проблема с WLAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=8789 |
Страница 1 из 2 |
Ellin [ 22 сен 2012, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с WLAN |
может вопрос не в тему, нужна помощь по настройке WLAN. проблема в том, что ребенок может посмотреть ключ на компе и потом вводит этот ключ себе в телефон, в итоге безконтрольный интернет на телефоне. Подскажите кто знает, можно ли сделать так, чтобы были видны только звездочки? Что бы было невозможно включиь опцию показывать цифры? пожалуйста как это сделать на Windows XP и на 7ке Зарание спасибо |
MSF113 [ 22 сен 2012, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с WLAN |
Есть альтернатива - только комп пускать в роутер по MAC адресу. Настройка в роутере. Хотя технические способы не канают. На 3G или GPRS разоритесь. |
asandre [ 22 сен 2012, 14:03 ] | |
Только через роутер |
Ellin [ 22 сен 2012, 14:19 ] | |
а как это сделать? Что там надо включить? Отключить? |
asandre [ 22 сен 2012, 14:29 ] | |
обычно в роутерах есть возможность выставить фильтр на подключаемые компы по мас адресу прописываеш мас адреса тех пк которые нужно дать доступ и только они подключаются к роутеру |
Ellin [ 22 сен 2012, 15:22 ] | |
спасибо, попробую |
val_77 [ 16 окт 2012, 08:57 ] | |
Ну судя по всему, у вас модем роутер. Обычно замаскировать пароль можно только в роутерах, т.е в самом модеме. В строке браузера введите 192.168.1.1 . Должны появится Логин и пароль. И то и другое Admin.Или Admin (Логин) и пароль 1234. Далее там можно полностью контролировать Wi-Fi, и пароль ставить и кол-во подключений. На пароле должны быть звезды. Удачи |
NotNull [ 29 окт 2012, 21:42 ] | |
Ellin писал(а): может вопрос не в тему, нужна помощь по настройке WLAN. проблема в том, что ребенок может посмотреть ключ на компе и потом вводит этот ключ себе в телефон, в итоге безконтрольный интернет на телефоне. У вас компьютер соединяется по WiFi, и ключ ребенок подсматривает в свойствах соединения? Или ключ он смотрит через WEB-интерфейс на роутере? В первом случае самое простое - включить в роутере опцию фильтрации по МАС- адресам. Еще проще - запаролить вход в Windows. Во втором случае gjvj;tn только пароль на вход в роутер. |
roma_v [ 30 окт 2012, 18:29 ] | |
однозначно фильтрацию по МАК адресах сделать, но я думаю проще воспитательную работу провести)) |
faurean [ 14 ноя 2012, 17:05 ] | |
если скажете какая модель роутера покажу как сделать фильтр по мак адресу |
21a1ss3 [ 17 фев 2013, 07:03 ] | |
Можно сделать по другому: В DHCP убрать шлюз по умолчанию(или поставить неккоректный), а нужный выдавать по нужным макам |
vanohaker [ 17 фев 2013, 22:08 ] | |
Однозначно фильтр по MAC. Я с этим часто сталкиваюсь на рабте. Ставите фильтр по мак адресам и меняйте пароль на веб морде роутера если он у вас есть. Хотя если ребёнок у вас уже 80 уровня и пальчики по клаве у него бегают то он на роутере быстро кнопку ресет найдёт и весь джедайский план провалится в один момент. :) |
garen [ 29 мар 2013, 10:09 ] | |
контроль детей только во вред идет) а так согласен с vanohaker |
gangmaniak [ 05 июн 2013, 12:50 ] | |
а в чем заключается контроль, оставить ребенка совсем без интернета или оградить его от нежелательного контента? можно просто на роутере добавить сайты в "черный список" или блокировать все кроме разрешенных. хотя ребенок видимо не балбес разберется и с этим. |
Mikkey [ 20 июн 2013, 19:08 ] | |
Поставить пароль на свою учетку в винде, а дитё тока под гостем пускать - возможно тогда пароль не сможет посмотреть :) |
sergey2903 [ 04 авг 2013, 15:49 ] | |
Проще всего фильтр по MAC, всё зависит от модели роутера. |
neatoume [ 20 авг 2013, 01:49 ] | |
Помимо предложенных вариантов, есть ещё один "жёсткий" метод: если компьютер и точка поддерживают .11a (5ГГц) режим, то переключиться на него - обычно телефоны его не поддерживают и никакие подглядывания пароля не помогут. Вообще многое зависит от самой точки - вариантов разграничения уйма, но не в "домашних" изделиях. Но лучший выход - проведение разъяснительной работы с чадом. Я понимаю, что такое легко советовать, но доступ к "Интернетам" дитё так или иначе получит, как вы не старайтесь - вот такой печальный факт. |
Senheiserr [ 22 авг 2013, 07:27 ] | |
Для чада все же лучше подыскать и подключить детский пакет у провайдеров интернета и поставить отдельную AP. Тогда интерес добыть доступ к бесконтрольному интренету несколько спадет. Ну а так фильтровать по МАС |
ingvar [ 12 сен 2013, 21:59 ] | |
Модель точки укажите - предметный будет ответ как что сделать на ней можно. |
pay [ 24 фев 2014, 11:37 ] | |
Способы защиты: 1. Фильтрация по Mac адресу устройств. 2. Подключить у провайдера "защиту для детей" (черный список, запрещенные сайты для детей) 3. Незабыть сменить пароль,ip адрес на роутере 4. Условие что у соседей в свободном доступе интернет по wi-fi 5. Условие что не подключен 2g 3g gprs edge и т.д |
metal61 [ 24 фев 2014, 11:55 ] | |
роутер залочить по мак адресам, |
anton312 [ 23 мар 2014, 10:36 ] | |
еще internet censor поставть ребенку. и белый список. |
Pyro [ 23 мар 2014, 10:56 ] | |
Фильтрация по MAC самый вариант, других не вижу |
creative [ 09 апр 2014, 14:46 ] | |
забанте мак телефона в роутере. |
laer [ 10 апр 2014, 20:46 ] | |
Воспитательные работы с чадом. Другого выхода нет. Что не городи - бесполезно. В 21 веке живём. |
notdjin [ 15 июн 2014, 02:26 ] | |
Не понятен вопрос, если ребенок может подсмотреть пароль, то сделайте учетную запись для него в Windows и настройте подключение правильно. Если ребенок лезет в роутер поменяйте там пароль на более сложный. Все можно настроить. |
zalmatt [ 15 июн 2014, 03:11 ] | |
laer писал(а): Что не городи - бесполезно А потом ребенок научится спуфить МАКи и станет хакером... |
notdjin [ 15 июн 2014, 03:36 ] | |
creative писал(а): забанте мак телефона в роутере. на телефоне возможна подмена mac, это не эффективно. |
deserter [ 18 июн 2014, 16:07 ] | |
Фильтрацию MAC примените. Только нужные компы./ |
prizrak_1987 [ 19 июн 2014, 15:32 ] | |
авторизация по mac, а лучше еще и wpa2-personel |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
