Приветствую!
Имеется старенькая плата на 775-ом. А именно Biostar 945p a7a.
При попытке установки драйвера с сайта производителя 6.0.1.7647, устанавливается Realtek AC97.
А вот драйвер Realtek High Definition Audio пишет, что возникли проблемы при установке.
Через свойства указывает код 10. См. фото.
Заново пытаюсь поставить этот же пакет. То бишь сначала полное удаление-перезагрузка и снова установка и снова переззагрузка.
Проблема не решается никак.
Пытался из уже установленных дров переустановить Realtek High Definition Audio. Та же проблема.
Скачал новый пакет Аудио R 2.82. Проблема осталась, после всех манипуляций удаления и установки. Фото 2189-2218.
Тоже самое и при установке звуковой карты. У меня их 2 разные. Обе не пашут на этой платформе. Одна из них 100% рабочая. Снял с другого заведомо рабочего компа. Установил драйвер КХ, кот. нужен для этой карты. Всё замечательно встаёт, но звука нет.
Все те же манипуляции с драйверами.
Результат: по прежнему заблокирован линейный выход. Зелёный разъём. Фото 2143.
См. фото.
Имеются ли какие-то настройки не на виду. От которых может не работать звук.
И как быть с не устанавливаемым драйвером с проблемой по коду 10?
В службах тоже вроде звук включен.
В общем всё замечательно работает, кроме полностью отсутствующего звука.
Фон от динамиков на разъёмы тоже идёт. Помимо слота PCI больше ничего не должно от звуковой карты подключаться?
! | igils писал(а): |
Фотосессию удалил. |
