Текущее время: 23 апр 2024, 14:42
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Навигатор Prestigio GPRS5500HD определяется как неизвестное устройство Добавлено: 26 мар 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Дали этот навигатор в ремонт с убитым аккумулятором (хотя по хорошему его бы выкинуть на помойку) Пока чинили аккумулятор, слетела прошивка. Пытался прошить его родную с карты памяти, ничего не получилось. В результате залил прошивку от Texet. Он загружается, появляются значки "навигация", "настройки" и вся эта лабуда. Но сами файлы Навител и карты находятся на карте памяти. Нужно их записать во внутреннюю память. Непонятно как это сделать, кроме как через комп. Но при подключении навигатора к USB как в режиме USB Flash Drive, так и MS Active Sync он определяется как неизвестное устройство. Пробовали разные кабели, разные порты USB и разные системные блоки - результатов нет. Как я понимаю, драйверы ему не нужны и значит сам контроллер подгорел?
