DELL Inspiron N5010 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=9027 |
boch0105 [ 06 окт 2012, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron N5010 не включается |
DELL Inspiron N5010 после нажатия на кнопку включения запускается кулер проца на пару секунд и все вырубается. Подскажите пожалуйста примерные причины такой беды. |
Ciber SLasH [ 06 окт 2012, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron N5010 не включается |
boch0105 писал(а): Подскажите пожалуйста примерные причины такой беды. Примерных причин вагон и маленькая тележка. Диагностика начинается не с перебора примерных причин, а с измерений. Необходимые условия для старта платы выполняются? |
mashder [ 06 окт 2012, 22:16 ] | |
boch0105 писал(а): DELL Inspiron N5010 после нажатия на кнопку включения запускается кулер проца на пару секунд и все вырубается. Подскажите пожалуйста примерные причины такой беды. Ну..... может быть много причин этому, самые распространенные это перегрев проца или BIOS перепрошить надо так как может быть он неправельно определяет температуру проца. Может быть окись на плате и чтото коротит. А вы всю перефирию отключили? Плату исследовали? Какой ток потребления в момент работы куллера? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Необходимые условия для старта платы выполняются? Как я понимаю если куллер начинает работать то плата стартует |
Ciber SLasH [ 06 окт 2012, 22:28 ] | |
mashder писал(а): Как я понимаю если куллер начинает работать то плата стартует Но это не отменяет кривость биоса и прошивки мульта, о чём написано в сообщении по ссылке. А также, большая вероятность, что есть КЗ во вторичных цепях питания. |
siberian [ 07 окт 2012, 10:54 ] | |
mashder писал(а): если куллер начинает работать то плата стартует Куда она стартует за 2 секунды? Только включается и тут же рубится. |
boch0105 [ 07 окт 2012, 11:42 ] | |
Я ни разу с ноутами не сталкивался. Откуда копать начинать? Подскажите если не трудно. |
mashder [ 07 окт 2012, 12:02 ] | |
boch0105 писал(а): Я ни разу с ноутами не сталкивался. Откуда копать начинать? Подскажите если не трудно. Я же задал вопросы, почему не отвечаете? |
Аркадий [ 10 окт 2012, 16:11 ] | |
Прошейте биос для начала |
boch0105 [ 12 окт 2012, 19:37 ] | |
Извините, что не ответил. Вопрос снят. Заменили мать. |
Vladimirovich [ 29 авг 2013, 00:34 ] | |
boch0105 писал(а): DELL Inspiron N5010 после нажатия на кнопку включения запускается кулер проца на пару секунд и все вырубается. Подскажите пожалуйста примерные причины такой беды. Эта мать dg15 mb board 09909-1 ведет себя так,без процессора)сори на дату сразу не глянул)) |
