Текущее время: 20 апр 2024, 13:00
vinservice
Заголовок сообщения: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 25 апр 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Первый раз вижу такой EFI дамп, платформа NM-A851, все зашифровано, не DMI области, не MSDM, хз даже где спрятана TXE область Нашел еще одну платформу Quanta ZHP, там точно такое же строение EFI. Постоянно ME, TXE вручную редактировал, а тут... по ходу лыжи не едут Ну ладно, думаю Intel System Tools решит проблему. Пробую через Intel CSTXE System Tools v3 r7 - балалайка , в ходе сборки дампа ошибки, IST в корень диска :С положил, 32-х разрядная ОС не помогает. Кто уже редактировал подобные EFI дампы, как подменить TXE?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 25 апр 2019, 19:56 |
Черномор писал(а): "вручную", начиная с 6-gen Полностью согласен, начиная с шестой генерации вручную ME получится несконфигурированным
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 26 апр 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
vinservice писал(а): Да, но не будет DMI, MSDM, да и дамп с оф.сайта на Lenovo 310 все скрытые настройки в оболочке EFI откры на Lenovo свежих блок DMI и ключ винды ищем по слову LENV в дампе, конкретно на NM-A851 находится всё по смещению 421000h - 422FFFh
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 26 апр 2019, 02:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
vinservicevinservice писал(а): Первый раз вижу такой EFI дамп Всё бывает в первый раз. vinservice писал(а): платформа NM-A851, все зашифровано, не DMI области, не MSDM, хз даже где спрятана TXE область Не всё зашифровано. Зашифрованы хранилища переменных (DMI). Для простоты (если заморочиться с изменением данных, то как делается описывал тут) из старого дампа в новый переносится блок переменных с сигнатурой LENV (это и есть блок DMI). Размер блока можно посчитать от адреса первого вхождения LENV до адреса второго - 2 блока дублирующих друг друга. Ключ винды тоже зашифрован в блоке DMI. TXE нигде не спрятана. Дамп пересобирается, как обычно: 1) запускается MEAnalyzer с параметром <полный путь к дампу>. Он показывает информацию, из которой нужно запомнить версию TXE-региона 2) по версиюю TXE запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool Только что проверил распаковку этого дампа - никаких ошибок не было.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 26 апр 2019, 08:47 |
Черномор писал(а): по смещению 421000h - 422FFFh Лёш, да хуже там... адрес не постоянен. Только не пробовал влепить по одному и другому и посмотреть на жисть машинки.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 26 апр 2019, 10:23 |
Ciber SLasHС блоком DMI уже разобрался Ciber SLasH писал(а): Дамп пересобирается, как обычно: 1) запускается MEAnalyzer с параметром <полный путь к дампу>. Он показывает информацию, из которой нужно запомнить версию TXE-региона 2) по версиюю TXE запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool Именно так и делаю, CSE TXE версия 3.0.1.1105, утилита Intel CSTXE System Tools v3 r7 а так же пробовал 4-ю версию, она кстати тоже поддерживает Apollo Lake Распаковывается без проблем, а вот при сборке ошибки как на скрине в первом посте. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Черномор писал(а): Поймешь Жевать не буду.
