Текущее время: 26 апр 2024, 17:38
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Дали в ремонт ноут HP Pavilion DV6 на процессоре Core i5. Сначала всё висло и глючило. Я переставил чистую Windows 10, ноутбук стал более менее работать. Но AIDA64 показывает что сильно перегреваются процессор, диод PCH и плата MCH. Процессор под стресс тестом разогревается до 102 градусов и происходит выключение ноута. В инете пишут, что разборка данных ноутов в силу дебильнейшей конструкции дело геморное и долгое. Естественно сидеть 3 часа с отверткой и кисточкой желания нет (денег мне за ремонт никто не заплатит). Поэтому хочу сделать чистку без разборки пылесосом. Как лучше выдуть оттуда весь мусор? Баллончика со сжатым воздухом нету. Есть только пылесос и фен от паяльной станции
merlin
Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 10:51 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
vinservice писал(а): Феном паяльным +100500!!! для "мастера" уровня кролика в самый раз...
щас обезьянка какашками кидаться начнёт...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 12:20 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
BloodRabbit писал(а): В инете пишут, что разборка данных ноутов в силу дебильнейшей конструкции дело геморное и долгое. Для мастера разборка этого ноутбука не составит проблем. Если за дело взялся дилетант/клиент, то конечно можно и 3 часа разбирать бук, а потом после сборки он почему-то не работает. BloodRabbit писал(а): Естественно сидеть 3 часа с отверткой и кисточкой желания нет (денег мне за ремонт никто не заплатит). Нахрена браться за работу, за которую не платят? Если ты взялся за работу, которую не платят, но которую ты пообещал сделать, так сделай это хорошо, чтобы потом другой мастер не сказал: да тот мудила даже термопасту не поменял! Прочистка ноутбука пылесосом без разборки - это вообще даже не рассматривается мастером. На то он и мастер, чтобы мог разобрать и нормально почистить пыль и заменить высохшую термопасту и терморезинки.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 13:19 |
Ciber SLasH писал(а): Прочистка ноутбука пылесосом без разборки - это вообще даже не рассматривается мастером. Почему? Не высосется пыль через отверстия в корпусе? Кстати на этом ноуте вентилятор расположен снизу, это верх тупости. На Тошибе к примеру вентилятор стоит сбоку и поэтому поток воздуха не загораживается поверхностью стола. Конструкторы HP конченные дебилы, это факт. vinservice писал(а): Феном паяльным, заодно и видик на будущее прогреешь Это вы эльбрусы свои прогревайте феном. Настойка боярышника, строительный фен и гундяевские молитвы 100% помогают. Проверено)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
BloodRabbit писал(а): Это вы эльбрусы свои прогревайте феном. Клал я на них! BloodRabbit писал(а): Настойка боярышника употребляю только вино, в малых количествах BloodRabbit писал(а): строительный фен есть только станция Quick BloodRabbit писал(а): гундяевские молитвы я атеист
Заголовок сообщения: Re: Прочистка ноутбука HP пылесосом без разборки Добавлено: 15 апр 2019, 23:45 |
BloodRabbit: вот смотрю я на вашу писанину и не пойму, для чего вы пришли на форум? В любой теме вы умудряетесь устроить провокацию, а потом еще и речь про помойку вести начинаете. Скучно жить и устраиваете холивар? Подумайте над этим. Ибо мое терпение имеет границы, не стоит его испытывать.
