по теме, по делу ! Мульт пока не зудул, почистил плату, |
arcopon11 [ 05 апр 2019, 00:12 ] | |
Remontirovka писал(а): Мульт пока не , почистил плату Ну как, задул? как успехи? |
Maksim S [ 12 апр 2019, 22:38 ] | |
arcopon11 писал(а): Ну как, задул? как успехи? Сушит плату)))) |
Remontirovka [ 18 апр 2019, 22:08 ] | |
Тему мою слили в отстойник , задул я мульт , ничего не изменилось Ладно Что дальше ? шо-то не то делаем , надо с начала , поменять надо направление , надо собратся и сделать !!! Жду идеи не падаем духом , мы победим , тему мою верните обратно , пожалуйста |
User1975 [ 19 апр 2019, 11:20 ] | |
охренеть. Ждем продолжения. |
n0by1 [ 19 апр 2019, 12:00 ] | |
Remontirovka писал(а): шо-то не то делаем , надо с начала , поменять надо направление , надо собратся и сделать !!! Вот это поворот! :D |
merlin [ 19 апр 2019, 12:21 ] | |
берём попкорн, смотрим вторую серию... |
bojfriend [ 19 апр 2019, 13:11 ] | |
Второй сезон |
Maksim S [ 19 апр 2019, 16:15 ] | |
Кто привезет пиво научу колбаски на термопро жарить))) |
vova_w810i [ 19 апр 2019, 23:13 ] | |
человек с умом, но оборудования нет для ремонта можно было давно посадить и забыть, или он так и сделал!!! |
Mfs12345 [ 20 апр 2019, 11:36 ] | |
vova_w810i писал(а): человек с умом, но оборудования нет для ремонта можно было давно посадить и забыть, или он так и сделал!!! а зачем так напрягаться, видя что человек вообще не в теме ? помочь починить - навряд ли |
merlin [ 20 апр 2019, 13:41 ] | |
vova_w810i писал(а): человек с умом, с каким? за прошедшее время можно весь форум перекопать, изучить все предоставленные схемы, понять логику запуска, сделать замеры в контрольных точках и выложить хотяб это! а не просто аскать "ткните носом"! |
vova_w810i [ 20 апр 2019, 15:56 ] | |
Remontirovka писал(а): задул я мульт , ничего не изменилось Тот вывод 95 мульта куда дорожка делась? Где фото под мультом? |
Remontirovka [ 21 апр 2019, 12:32 ] | |
vova_w810i Вова , там пустышка , и в других местах тоже , там нету дорожек , я смотрел внимательно , можешь проверить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- там стоял мульт с буквой А в конце |
Maksim S [ 22 апр 2019, 20:23 ] | |
Remontirovka писал(а): там стоял мульт с буквой А в конце Ну после такого фото логически напрашивается фото запаяного мульта увидеть в норм качестве с 4 сторон |
vova_w810i [ 23 апр 2019, 15:23 ] | |
Та какая разница в буквах, реагирует на кнопку и все, пост коды должны бежать |
Remontirovka [ 24 апр 2019, 14:38 ] | |
Будет Фото , запаяю пришлю обязательно |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