Даже в мыслях не было просьбы разжевать. Разница в дескрипторе (разный размер ME), в теле ME разница в смещении блоков и т.д. Fit работает скорее всего по алгоритму Хаффмана
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 26 апр 2019, 15:29 |
vinservice писал(а): на Lenovo свежих блок DMI и ключ винды ищем по слову LENV в дампе, конкретно на NM-A851 находится всё по смещению 421000h - 422FFFh Черномор писал(а): Только не пробовал влепить по одному и другому и посмотреть на жисть машинки. Нет инициализации! Подменил полный блок со смещением 15e000 ($CPDI) - 422ff0 Платформа ожила, DMI и MSDM прописались. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Решение проблемы с очисткой TXE с помощью FIT не найдены, но уже известно что ошибка связанна с областью OEM и подписью ключей. Тема остается открытой.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 27 апр 2019, 01:17 |
Модератор |
Получилось собрать дамп с чистым TXE: * запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблице, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а. * по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп. * дальше нужно скачать из репозитория ME-регион. Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE. BAT-ники для полуавтоматической чистки ME/TXE: viewtopic.php?p=751058#p751058Сборка получается, если следовать инструкции D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4. Только у меня в 14 пункте собранный образ в MEAnalyzer "File System State │ Unconfigured". Пробовал чистить дамп из сообщения выше. ЗЫ1: сделал "видео для чайников - как почистить MEv7". ЗЫ2: позже сделал BAT-ники - ими удобнее.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 27 апр 2019, 01:50 |
Ciber SLasHТоже читал этот пункт, еще прошлой ночью, осталось выделить время и разобраться с инструкциями. Так и думал что вся суть кроется в ключах созданных вендором. Ciber SLasH писал(а): "File System State │ Unconfigured". Несконфигурирован - не будет запуска. Сейчас просмотрел дамп, он у вас сконфигурирован. К сожалению машина уже выдана, проверить теперь нет возможности. Проблему решил дампом с оф. сайта + правка DMI. Ciber SLasH писал(а): Борьба с SoC: чистка TXE-региона. Начиная именно с третьей версии TXE с поддержкой процессоров Apollo и выше.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 28 апр 2019, 02:18 |
Модератор |
vinservice писал(а): Сейчас просмотрел дамп, он у вас сконфигурирован. Вчера какой-то глюк Анализера был. Сегодня попробовал - пишет правильно "Configured" и на той версии, что вчера проверял и на последней.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 15 май 2019, 04:43 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
[quote="Ciber SLasH"]Получилось собрать дамп с чистым TXE. Сборка получается, если следовать инструкции D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4. Только у меня в 14 пункте собранный образ в MEAnalyzer "File System State │ Unconfigured". Пробовал чистить дамп из сообщения выше.[/quote]
Проверил Ваш дамп - все ок!
Попробую теперь по аналогии для другой платы сделать. [size=85][color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------[/color][/size] Я так понимаю тема общая про Apollo Lake и TXE ?
Имею китайца Teclast c платой S133A rev4.0. При сборке ошибки, такие же как у топикстартера. Делаю все по описанной технологии на винрейде упомянутой выше, однако моя ситуация осложнена наличием прописанного ключа и БГ=2 в дампе.
Застрял на этой части: At "SMIP Signing Key" field, input the placeholder RSA Private Key (dummy.pem) that was created by the OpenSSL tool. Then go to "Build > Build Settings", input the Manifest Extension Utility (MEU) executable location at "Intel(R) Manifest Extension Utility Path" field, input Win32 OpenSSL Lite executable location at "Signing Tool Path" field, make sure that "OpenSSL" is selected at "Signing Tool" field, make sure that "Verify manifest signing keys against the OEM Key Manifest" is set to "No", leave all other settings intact and click Close.
Не совсем понимаю, что такое - input the Manifest Extension Utility (MEU) executable location ?!
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Apollo Lake и TXE Добавлено: 15 май 2019, 09:34 |
Модератор |
Seven писал(а): Не совсем понимаю, что такое - input the Manifest Extension Utility (MEU) executable location ?! Intel CSTXE System Tools v3 r7.rar\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Manifest Extension Utility\WIN32\meu.exe
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 15 июн 2020, 20:30 |
Модератор |
rom11111. Зачем чистить, когда есть инженерный биос? 2. Если неизвестно откуда снят "новый" процессор, то большая вероятность того, что в нём активирован BG и не известно с какого ноутбука (т.е. не известен хэш, а значит не поможет ни чистка, ни инженерный, никакой другой волшебный биос).
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 22 окт 2020, 10:35 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
vitpod писал(а): А что я делал не так? какой ключ вы используете? Ну, что вы не так делаете-это вам только известно. Ключ стандартно сгенерирован через openssl
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 22 окт 2020, 22:43 |
blaze156 писал(а): Кто-нибудь может помочь почистить txe регион? Пользуйтесь на здоровье: По инерции уже подписал архив "чистый ME"-конечно же читать как чистый CSTXE
Doc
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 06 ноя 2020, 20:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
wowa-x писал(а): помогите разобраться Оф сайт поможет, с адреса 800h
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 07 ноя 2020, 12:47 |
wowa-x писал(а): помогите разобраться Ваш биос: ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- wowa-x писал(а): Люди добрые первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой , помогите разобраться Это ваш родной биос с чистым CSTXE, пользуйтесь:
