Текущее время: 28 мар 2024, 21:27
Заголовок сообщения: Re: проблема с WLAN Добавлено: 22 сен 2012, 14:00 |
Есть альтернатива - только комп пускать в роутер по MAC адресу. Настройка в роутере. Хотя технические способы не канают. На 3G или GPRS разоритесь.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: проблема с WLAN Добавлено: 29 окт 2012, 21:42 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Ellin писал(а): может вопрос не в тему, нужна помощь по настройке WLAN. проблема в том, что ребенок может посмотреть ключ на компе и потом вводит этот ключ себе в телефон, в итоге безконтрольный интернет на телефоне. У вас компьютер соединяется по WiFi, и ключ ребенок подсматривает в свойствах соединения? Или ключ он смотрит через WEB-интерфейс на роутере? В первом случае самое простое - включить в роутере опцию фильтрации по МАС- адресам. Еще проще - запаролить вход в Windows. Во втором случае gjvj;tn только пароль на вход в роутер.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: проблема с WLAN Добавлено: 17 фев 2013, 22:08 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Однозначно фильтр по MAC. Я с этим часто сталкиваюсь на рабте. Ставите фильтр по мак адресам и меняйте пароль на веб морде роутера если он у вас есть. Хотя если ребёнок у вас уже 80 уровня и пальчики по клаве у него бегают то он на роутере быстро кнопку ресет найдёт и весь джедайский план провалится в один момент. :)
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: проблема с WLAN Добавлено: 15 июн 2014, 03:11 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
laer писал(а): Что не городи - бесполезно А потом ребенок научится спуфить МАКи и станет хакером...
notdjin
Заголовок сообщения: Re: проблема с WLAN Добавлено: 15 июн 2014, 03:36 |
Сообщения: 16 Откуда: Ярославль
creative писал(а): забанте мак телефона в роутере. на телефоне возможна подмена mac, это не эффективно.
